Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    не забывайте. чо порой очень важен размер изделия и он не позволяет впихнуть все на одну плату.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Пробьётся такой резистор от малейшего "чиха" в сети. На нём 310В примерно, в нормальных условиях.
    А допустимый максимум по справочникам 150В (для SMD размера 0805) и 200В (1206).
    Вам это грозит тем, что возвратов по гарантии много будет. Изготовителю - что его поделка не пройдёт сертификацию по стандартам безопасности, убьёт зазевавшегося потребителя при малейшем запылении, увлажнении и случайном неудачном прикосновении.
    Гляньте число "медалек" (значков типа CE = европейского соответствия) у приличных фирм.
    https://www.forumhouse.ru/posts/18208479/
  3. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    Если герметичный - будет греться.
  4. NickB
    NickB
    NickB
    Протирка не потолка, протирка внутренней горизонтальной части карниза.
    Решил проблему размещения ленты оригинально. Из отрезков внутренних жил от NYM 3х2.5 в изоляции сделал кронштейны, которые саморезами прикрутил к гипроку внутренней части карниза. Эти кронштейны позволяют расположить ленту почти в любом месте внутреннего объема карниза и под любым углом. Экспериментально подобрал положение, при котором и освещение равномерное, и поток в основном светит в потолок уже в открытой своей части. Получилось вроде неплохо, во всяком случае лучше, чем при расположении на вертикальной части (свет вдоль потолка) или горизонтально на карнизе (свет в потолок).
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да. Резисторы его разряжают при выключении. Иногда 4 шт последовательных SMD резисторов ставят параллельно вх. фильтру (220-680 нФ). Если кто-то резко выдернет вилку и коснётся её - слабее дёрнет током.
    Зачем, если развязка от сети есть, помещение сухое, а на выходе изолированного БП 57В в норме и 95 в случае обрыва нагрузки?
    И прожжёт тонкий слой диэлектрика (50 мкм полиимида например) между медью и алюминиевой подложкой.
    ~3,75кВ, 100 МОм развязку в норм. блоках питания зря делают?
    UL8750, ENEC EN61347-1, EN61347-2-13, EN62384, GB19510.14,GB19510.1 - трусы придумали, ату их! :)
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    О как. А я вот встречал таких, которым и эту работу доверить нельзя, несмотря на четвертую группу допуска. И почему вы увиливаете от ответа про безопасные уровни напряжения?
  7. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Подскажите, пожалуйста, как реализовать при помощи автоматики (ПК с RS232 или еще как то) выполнение сценариев для RGB ленты - включение конкретного цвета по какому то внешнему событию (я могу отследить само событие, но нужна исполнительная часть в виде контроллера, которому нужно сказать что сделать). Просто, надежно и не очень задорого.
    Буду очень признателен!
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А с чего вы хотите подавать сигнал о событии? И сколько подобных событий планируется?
  9. xRainMan
    xRainMan
    Уже практик...
    xRainMan
    Уже практик...
    Крутиться некоторое приложение на сервере, которое слушает определенный сетевой порт.
    Команд от 3 до 5.
  10. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Считаю, что в подобных случаях в лед нужно вмораживать строго прозрачную трубку без стыков, а уже в нее закладывать любые ленты. Концы трубки выводить из опасной зоны и уже на воздухе производить коммутацию.
    Для 12В конечно можно и прямо в лед вморозить ленты, но где гарантия, что светодиод не растопит лед локально?
  11. Bobahina
    Bobahina
    Bobahina
    Кубинка
    и что будет дальше?
  12. muai2
    muai2
    muai2
    Будет замыкание. Выдержит ли источник питания доп. нагрузку?
  13. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    До замыкания конечно еще далеко, размороженная вода проводит электричество слабо. Считаю что самое опасное в этом явлении - различие плотностей воды и льда. Вполне возможны деформации как самого массива льда, так и ленты после нескольких циклов таяния замерзания. Сколько конкретно циклов - ответит только эксперимент.
  14. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Прошу прощения за возможное дублирование, но перечитывать всю ветку еще раз нет сил. Имеется ГКЛ потолок выступом ("язычком") для светодиодной ленты и вертикальным бортиком. Куда рекомендуется клеить светодиодную ленту. Ранее клеили горизонтальную часть "язычка", но при сильной криволинейности это приводит к спайке множества коротких отрезков ленты. Клеить на вертикальную стенку потолка, чтобы лента светила в середину комнаты или на внутреннюю часть вертикального бортика, чтобы лента светила отраженным светом от вертикальной стенки потолка? В первом случае, если приклеить ленту высоко, то может светить в глаза, а если низко, то будет ли тень от бортика "язычка"? Во втором случае, будет ли эффективен отраженный свет, т. е. будет ли освещаться плоскость потолка или подсвеченным будет только периметр?
  15. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    @Nandreao, Брось по периметру да включи на пробу.
