Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Нет, дело не в отрицательных температурах а именно в ленте. Обычная плохо переносит колебания температур.
    В случае с 220 вольтовой лентой - она потолще, и поэтому лучше живет. если найдете юниель или эколу, то возможно будет в нарезке метров по 20-25 уже с контроллером.
    По ремонтопригодности - если даже вдруг выйдет из строя кусок, то все остальное будет работать, а кусок можно вырезать и вставить новый на коннекторах.
    Что касаемо вопроса с трансами и разбором потолка - нужно транс распологать за одним из светильников, чтоб для замены нужно было всего лишь вынуть светильник и достать транс)
  2. Nandreao
    Nandreao
    Nandreao
    Добрый день.
    Был в командировке. Прочитал только сейчас.
    Лента Ваша RT 2-5000 24V RGB 2X (5060, 300 LED, LUX).
    Алюминиевая полоса уже закуплена.
    Криволинейные изгибы бортика из гибкого, но очень тонкого профиля Flext FF-200, практически "висящего" в воздухе, т. к. вертикальных перемычек нет.
    Если к нему пробовать крепиться бабочками, то на мой взгляд будет шаткая конструкция.
    Хотелось бы все-таки приклеить для надежности. Вопрос, чем.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Эта лента прекрасно работает без радиатора.
  4. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Будет ли работать следующий комплект (хватит ли мощностей)?
    1. Блок питания - компьютерный 12В
    4. Лента - 4х5 метров. 2 ленты на контроллер, 2 на усилитель.
  5. pechkin21
    pechkin21
    pechkin21
    Чебоксары
    В большинстве компьютерных блоков питания максимальный ток по шине 12В - до 18А. Т. е. до 216 Вт мощности. Ваша лента 20х14,4 = 288 Вт. Вывод: мощности не хватит, если только не примените БП с током по шине 12В не менее 25А (а еще лучше с запасом процентов в 20).
    Мощность контроллера и усилителя достаточная, если к каждому собираетесь подключить по 10 м ленты. Но если 2 ленты собираетесь припаять одну к другой 5+5 метров, это может обернуться проблемой в виде снижения яркости свечения к концу ленты и постепенного выгорания дорожек в начальном участке ленты. Особенно это касается дешевого китайского ширпотрепа.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А еще не рекомендую подключать половину на ленту половину на усилитель - получите разбежку по цветам.
    Лучше поставить контроллер без нагрузки и 2 усилителя с нагрузкой.
    А еще лучше - возьмите хороший контроллер с выходами по 6 ампер, ленту на 24 вольта и блок питания, и не нужен будет усилитель.
    Или просто качественную ленту 7.2 ватта на метр с 30 диодами на метр, которая будет светить ярче чем алиэкспресовская 14.4 ваттная.
    И дешевле выйдет
  7. Mark_t
    Mark_t
    Mark_t
    Добрый день!
    Уважаемый Dale85, вопрос к Вам,
    -после 3 лет эксплуатации освещения рабочей зоны кухни токовыми линейками (марки нонейм, 5шт, заявленная мощность 18Вт/м, установлены в профиль jazzway pal2206), часть потеряла яркость, перегорели 3 драйвера, цветопередача при заявленных Ra>85 не очень устраивала.
    В связи с этим занялся вопросом замены на что-то более качественное и надежное, остановил свой выбор на лентах Arlight 3528 или 2835, 1.6х или 2х, но почитав данную ветку, а также другие форумы появились вопросы:
    -из Ваших ответов понял, что доп. охлаждение этим лентам не нужно, однако смутил отзыв на форуме geektimes про ленту ultra-5000 12v 5630 150LED 16Вт/м, у пользователя лента потеряла около 30% яркости после 3 лет эксплуатации (могу дать ссылку). Нужен ли лентам 2835 2х 17Вт/м теплоотвод, или ленты 2835 греются меньше 5630?
    -не разобрался какую все-таки мощность выбрать 10Вт/м или 17Вт/м, устанавливать буду в профиль с матовым рассеивателем, раньше люксметр под этим профилем показывал около 550Лк с высоты 58см (люблю яркий свет), хотелось бы не меньшей освещенности, что посоветуете из своей практики?
    -заинтересовал выключатель в профиль (кнопочный или сенсорный) но не разобрался с совместимостью (в какой именно профиль подходит?) кнопочный только на 12в работает? (себе планировал схему на 24в)
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    во первых, если вы закрываете свет матовым экраном, то о цветопередаче нет смысла говорить, так как цвет будет задавать пластик, служиий экраном. а в дешевых профилях его качество и светопропускание оставляет желать лучшего.
    Что касаемо линеек ноунейм и CRI >85, то слабо в это верится. На алиэкспрессе например нет лент с высокой цветопередачей в широкой продаже, как бы не писали это продавцы. Такие ленты дороже обычных и на много.
    Берите ленту 2835х2 радиатор ей нужен. Радиатор нужен всем при мощности свыше 9,6 ватт на метр при ширине платы 8 мм и свыше 15 ватт на метр при ширине платы 10мм.
    Там не то что ленты греются меньше, а КПД у диода больше (и меньше тепла выделяется соответственно).
    что касается того отзыва, то его правдоподобность я бы поставил под вопрос, очень много всяких НО. А у меня например 4й год работает 2835х3 и уже скоро 6 как 5050-60 пыхтит и все ничего.
    По профилю и кнопкам - есть модели на 12 вольт и есть на 12/24
    в описании кнопок написано к каким моделям профилей KLUS они подходят. В основном это серии PDS и MIC. В дешевые аналоги профилей могут не встать, так как внешне они хоть и похожи, но порой немного отличаются по внутренним габаритам или строению.
    По рассеивателю - смысл ставить матовый? потерять больше света? Используйте прозрачный или фрост. С таким кол-вом светодиодов смотреться во включенном состоянии будет почти сплошной полосой даже без матирования.
  9. Racovina14
    Racovina14
    Racovina14
    Всем привет, Прошу вашей помощи друзья, делаю ремонт в новостройке, себе, решил применить светодиодную подсветку, долго готовился рыл информацию, но к окончательному решению не при[​IMG] шёл, в общем ВВОДНАЯ:
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Контроллеры вяжутся к конкретному пульту/пультам и на другие не привязанные не будут реагировать.
    По дмх управлению нужно считать. Только если после праздников и в личку
    Светильники придётся покупать диммируемые если хотите управлять с пульта.
    Или менять драйвера в имеющихся.
  11. Skyavto
    Skyavto
    Skyavto
    Всем добрый день. Есть готовый комплект, в нем лента 5м. Вопрос, можно ли сделать в ней разрыв 1.5м (удлинить ее проводами)? Если да, то параллельно или последовательно?
  12. kdubasov
    kdubasov
    kdubasov
    Нужно закрепить ленту на штукатурку.
    Какие есть способы?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  14. ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    ЯRoslav86
    Друзья,
    почитав данную тему меня "накрыло" информацией. Много не знал о подключении светодиодов и что это и как это. Думал просто купил ленту, подсоединил переходник, к нему адаптер, адаптер в розетку и все...А тут оказывается не все...
    Так вот теперь мучает вопрос. Можно ли на даче использовать такую схему с лентой 5 метров с алиэкспресс по цене в 600 рублей. Лента-переходник под адаптер-адаптер (с вилкой в розетку)-розетка. Ну конечно хочется чтобы это все включалось через выключатель.
    Но думаю городить к розетке выключатель не комильфо, а следовательно нужен блок питания (не с вилкой в розетку).
    Можете дать совет, чтоб не сгореть с этой китайщиной.
    Мощность ленты в описании что нашел: 300Led 3528 SMD. Расход энергии (Вт/м): 2,88 Вт/м
  15. Mark_t
    Mark_t
    Mark_t
    Ленту с такими характеристиками лучше купить в любом магазине в Москве, и стоить она будет не дороже 300 руб за катушку, бонусом в магазине еще и блок питания подберут и какую-нидь гарантию дадут
