Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    Проверял, норма, от 22 до 24в. есть регулировка.
    А вы нажмите на светодиод пальцем и подержите 30 секунд, будет горячо.
    К нагреву ленты, претензий у меня нет, думаю как брак проще исправить.
    Гробик деревянный будет стоять на поддоконике. Блок питания, контролер и 2 RGB усилителя, куча проводов, надо хоронить по любому. :)]
  2. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    Вы не правы, диоды рассчитаны на 4 вольта, в 12 вольтовой ленте их три штуки последовательно, а в 24 вольтовой 6 штук.
  3. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Какая разница, каков вольтаж ленты? если 12В- то можно соединить последовательно 2 штуки и подключить к 24В источнику. А сечения проводов конечно меньше при 24.
    Ток через светодиод НЕИЗМЕНЕН и зависит только от падения напряжения на нем. норма 3,5В. Измерьте сами.
    По поводу скотча. Есть термоскотч- он изолирует от металла и не вносит потери в процесс охлаждения ленты. А обычный скотч- просто пластмасса: электроизолятор + теплоизолятор.
    А температура кристалла - главный показатель долговечности.
  5. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    Про термоскотч не знал, спасибо за подсказку, я же не профи, делал для себя, в первый раз.
    А про ленту вы не правы, разница огромная, токопроводящие дорожки одинаковые у 12 вольтовой ленты и 24 вольтовой.
    При длине 5м. и 60 диодов/метр, это очень актуально, на 24в нагрузка на дорожки в 2 раза меньше. А если соединить последовательно 2 штуки, то надежность падает в 2 раза, неисправна одна лента, не будет гореть вторая.
    Допустим надо провести вдоль стены 5м ленты:
    По вашему способу, надо резать 12 вольтовою пополам, проводить дополнительный кабель до второго куска и припаивать его. Это насколько сложнее и ненадежнее.
    А если нет возможности кабель провести?
    А так взял ленту 5м на 24 вольта подсоединил ее к блоку питания (контолеру), и все! Просто и надежно.
    Использовать 24в надо, когда большие метражи 20-30м/пог, (периметр комнаты).
    И главный плюс, это контролер или усилитель на 24в выдают 360 ватт, а на 12в -180 вт.
    В моем случае, один усилитель на 24в, а на 12в., надо два. И вести надо было от пола до потолка 2 кабеля (по 4 жилы), так как 2 усилителя.
    Про напряжение на диодах, я не стал слишком замудро писать, чтобы всем было понятно.
    А если быть точным, напряжение на синих и зеленых диодах 3,4-3,6в, а на красных 2-2,5в. Но подается 4 вольта, 0,4-0,6 вольта гасится на резисторе (ограничитель тока)
  6. izzabbet
    izzabbet
    izzabbet
    Калининград
    Вчера отремонтировал сегмент, где не было синего цвета, пришлось по извращаться.
    Под лупой рассмотрел, лопнул пополам резистор, видно при монтаже, мой работник повредил. Хомутики сильно затягивал.
    С этим Китаем не соскучишься:
    На первом этаже, в зале (на фото) была партия ленты, заказывал год назад.
    Так вот, на самой ленте, каждые 10см. маркировка +24-G-R-B. А в начале ленты припаяны провода, зеленый и синий поменяны местами, но светиться все правильно. То есть маркировка на ленте одна, а диоды впаяны с другим расположением цветов.
    Ладно, дальше еще веселее:
    На втором этаже (спальня) партия ленты другая, заказывал этой зимой.
    Так вот в этой партии, все наоборот, каждые 10см. маркировка +24-B-R-G. Но провода, зеленый и синий опять поменяны местами, но светиться все правильно.
    Цирк и только.
    Все это ерунда конечно, но я хотел вырезать неисправный сегмент 10см, и впаять новый, обрезки от прошлогодней партии были. Лента закреплена на скотч дополнительный и хомуты каждые 10см. Снять ее не повредив, не возможно.
    Казалось все просто, вырезать ножом, сегмент и впаять новый. Но обрезков из новой партии у меня нет, в нашем городе купить ленту на 24в нельзя, нету ни у кого.
    А старая партия не совпадает с новой по цветам.
    Пришлось менять резистор, проявлять чудеса пайки 40 ватным паяльником на высоте 3,6м. На закрепленной под углом вниз ленте, под потолком.
    Резистор размером 1х2мм. Отпаял с обрезка ленты резюк с таким же номиналом, приклеил к нему спичку суперклеем. С пятой попытки получилось, сначала поспешил, первый резистор отклеился от спички, упал, искать было его бесполезно, отпаял второй, подождал 20 минут, пока суперклей встанет.
    Как то так. Проверяйте ленты основательно до монтажа, только не в бобине, раскатайте по по полу.
    С тепловым режимом: выставляешь на блоке питания 21в, лента холодная почти, крутишь на 25вольт, пальцу горячо, если нажать и подержать. Яркость света меняется конечно.
    Да, нашел сайт, с таблицой расчета ограничительного резистора светодиодов.
    Тип диода 5050, -1200 ом.
    А я вчера замерил резистор на ленте, где то 1000 ом.
    Получается, китайцы специально ставят меньше номинал, чтобы ярче было, главное продать им, а что срок службы сильно падает им насрать. Диоды работают в форсированном режиме, с повышенным напряжением.
  7. Devsel
    Devsel
    Devsel
    Здравствуйте,
    Сделали ремонт кухни и в завершении решили сделать подсветку под фасады, чтобы рабочая поверхность столешницы была освещена.
    Купили светодиодную ленту - [​IMG][​IMG][​IMG]
    БП (100Вт) и сенсорный датчик, чтобы вкл/выкл подсветку, + профили, чтобы смотрелось красивее.
    Все было бы легко, если бы подсветку пришлось бы делать в одну линию, но т. к. кухня угловая + придется обходить вытяжку то придется делать из 4 кусков. Длина всех кусков не будет превышать 5 метров.
    Вот схематичная схема:
    ,где
    a, b, c,d - отрезки линии;
    1,2 - это разрывы ленты, т. к. там большой угол.
    3 - сенсорный датчик
    4, зеленая линия - это светодиодная лента;
    А теперь вопросы:
    1) Критично ли знать какой длины будет каждый кусок или нет?
    2) там где угловые соединения ленты (1,2 на схеме), чтобы при монтаже в профиль не было проблем надо резать, правильно?
    3) если на 2 вопрос ответ да, то можно ли отрезки a, b, c соединить последовательно ? Или лучше все отрезки соединять параллельно?
    4) какой провод надо использовать, чтобы соединить отрезки светодиодной ленты? И какой провод использовать для прокладки для параллельного подключения? какое сечение, многожильный?
    5) пока не придумал...)
  8. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1-нет
    2-да
    3- только параллельно
    4-для связи между отрезками провод нужен гибкий (многопроволочный) любой марки сечением от 0,5 Для подачи питания -1,5
    меньше потерь будет если подать питание в место связи средних отрезков.
  9. Mikl6566
    Mikl6566
    Развесил уши...по желанию...
    Mikl6566
    Москва. Дача в Ступинском р-не
    В районе 5м достаточно пустит витую пару.
    В пику Лифтанутый, ;)
    1. Да. т. к. со временем будет выявляться разница по свечению...примерно 1 год.
    2. Не факт, смотря какая лента...лучше конечно резануть и перепоять, но если условия позволяют, можно и аккуратно загнуть...
    3. У Вас не такие большие куски, чтобы извращаться с протяжкой лишних проводов.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    "со временем будет выявляться разница по свечению...примерно 1 год" - это из опыта общения с дешевыми лентами для выставочной бутафории? витая пара из этого же набора для гастарбайтеров.
    Надо использовать для дома "правильные" ленты, которые деградируют ну оочень медленно и это не связано с различием в токе.
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Где бы найти эти правильные ленты с цветопередачей ОТ 80%, по аналогии с ЛЛ 830 (не RGB для баловства, естественно), для верхнего света в комнатах по периметру. Китайские 5050 и 3528, вроде, не дотягивают до 70.
  12. Devsel
    Devsel
    Devsel
    Отрезки будут примерно такой длинны:
    a - 130см
    b - 40см
    c - 40см
    d - 40см
    честно говоря не пойму почему ленту в 2 метра можно включать, а соединенную из 3 кусков (то же 2 метра) - нельзя? В чем прикол? (отрезок d можно либо не делать, либо сделать параллельно, т. к. БП будет рядом...)
  13. ДмитрийЛейпясуо
    ДмитрийЛейпясуо
    Подскажите, хотел на даче сделать освещение на светодиодах. Питание предполагается брать от блока питания сигнализацией - 4А 12В. Можно ли использовать такой БП?
  14. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Devsel,
    Вы правильно думаете. Мне из Москвы привезли ленту самсунг и она стоит почти два года.
    Я не замечаю изменений в свете. Куски у меня два по 300 и два по200см. Все параллельно.
  15. 1970krisman
    1970krisman
    1970krisman
    Покров
    Конечно можно, если напряжение стабилизированно. и тока достаточно.
