Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Я бы вообще не брал ленту, на таких разъемах- она же не светит нифига (а по другому разъем не выдержит нагрузки)
    Посмотрите, какой тонкий провод идущий к контроллеру на фото питает 4 катушки ленты.
    А если вы посмотрите на схему, то силовая часть на якобы последовательной схеме всеравно подключена параллельно, так что подключать так или иначе а все равно параллельно.
  2. housebro09
    housebro09
    housebro09
    Привет мужики! Есть трёхметровая RGB лента 5050 12v. Хочу разделить её и повесить на три разные оси. Тогда возникает вопрос, как правильно подсоединить контакты в ленте, для питания двух лент от одной ленты? Для примера прикрепил рисунок. Там показана небольшая иллюстрация действий, которые думаю предпринимать. Смущает, что контакты питающей ленты не справятся с проходящей нагрузкой от этих самых двух лент и просто-напросто сгорят или еще чего. Что Вы думаете? И как правильней разрешить данную ситуацию? Если не согласны, буду очень признателен за аргументированный ответ. Спасибо!
  3. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Подключить в углу. Не надо выдумывать проблемы которых нет.
  4. housebro09
    housebro09
    housebro09
    Прочтите внимательно описание темы, если хотите помочь
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @housebro09, Я дважды прочитал. О чем вопрос то?
  6. housebro09
    housebro09
    housebro09
    Не сгорят ли чертям контакты или вообще вся проводка, если к одной ленте подпитать 2 таких же ленты? Вот там на фотке в кружочке выделено планируемое подключение этих лент, я вот и спрашиваю все ли там в порядке подключено, чтобы все без сгораний и прочих инцидентов проходило.
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @housebro09, давайте я вас научу мыслить логически. У нас было три метра ленты, мы ее разрезали и подключили. Сколько стало метров ленты? Три. Что изменилось? Ничего. Почему вас напрягла именно резка ленты? Что бы ленты светили одинаково их надо подключать в средней точке. тогда вообще никаких проблем не будет ни с равномерностью ни с нагрузкой на контакты. Что вам в моем совете не понравилось?
  8. housebro09
    housebro09
    housebro09
    Вот бы вы сразу ответили конструктивно, и мне бы всё понравилось. А то решение - "Подключить в углу" мне не совсем понятна.
    А теперь про конструктив. То есть Вы считаете, что лучше каждый метр ленты подключить к диммеру?
    Но проблема в том, что сам диммер будет находится далеко от места сопряжения 3 лент. И вести провода от ленты до диммера, ну как то не эстетично будет. Как быть?
    А про метод с подключением 2х лент к одной. То есть тут в любом случае стоит ожидать дисбаланс с равномерностью подачи света и большую нагрузку на контакты?
  9. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Метр, это уже далеко?
    Дисбаланс или будет заметен или нет. Нагрузка никак не увеличится от того что вы ленту разрезали.
  10. Dimok123
    Dimok123
    Dimok123
    Липецк
    лента другая, картинка для наглядности подключения просто.
    У меня другой еще вопрос: хочу блок питания вынести в другую комнату (тех помещение). расстояние 3 метра от комнаты с лентой. Лента 12в, 7,5 вт/м, 4 катушки = 20метров. Подключать буду с двух сторон каждую ленту. Минимальное расстояние до конца ленты - 3м, максимальное 7 метров. Какой провод использовать?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    4*1,5 кв. мм. если к каждой ленте свой провод будет идти, или максимум к двум лентам
    Хотя, если берете на алиэкспрессе, можете и 0.75 брать смело. Они всеравно будут ватта 4-5 максимум потреблять.
  12. Riisha
    Riisha
    Riisha
    Добрый вечер всем. Нужен совет "горе отделочники" смонтировали короба, для подсветки рекомендовали плинтуса из пенопласта (самые дешевые) установили, покрасили, проложили светодиодную ленту ... и через плинтус конечно все просвечивает, как гирлянда... что делать sos... менять плинтуса не могу ... уже не на что☹️. Может есть какие способы уплотнить плинтуса?(
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Подключайте как удобно. Длинна суммарная и токи останутся неизменными и ленте ничего не будет
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    по хорошему их нужно было шпаклевать тогда в несколько слоев.
    теперь как вариант - возьмите алюминиевый скотч, но свеху него наклейте еще какой либо матовый, а то будет много отсветов от алюминия. или вместо алюминия возьмите еще какой то не просвечивающийся
  15. Errormust
    Errormust
    Errormust
    Череповец
    Добрый день!
    планирую установить ленту 220V, 5050 за натяжной потолок, читал про мерцание и тд, но исхожу из следующего - минимальная стоимость, декоративная подсветка - работать будет не постоянно и точно не основным светом.
    Подскажите пожалуйста:
    - можно ли ставить ленту за натяжным потолком?
    - не преувеличено ли "мерцание"
    - на сколько сильно греется лента? не повредит ли материал потолка (пленка)?
    Заранее благодарен профессионалам - дельных советов от продавцов в магазинах получить не удалось
