Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    жесть. форум служит для того - чтобы можно было задать конкретный вопрос и получить конкретный ответ. А вам не консультация нужна - а полноценный проект, без проекта - на мелочах влетите, лучше заранее всё продумать.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    ищите кз между красным и синим
  3. Mark_t
    Mark_t
    Mark_t
    Dale85, такой вопрос: к профилю ПП-441 подойдет рассеиватель KLUS? хочется сэкономить) Чем профиль ПП от KLUS отличается? толщина, сплав или просто производитель. И блок питания арлайт из какой серии посоветуете (установка в мебель)?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    производители разные. Может подойти, а может и нет, теоретически подходит так как по чертежу одинаковые, но допуски при производстве могут быть разные.
    В профилях различий особо нет, а вот в рассеивателях есть, у дешевого светопропускание хуже.
    Блоки питания любой серии можно в мебель устанавливать, смотрите по габаритам и форм фактору, что лучше для вас.
  5. Jheka
    Jheka
    Jheka
    Ступино
    Коллеги, подскажите плиз во всех ли rgb лентах есть белый свет?
    Поставили закарнизную подсветку, но нет белого цвета, на первый взгляд на сенсорном пульте нет белой зоны (круг) - поможет ли замена контроллера?
  6. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну почему уж никакой. На самом деле тут все зависит от качества ленты и контроллера который будет этот белый формировать. Но конечно на аналог монохромной ленте все равно не тянет.
    Да, белый сделать можно с контроллером с белой зоной.
  8. Graveland
    Graveland
    Graveland
    Добрый день.
    для подсветки части фасада остановился на SMD5050/60 220v IP68
    в сумме 55 метров (792вт) - 4 отрезка разной длинны - 17,14, 11, 13
    возможно ли их посадить на один диммер 800-1000 вт
    и вообще насколько это жизнеспособный вариант?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Посадите, все норм будет. Только лучше 1000 а не 800 ватт
  10. ConsTantiNsh
    ConsTantiNsh
    ConsTantiNsh
    Всех приветствую. Весит лента RGB 50/50 с таким пультом и контроллером цвета. Вчера перестала работать возможность выбора статичного цвета на диске пальцем. Горит белый цвет, а при выборе слегка моргает. Все остальные программы работают, яркость прибавляется, цвета все есть и моргают.
    Пульт чистил, батарейки заменил, контакты RGB перепоял. В чем может быть проблема?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Кирдык пульту похоже пришел. меняйте контроллер.
  12. ConsTantiNsh
    ConsTantiNsh
    ConsTantiNsh
    Вот я как бы и думаю, тут либо пульт, либо контроллер. Но раз все кнопки с пульта нажимаются, то скорее всего контроллер. Спасибо!
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    просто пуль с контроллером идут вместе, поэтому и написал что меняйте контроллер. А так возможно и пульт, но проверить геморно.
  14. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Посоветуюсь тоже...
    У нас по периметру кухни-гостиной идет короб (под лампы освещения рабочей поверхности часть короба идёт над шкафчиками кухни - как карниз и т. д.)
    Короб высотой 11,5 см.
    Я нашел к нему карниз декоративный и решил добавить подсветку:
    Но изначально у меня другая идея, не так как делают все :) Преимущественно отражают свет от коробов ниш и т. п. и он выходит из ниши ярким локальным пучком на сантиметров 40-50 по потолку.
    Я хочу, чтобы у меня зазор был всего 1,5 см (карниз 10 см крепится по нижнему краю короба, остается 1,5 см сверху), но свет от ленты направить вот как здесь по варианту № 2 (только зазор 1.5 см) т. е. параллельно потолку, чтобы он был освещен равномернее и почти полностью между противоположными стенами.
    Карниз 6,5 глубиной получается, поэтому надеюсь лента не будет видна. потом хочу её разместить со смещением на 0.5 см вниз от угла ..т.е. чтобы шла по линии карниза.
    Лента планируется 10 ватт. 120 диодов, 24v (поравномернее, чтобы экран не ставить и подальше била по прямой) 3528 (чтобы не такая мощная как 2835) и CRI98 от арлайта.
    Какие подводные камни?
    Пока не очень нравится, что 21 метр ленты будет потреблять 210-220 ватт, хотелось бы 60 диодов взять (но в наличие только 12 вольтовая, что не гуд для дальних отрезков удаленных на 5 метров от блока питания, блок будет один и вынесен, т. к. под карниз не спрячешь с таким зазором).
    Главный вопрос не изобретаю ли я велосипед и люди давно придумали и на практике доказали, что лучше отраженка и зазор 5-10 см (везде пишут, даже на схеме "от 100мм").
    Есть опасения, что эффект будет странным немного, если с противоположных стен этим направленным расходящимся световым потоком будет освещаться и короб и даже часть стены ниже
  15. Dkommm
    Dkommm
    Dkommm
    Встретил реализацию моего варианта.
    Вот здесь похоже на то, что мне хочется (сложно только понять какая яркость на самом деле)
