Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    Не только, там по мощности тоже разброс ахенный даже среди одинаковых моделей диодов. Причем умные китайцы никогда не пишут, сколько конкретно мощности в их лентах.
    И вот в том-то и беда, что диоды мне нужны не 3528, а 2835. на вид одинаковые, а по мощности, яркости и эффективности разница значительная.
    Пока склоняюсь к тому, чтобы сделать DIY светильник из старых, но работающих икеевских лампочек и метра кабель-канала.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Значит это не одинаковые модели :)]
    в общем-то 3528 и 2835 и то и другое - форм-фактор, внешние примерные геометрические размеры, просто более новое поколение чипов надо ж было как-то поименовать, чтобы разницу отметить.
    А внутри каждого поколения - разные модели, с разными люминофорами.
    Там ведь сам по себе кристалл дает либо синий, либо УФ, а итоговый цвет - комбинация его света и свечения люминофора, вот и разница в мощности.
    Не так чтобы один кристалл был мощный, а другой - так себе. Это же поточное производство, их там не штуками вручную делают, чтобы потом хитрые китайцы специально плохие продавали.
    Просто надо на свечение смотреть глазами.
    @Dale85, готовый светильник не всегда подходит.
    Есть задача - есть решение, просто кто-то подгоняет решения под свои задачи, а кто-то свои задачи адаптирует к имеющимся решениям. Это общий принцип, не только про светильники.
    Хотя конечно, если задача в том, чтобы купить по частям и спаять "точно такое же" - ну, в качестве хобби пойдет, а по деньгам выйдет дороже.
  3. Лодочкин
    Лодочкин
    Лодочкин
    Тоже блоки стоят на чердаке, в морозы ниже -10 сразу не разжигают и лента ели светит. :hndshk:
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Посмотрите на сайтах LG или самсунга списки офиц. дилеров их продукции.
    И ставьте их ленты или жесткие линейки. Лучше в алюминиевый короб, а не пластиковый теплоизолятор.
  5. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    А есть на примете готовый светильник на 1000-1200Лм и 2700К? нашел у Вас на сайте вот такой, но мне его маловато
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    какая длина? при стандартных 600 мм такого потока не будет.
    только у 1200 мм можно чтото подобное найти.
  7. zmikhail
    zmikhail
    zmikhail
    Всем доброго дня!
    На известной всем китайской площадке приобрел светодиодную люстру. По заявлениям продавца, мощность должна быть 150 ватт, по факту 39 ватт - света маловато.
    Теперь передо мой стоит задача переосветить эту люстру.
    Сама люстра состоит из 12 вольтового блока питания на 150 китайский ватт, контроллер WW-CW и отрезков светодиодной ленты 12 шт по 20 см и 12 шт по 30 см, итого 6 метров ленты.
    Профиль, на который наклеены куски ленты - окрашенная сталь.
    Из этого складывается куча вопросов:
    1. Посоветуйте хорошего производителя качественных светодиодных лент, чтобы светило долго, ярко и не было печальных последствий.
    2. Ленте на каких диодах отдать предпочтение? Пока присматриваюсь к лентам 5630
    3. Будет ли окрашенное стальное основание люстры работать как радиатор? или это будет очень плохим радиатором?
    4. Какой мощностью ленты стоит ограничиться чтобы избежать деграции? 20 ватт на метр?
    5. Ленту с каким напряжением выбрать 12 вольт или 24 вольта? или на таких маленьких отрезках (20-30 см) это не принципиально?
    6. Как можно проверить реальную мощность имеющегося блока питания?
    7. Можно ли будет использовать имеющийся контролер (WW-CW) для управления одноцветной лентой (в качестве диммера)? IMG_20161123_163101.jpg IMG_20161229_194503.jpg
  8. bellerofonte
    bellerofonte
    bellerofonte
    длина до 1430мм. Линейки за 1,5 тр не выглядят привлекательным решением. тем более 4000К. мне 2700К принципиально важно
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а дешевле у вас все равно решения не получится с подобным световым потоком.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Амперметром, вольтметром и эквивалентом нагрузки в виде 50-100Вт проволочного переменного резистора (ПЭВР-100 например).
    P=U*I
    Увеличивать нагрузку, пока защита блока срабатывать не начнёт. Затем на 20-50% рабочую мощность уменьшить.
    А у крутых зажратых дилеров корейской фирмы люменов на руб. и ватт больше, но мин. заказ 2000 р., за меньшее они "не почешутся".
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Никогда на светодиодных лентах светодиоды не светят в полную силу, ввиду проблем с охлаждением и наличием резисторов. И чем больше светодиодов на метр ленты, тем более зажат светодиод, и тем меньший у ленты световой кпд по отношению к потребляемой мощности.
    в вопросе цены они не подойдут - не учитываете что ленты продаются катушками по 5 метров. плюс профиль и блок питания.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вы как всегда не в тему...
    палец я пятой точкой сравниваете - у вас просто линейки, к ним нужны драйверы, коммутация и тд, и линейку у которой все уже установлено на плате, и нужно всего лишь подать 220 вольт...
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нормальный транс нужно было брать без кулера.
    Можете убрать на чердак, если транс нормальный то до -20 точно спокойно работать должен.
    или возьмите модель без кулера
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Скорее всего у такого "комбайна" пульсации света сильные будут и диапазон входных напряжений узкий. Можете крупно драйвер заснять?
    Варистор входной есть для защиты от импульсных перенапряжений?
    А гальваническая "развязка" от сети - 0,1 кВ и 10000 пФ? :)
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Наличие двойной изоляции (квадрат в квадрате) даже дешёвые китайцы указывают снаружи блока (если оно есть). А у вас ни в паспорте, ни на сайте этот параметр не описан, набор значков не виден, фото не увеличивается.
    Пример: https://www.forumhouse.ru/posts/13842428/
    Убьёт-не убьёт тот БП при прикосновении к его выходным цепям - сущая мелочь, электрики обожают играть в "русскую рулетку" :)
    Ещё в док-ции других производителей выходные пульсации в милливольтах или процентах указаны, а не просто бла-бла "высокая стабильность вых. напряжения".
    Вешать доп. конденсатор на выход для сглаживания пульсаций - это презренный вами моддинг (колхозинг). А у минвеллов его величина иногда написана в паспорте.
    Такие и в интернет покупать освещение не полезут. А спросят совета (или наймут) тех, кто понимает и читает ГОСТы, ТУ, даташиты и т. д.
