Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Именно это я и написал - ток растет и при последовательном, и при параллельном соединении :)
  2. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Ну, да конечно же, а кому это адресовано? здесь кто то в этом сомневается?
  3. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    Согласен.
    Но только в
    А вот первая часть вопроса :
    находится в
    P. S.
    Смотря в каком месте он нас интересует.
  4. Andy01
    Andy01
    Andy01
    Коллега объяснил, чем ему не нравится параллельное подключение. Я и добавил, что и при последовательном ток тоже растет и появляется другая проблема
  5. MeadowDweller
    MeadowDweller
    MeadowDweller
    Давайте придерживаться однозначной электротехнической терминологии, а то это похоже ...
    Вопрос: Вдоль дороги стоят столбы на которых висят лампочки. Как они (лампочки) включены, последовательно или параллельно?
    Ответ: Конечно же последовательно, одна - за другой. :)
  6. Egor008
    Egor008
    Egor008
    Данилов
    Требуется узнать потребляемую мощность ленты на метр, летная такая, 60 диодов на метр, то есть аналог SMD3528 LED 60. Как думаете различий в потребления нет? То бишь кушает так же 4.8 ватт на метр?..
    В данный момент используется в компьютере в качестве подсветки в системном блоке и клавиатуре, но в планах увеличить длину ленты и, если потребление существенно больше, то может перегореть канал реобаса от которого эта лента питается.
    P. S. Извините, если выбрал не ту тему для вопроса, но как-то не углядел подходящею...
  7. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    Подскажите, на 5 метровой RGB 5050 ленте, в середине, на отрезке в 10см, пропал синий цвет,
    Как я понимаю, сгорел синий светодиод, а они в каждом отрезке соединены последовательно.
    Запасные кусочки ленты есть.
    Возможно, перепаять, заменить, на другой светодиод, да и как узнать, какой именно, или проще припаять сверху новый кусочек ленты10 см?
    В зале уже все готово, подсветка натяжного потолка изнутри:
    Есть небольшой опыт:
    Из восьми лент (для 2 комнат) три с браком. Одна сразу, последний сегмент не было одного цвета, две ленты потом, после монтажа и пару часов работы, тоже самое, пропал цвет, на отрезке 10см, в разных местах ленты.
    Весь потолок, (плиты перекрытия) обклеили фольгой, на мебельный лак.
    Ленту крепили на перфорированный алюминиевый уголок, для штукатурки
    Лента закреплена на дополнительный двухсторонний скойч. И плюс хомутики через 10см.
    Потом уголок согнули на 45гр. вниз.
    Алюминиевый уголок служит еще радиатором охлаждения, нагревается до 40гр., сами диоды палец почти обжигают, если нажать.
    Блок питания брал с запасом, 480вт, на 25м. ленты (360ват). Кулер воет как пылесос, нереально громко, отрезал питание вентилятора, тишина, но блок питания греется до 60гр.
    Если включить напрямую все три цвета, и выставить регулировку напряжения на максимум. Но в закрытом деревянном ящике блок питания перегревается. Если напряжение на минимум и один цвет, кроме белого, то нормально.
  8. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    А посмотреть какой именно не горит, выставив синий с пульта ни как?
    Если не горит 10см, то скорее всего сгорел не один светодиод (сборка для RGB ленты), а дорожка или резюки на этом отрезке. На 10см отрезке размещаются от 3-х светодиодов для 30шт/м.
  9. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Заменить секцию или светик. а вот двусторонний скотч -? он же тепло не проводит, потому уголок и не греется! Кулеру сделать ревизию, найти подшипник, если есть, смазать. Подложить резинки под места контакта кулера с корпусом, чтобы шум уменьшить.
  10. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    По моему вам нужно проверить ещё выходные параметры БП...
    У меня 5050 греются, но не сильно...
    За что Вы его так похоронили?
  11. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    Спасибо, за ответ.
    Резистор там один общий (ограничитель тока), и три на каждый цвет?
    Какое сопротивление, несколько десятков ом?
    Завтра тестером прозвоню. Может проже резюк перепаять, под лупой и с пинцетом, паяльник миниатюрный для микросхем у меня есть.
    У меня для проверки перегрева блока питания без кулера, ленты подключены напрямую, все три провода на минус блока питания, четвертый провод плюс на плюс. Получается белый цвет, с максимальным потреблением тока.
    Бракованный отрезок 10 см. загорелся желтым, контролер стоит в зале, где все готово (на фото), Второй контролер в упаковке, не трогаю, хочу его продать, и заказать в Москве, контролер-диммер с тремя крутилками (потенциометры, ручная регулировка каждого цвета).
    Да и проще без контролера: плюс на плюс, а синий провод от ленты на минус 24в. блока питания. Сразу видно. Но я не пробовал, сегодня крепили профиль для натяжного потолка, во вторник будем натягивать. Разбираться времени не хватило. Но брак и так явно видно. Конкретно желтый, не белый.
    И Китай достал, конечно, светодиоды не откалиброваны и не подобраны по току. На белом цвете все ленты, кусочками, светяться разными оттенками.
    Да и лента 60 диодов/метр или 6 штук на 10см.
  12. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Izzabbet, А почему 24В ?
    У лент вроде 12В практически стандартно...
  13. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    Двусторонний скотч при толщине 1мм, проводит половину тепла, он необходим как диэлектрик, иначе позамыкает все об уголок.
    Это спальня будет, я системный блок компа собирал бесшумным, а тут эта дрянь шумит как пылесос. Диаметр кулера мал, обороты большие, подшипник ни причем, и резинки не помогут, это шум лопастей об воздух.
    Разберу сгоревший стерео усилитель, достаны радиаторы с выходных транзисторов, и через пасту, закреплю дополнителные радиаторы к блоку питания.
  14. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    24в выгодно во всех отношениях.
    Меньше сечения проводки (2,5квадрата на общий питающий провод, а при 12в. надо провод 4-5 кв.)
    меньше нагрузка на токопроводящие дорожки ленты.
    С контролера и усилителей снимается в два раза больше мощности.
    КПД блока питания выше.
  15. Mikl6566
    Mikl6566
    Mikl6566
    Izzabbet, Только светики-то на 12В рассчитаны (и то условно, Китай есть Китай).
