1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обязателен ли обратный клапан в напорной трубе НС ?
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем yellow, 18.10.12.
  1. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Андрей ! Мне нет смысла сомневаться в Вашей компетенции просто я так думаю что Вы очень многим помогаете советами и мне ответ писали на " автомате ":) Вот ведь удумали братья наши меньшие рекомендовать ставить ОК в напорной магистрале, у кого то же украли они эту идею:close:
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Может это была просто опечатка...
  3. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Не думаю, в инструкции написано и проиллюстрировано
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Странная инструкция. У моего насоса в инструкции вот такой вид применения:
  5. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Вот такое фото инструкции
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Yellow, в таком случае осталось только запросить производителя, что делает обратный клапан на картинке в инструкции?
    P. S. Как вам удалось загрузить изображение?
  7. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Андрей 203, Загрузилось через расширенный режим.
  8. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Повидимому, он стоит для того, чтобы водичка осталась в системе водоснабжения, и не стекала вся. При первоначальном запуске, если после насоса не установлен кран (типа бабочки), проще будет выгнать воздух из насоса. Хотя проще просто кран поставить.
  9. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Доктор Хаус, Спасибо за высказанное мнение, сегодня был в компании торгующей этими НС Флотек и задал им вопрос обязательной установки ОК в напорную магистраль. Они ответили, что не понимают значения установки ОК:hello:
  10. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот и не забивайте себе голову, а вместо обратного клапана, как мной уже было сказано, поставьте кран, чтобы насос при первом пуске не выгонял всю воду в напорную магистраль.
    а "спасибо" кнопочка внизу под кажным сообщением;) .
  11. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Доктор Хаус, Про кнопочку понял и нажал а вот про кран не совсем :) Как через него ставливать воздух ?
  12. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Вот всем маленькая, но очень нужная инструкция по первому пуску насосной станции:
    При первоначальном пуске насосной станции с гидроаккумулятором необходимо предварительно заполнить насос и всасывающую магистраль, оснащенную обратным клапаном с фильтром сеткой, водой через заливное отверстие. Для этого следует вывернуть пробку, находящуюся в верхней части насоса, и заливать воду до тех пор, пока из заливного отверстия не начнет вытекать вода без пузырьков воздуха. Установить пробку в исходное положение. Далее присоединяем к выходу насоса (на напорную магистраль) кран и закрываем его. Включаем насос в электрическую сеть на непродолжительное время. Выключаем насос. После этого приоткрываем кран для спуска воздуха. Закрываем кран. Повторно доливаем в насос и всасывающую магистраль воду через заливное отверстие. В зависимости от длины всасывающей и напорной магистрали указанный алгоритм действий нужно будет повторить несколько раз. Как только из всасывающей магистрали будет удален весь воздух, насос наполнит гидроаккумулятор, и произойдет набор установленного давления - насос отключиться. Система автоматического водоснабжения готова к работе.
  13. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Я так понимаю после этой процедуры к крану присоединяем напорную магистраль ?
  14. Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Доктор Хаус
    Можно и сразу, просто вода и воздух будут сразу уходить в магистральную трубу, а при открытии крана в доме будем "пшик" воздуха, а потом вода.
  15. yellow
    yellow
    yellow
    Челябинск
    Понятно, тогда еще вопрос, чтобы новую тему не открывать: Нужно ли ставить УЗО в подключении НС ? Хотелось бы обезопасить жизнь и здоровье семьи, насколько эффективна такая защита, ведь на газовом котле тоже электоэнеггия подана и обвязка трубами все это делает единым проводником
