Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @NickB,
    Не пойму зачем вам для закарнизной подсветки лента в силиконе? Ну не для этих целей она.
  2. NickB
    NickB
    NickB
    @Yuraberg, я вообще-то не об этом спрашивал, но отвечу. Карниз - это пылесборник, супруга - ярая поборница чистоты, собирается раз в месяц протирать его изнутри тряпкой. У меня нет уверенности, что светодиоды, которые будут раз в месяц протирать мокрой тряпкой, долго протянут. Кроме того, как мне кажется, они будут цепляться за нее и могут случайно оторваться.
  3. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Есть такой человек, причём очень активный...
    Уверен - договоришься...
    Напрасно переживаете. Я 4 года не протирал - потерь в освещённости не замечено...
    А вот опыт с "силиконом" негативный...
    Я не хочу спорить о предпочтениях в "температуре свечения", но опять же опыт говорит о том, что потребитель чаще стал выбирать "свежие" диоды с хорошим CRI и 4000-5000К.
    PS Лучше брать 2835 и на 24 В.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    @Yuraberg, по CRI эта лента явно лучше, но она на 24 вольта, еще и блок питания менять за почти 2 тысячи особо желания нет. Попробую связаться с Dale85, но что-то его на форуме не было уже больше двух недель.
    Дело не освещенности, дело в том что на карнизе собирается пыль, которая не имеет права на существование в нашей квартире :)
  5. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Первый попавшийся (не реклама - есть дешевле)
    200Вт хватит ?
    https://gslight.ru/products/blok-pitaniya-dlya-svetodiodnyh-lent-24v-200w-ip20/
    PS Настоятельно (по опыту) рекомендую именно в защитном кожухе, по причине возможности регулировки выходного напряжения +- 10%. Это позволяет устранить "огрехи" неправильного теплоотвода.
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    @NickB,
    преимущества 24v ленты на отрезках более 5 метрах ведь очевидны:
    ток в два раза ниже, лента меньше греется, диоды живут дольше, падение наряжения и сотв. яркости по длине намного меньше и т. д. + её ещё запитать одним длинным отрезком с двух концов.
    поясни пожалуйста конструкцию карниза: он прямо под потолком или на расстоянии? т. е. требуется подсветка стены или потолка?
  7. NickB
    NickB
    NickB
    @Yuraberg, лента смотрит в потолок и располагается на горизонтальном карнизе рядом с декоративным молдингом.
    Лента вряд-ли греется меньше, ток в два раза меньше, но напряжение в два раза выше. Сейчас к блоку питания подключен диммер с радиобрелком, на его выход повешены хвосты от двух лент по 5 метров, которые из угла идут по карнизу до угла по диагонали.
  8. NickB
    NickB
    NickB
    Я покупал блок питания тоже от Arlight, но другого типа, весь из себя алюминиевый, почти герметичный, он не греется почти.
  9. voxy1
    voxy1
    voxy1
    По этой же цене ? (и мощности...)
  10. NickB
    NickB
    NickB
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    ой ёй ёй ненужно никада питать ленту кусками более 5 метров, не зависимо от ее напряжения.
    Длинна плеча от точки питания должна быть по возможности меньше, и ни в коем случае не более 5 метров.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    По поводу линеек - приборами не мерили, но по камерам телефонов - пульсаций нет. Более крупное фото сделаю и скину. Интересны ваши коментарии.
    Для теста на таких линейках сделали себе 2 светильника в офисе, просто приклепав их к корпусу из под армстронга. работают 3й год. а напруга у нас гуляет от 210 до 238-242 вольт (здание и основная проводка старая и гуляют блуждающие фазы и прочие нехорошести и потенциалы по нулю)
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    (ворчание)
    Потребитель - он такой, ему бы поярче и "цифра побольше". А потом жалуются на форумах, что лампы светят аж глаза режет, но ничего не видно.
    И покупает еще ламп, еще поярче и побольше K.
    Что с люминисцентными такое было, что с ксеноном, что со светодиодами сейчас.
  14. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Протирать тряпкой светодиоды врядли получится - у них острые края есть, правильно советуют - защитный кожух на них если одеть - то его протирать можно без проблем. Только я не понял как он положительно на теплоотводе сказаться может? И по поводу 24 В - ток при жтом меньше не будет течь через светодиод. Ему пофиг сколько вы подаете на ленту, в ленте делится ровно в тех же напряжениях и токах как и при 12В на каждый светодиод и греется он при этом одинаково, иначе светить не сможет.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    "Для того чтобы соблюсти даже самые мягкие нормативы по габаритной яркости в 5000 кд/м2, на 1 лм светового потока должно приходиться примерно 1 см² площади рассеивателя [2]. В некоторых светильниках площадь рассеивателя на порядок меньше этой нормы, а габаритная яркость на тот же порядок выше. В таких случаях степень неоднородности свечения ослепленным зрением различить невозможно, рассеиватель кажется однородно светящимся. Но это не значит, что такое решение приемлемо: ослепление человека не может быть ни целью, ни средством при разработке светотехнического прибора.
    Картина неоднородности свечения рассеивателя при высокой средней яркости становится видной,
    если использовать защитные красные очки [3] или вместо слепящего рассеивателя смотреть
    на его отражение в оконном стекле.
    Литература
    1. Джадд Д., Вышецкий Г. «Цвет в науке и технике».
    2. Шаракшанэ А. Минимальная площадь рассеивателя, при которой светильник не слепит /
    Современная светотехника. 2012. № 3.
    3. Шаракшанэ А. Защита зрения при работе со светодиодами без рассеивателя / Полупроводниковая светотехника. 2012. № 6."
    Зато потери на медных дорожках ленты ниже. И каждый балластный резистор запитывает (и греет) 6 диодов, а не 3.
    Удобнее понижать напряжение БП примерно до 22,5В и подобрать оптимальный КПД, чем с 12В лентами.
    Параллельно входному сетевому помехоподавляющему конденсатору источника питания нельзя ставить 1 SMD резистор (у вас он с маркировкой 105 был) - пробьётся по поверхности или от утечек. Приличные изготовители туда ставят 2-4 SMD резистора (на фото R6, R7) или 1 выводной. И варистор (MOV) на 390-470В для защиты от коротких выбросов в сети.
    И ещё на алюм. плате без развязки от сети опасно такие светильники делать. 50-100 мкм изолятора между подложкой и медью - слишком слабая развязка. Или пластиковый корпус нужен.
