Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Вопрос к знатокам. Делая скрытую подсветку я наклеил светодиодную ленту на алюминиевую фольгу, которая в свою очередь была наклеена на пластиковый уголок для более лучшего отражения. Лента пока горит как положено, нареканий нет, но где то прочитал что монтаж ленты на алюминиевую фольгу ч большой вероятностью вызовит ее короткое замыкание и выход из строя. Так ли это? И если у меня она еще не сгорела то значит ли что она все равно сгорит спустя время или ничего уже не случиться?
    з/ы Для теста на втором участке потолка ленту наклеил просто на пластиковый уголок без алюминиевой подложки, свечение по силе и равномерности ничем не уступает тому участку где используется отражатель в виде алюминиевой фольги. Выходит использование отражателя ленте вообще не нужно, пустая трата сил и денег
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ленты для охлаждения на металлические профили клеют часто (уголки, П-образные и т. п.), а жёсткие линейки "пришурупливают". От замыканий концы спасёт изолятор типа полоски скотча вблизи мест пайки, пластиковые разъёмы или аккуратный монтаж без длинных оголённых жилок меди.
    Против слепящего эффекта голыми светодиодами ленты прикрывают светорассеивателями. Но они часть потока не пропускают, а отражают назад. Чем белее или зеркальнее поверхность ленты и вся ниша светодиодов (я гипсокартонный короб делал с фольгой) - тем больше света из неё выйдет после многих переотражений, светоотдача системы вырастет.
  3. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Я имел в виду заводские места пайки кусков ленты. В любом случае моя лента уже приклеена на клей, и подложить под проблемные места уже ничего не смогу.
    На счет отрвюажений то я не использую какого либо светорассеивающего материала или специального профиля (у нас его не продают), клею ленту на обычный белый отделочный уголок и его размещаю в нише. Вот и "сообразил" в качестве отражателя наклеить на внутреннюю часть уголка алюминиевую фольгу, а сверху него ленту...теперь переживаю чтоб она не замкнула
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Неужто нельзя хоть бумажку подсунуть и каплей клея зафиксировать?
    Покажите свою пайку и сравните с "фирмОй", где место для разъёма есть, но его не поставили.
    перегреваться может, если мощная. А это приведёт к спаду св. потока и надёжности.
  5. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Конец ленты висит в воздухе и там коротнуть нечему, я больше переживаю про контакты на самой ленте. Их видно на фото. Лента по уголку идет в два ряда, на счет перегрева не знаю но мощность ленты примерно 12-18 ватт на метр. Угол пластиковый так как алюминиевых у нас в продаже нет. Такую подсветку делаю впервые и можно сказать из чего прийдется так как расходников для правильного монтажа ленты в нашей дыре нет.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Не беспокойтесь, все будет хорошо. если кз нет, то и не будет. А от фольги чаще вред бывает чем польза.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если кусок ленты цельный, без кривых спаек-сращиваний отходов рулонов и его не мочить - выдержит киловольты пробивного напряжения с фольги дорожек на фольгу отражателя.
    И ещё в случае КЗ защита БП сработает или тонкая фольга лент перегорит.
    А ниже лент на фото у вас что, оцинкованный профиль?
    Стальное охлаждающее и негорючее основание хуже алюминия, но лучше пластика.
  8. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Спасибо за советы, успокоили. Впредь конечно так колхозить уже не буду.
    Ниже уголка просто профиль от гипсокартона проходит, он никак не касается ленты и охлаждением не служит.
    На будущее хотел спросить, для таких случаев может вот такой профиль из алюминия стоит заказывать:
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не нужно ничего ставить для лент мощностью до 15 ватт на метр. Не усложняйте себе жизнь. А вот нишу хорошо бы делать с внутренним гипсокартонным бортиком, чтоб на него спокойно клеить ленту.
  10. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    И как хорошо будет гипоскартон отводить тепло даже от такой мощности? :)
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А не нужно от такой мощности тепло отводить. Конвекция справится сама. Маломощные ленты не нуждаются в доп охлаждении.
  12. Aleksei1302
    Aleksei1302
    Aleksei1302
    Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста! Имеется лента rgb 22 метра по периметру, два блока питания мощности хватает, контроллер и усилитель. Планируется по периметру комнаты закинуть 4-х жильный медный провод сечением полтора мм, не будет ли свет тусклый все-таки длинное расстояние и сечение провода не сильно ли большое?
  13. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Я раньше делал сам светильники из белых сд лент, блок питания мощный, выдерживает без просадки напряжения мощность до 200 ватт. Ленты на 12 вольт по 14 ватт на метр. Замерял напряжение на входе ленты и на последнем элементе (там по три сд и гасящее сопротивление). Разница примерно 0,5 вольта, для 12 вольт это много. Я брал провода 1,5 мм2 и соединял вход и выход ленты, тогда перепад совсем незначительный. А 22 метра, даже если лента на 24 вольта. Выход один, ставить блоки питания рядом с лентами и подключать их.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не будет
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Ищу ленту с температурой 2200-2400 и высоким CRI, желательно больше 90, в идеале 95. У арлайта с такой температурой только 85. Может кто подскажет?
