Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    т. е. если я правильно понял на каждый кусок 5 метровой ленты от контролера/усилителя тянуть отдельный шлейф?
    и еще вопрос то что мне советовали конец последнего куска ленты закольцевать тоже в усилитель, надо или нет?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    да все верно
    тут все зависит от ленты и ее качества, если можете - закольцуйте, или если вдруг будут потери яркости к концам ленты то закольцовывайте
  3. partur
    partur
    partur
    Оренбург
    Добрый день! Подскажите как поступить в такой ситуации: имеется периметр под ленту 11 метров. Как осуществить подключение? Наростить обе по 0.5 метра, или обрезать третью до 1 метра? Как быть?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    или грубо говоря можете все это закольцевать и подвести питание в трех местах
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Если закольцевать, то питание достаточно выдать в двух местах, ибо будут две параллельные линии по 5,5 м.
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Вчера протянул светодиодку многоцветку. 23 метра. сделал две линии, первая 2 ленты по 5 метров, от контролера, на каждую ленту отдельный шлейф, вторая через усилитель, 13 метров, так же отдельными шлейфами. Свечение линий различается, т. е. по всей длине линии свечение одинаковое, а между собой линии различаются тонально. В принципе не напрягает, но интересно из-за чего так может быть? Ленты 12 вольт, 14,4 ватт. Маркировок не знаю, если важно перепишу, напишу.
  7. muai2
    muai2
    muai2
    диоды из разных партий.
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    т. е. на одной линии попались с одной партии а в другой линии из другой партии? это лотерея блин. ладно, если дело тока в этом то пофиг
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А если открыть инструкцию то можно увидеть, что не допускается последовательное подключение более 5 метров ленты. Зачем советуете человеку нарушать правила?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Я тут выкладывал схему работы от контроллера и двух усилителей. Она именно для вашего случая.
    Особеннсоти работы усилителей - не всегда достоверно копируют сигнал от контроллера.
  11. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну я по вашей выложенной схеме и сделал, видимо различия именно в том что усилитель не верно копирует сигнал от контролера, склоняюсь к этому, т. к. различия именно в двух линиях. По длине линий освещение равномерное. Спасибо.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Светодиодная лента - секреты монтажа вот тут вторая схема для вашего случая есть
  13. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    ну я по первой сделал, с одним усилком. в принципе поставить второй не проблема, но уже не вижу смысла. если по ходу движения будет напрягать то поставлю второй еще. Спасибо.
  14. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    А если внимательно взглянуть в инструкцию, то с удивлением можно найти рекомендацию, что при длине ленты более 5 метров, её стоит запитать с двух сторон.
    Трудно себе представить две ленты по 5,5 м включенные параллельно и запитанные с двух сторон? Проще минуснуть сообщение, в котором не разобрались?
    ЗЫ. Упреждая вопросы по поводу 5+5+1 и 5,5+5,5... низковольтную ленту открытого типа (не в силиконе) можно запитать абсолютно в любом месте с шагом 5 см, если руки растут выше талии. И тут не обязательно быть Гуру от Арлайта...
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Прошу прощения, на "закольцевать" не обратил внимание. "-" убираю)
