Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Именно для комнаты вполне пойдет, но это кухня. и я бы посоветовал раз в 3 года снимать Ал полосы и мыть "ферей". Есть опыт по "чердачному свету"...
  2. Stirling
    Stirling
    Stirling
    ну как сказать... посчитано было так
    30 метров х 9,6 Вт/метр х 1,3 запас = 374,4. Факт, если без запаса 288 Вт
    если делить на 3 блока то получалось между 100 и 150 вт, потому 150 и были приняты опять же "с запасом"
    но я до сих пор не уверен что даже 3638 х 120 на метр это норм. Мысленно умножаю то что виж щаз от одной балки на 9, и, кажется, перебор будет
    в разумных пределах, согласен, нужно экономить. в остальном - платить за комфорт,
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Хоть и не мое.
    у лент на 24В меньше рабочий ток, но не мощность... и греются они при одинаковой мощности точно также. Ставьте на алюминий если хотите гарантированно долгого срока на пределе заявленных характеристик.
    QUOTE=["Stirling, post: 22517717"]Warm2700[/QUOTE]
    Я очень долго был поклонником "натурального теплого" света. Но после пары объектов на 4000 К теперь предпочитаю белый...
    НОрмально им там будет, не волнуйтесь.
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    погодите, а реально незасиликоненную ленту мыть? Последствий не будет?
    насчет снимания полос вместе с лентой тоже надо подумать, как смонтировать. Мне только на 2 метра длиной полосы попадались, но прицельно не искал
    да-да! так и хочу, это сразу как постулат принял... так что на полосы буду клеить. А вот силикон или нет - все еще вопрос... в чем же там подвох с сокращением времени жизни?
    нам пути назад нет)
    большинство помещений уже в "тёплом", пока бум жить как привыкли, а там поглядим!
  5. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Хе, а что вы думаете как на производстве электронных плат их от всяких злобных флюсов моют?... Их вообще в ультразвуковых ванных трясут со всякими спиртами"водками". Ей - ленте фиолетово, главное не отдирать диоды и резисторы, вообще достаточно протереть сами люминофоры.(желтые такие). Главное не перборщить и не оставлять саму химию- смывать водой (протирать), да до включения дать просохнуть. И все будет всегда ок.
    Так и есть это мах в леруа - касторамах.
    Я их у себя склепал просто через пластинку, да в нише проводок подлиньше спрятал. Случись что - завсегда можно снять и отремонтировать, обслужить. Заказчикам правда такой эксклюзив делал только раз т. к. заморочь.
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    тогда все норм. главное не загонять их в нишу на 5 см больше чем сам блок. А некоторые умудряются еще и "утеплить" чем нить)
    она вам нафиг не нужна. а на тестах только деньги выкините.
    Ставьте 3528-120. по кпд и надежности самый лучший вариант.
    Можно конечно поставить 2835-120 но там потребление почти в 2 раза больше
    у вас есть направленный свет везде. нужен только "фоновой" его будет с избытком.
    По герметичной - пластик только будет на себя пыль собирать и темнеть со временем.
    и еще раз всем напоминаю, что мокрыми тряпками потолки не протирают! замучаетесь потом разводы от пыли протирать! еще и с подсветкой. А вот открытая лента + пылесос самое то!
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В температуре и качестве силикона (или ему подобного).
    Провода к ленте на 24 вольта можно брать тоньше и дешевле.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Правила не разделяют проводку ни по уровню напряжения, ни по назначению, ни по мощности нагрузки, устанавливая минимальное сечение для стационарной проводки
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У некоторых БП вентилятор встроенный, включается по датчику температуры.
    Можно и снаружи такое сделать - один вентилятор на 3 блока например, включать от биметаллического термостата KSD-301 градусов на 60. Даже если он в стальном ящике по кругу воздух гонять будет - уже хорошо.
    про ATX блок для серверов, который можно и для лент использовать замыканием 2х проводков:
    "875W Power Supply без всяких вентиляторов и который указанную мощность тянет постоянно и годами, а вовсе не пиком — cтоит $40. (например Dell J556T H875EF-00 и аналогичные)
    а большой и тихий кулер в котором шумит только воздух тихохонько — это sunon maglev ценой десять баксов. ."
  10. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Здесь не только площадь играет роль, а и толщина алюминия
    Соответствовать может и соответствует, но на длительную работу устройство не рассчитано ввиду применения дешевых комплектующих для снижения себестоимости. Ты же кишки его посмотреть не можешь, когда его покупаешь.
    Разные топологии конструкции заложены, тот, что упоминает
    serjiosan, сделан, но одной топологии, а тот, что ты упоминаешь -по другой. Естественно и цена сильно отличается у них. А народу что надо? -надо чтобы не шибко дорогой был, но за все надо платить и за хорошее -больше.
    Можно, но не каждый. Зависит от того, как сделана внутри стабилизация выходных напряжений с какого канала.
  11. Stirling
    Stirling
    Stirling
    так... и на круг (там диаметр 4,2 метра) лента тоже не нужна? я еще думал, вдруг она лучше укладывается по радиусу, чем обыкновенная
    ну вот я тут прикинул, если 2835 то уже на 80 диодов/метр
    arlight RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) - там как раз те самые 150 лм/Вт :)
    в итоге потребление меньше, чем изначальные 3528-120, светить будет 900 лм/метр против 820
    правда насколько такие диоды живучи - вопрос!
    а чего бы не остановиться просто на трех БП HTS? Они, кажется, до 200 Вт с пассивным охлаждением. Я укладываюсь и с той и с другой лентой. Да, чуть дороже будет - цена вопроса по цене офф диллера 3-3,5 тр
  12. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Сильно зависит от охлаждения.
    год-два работы при интенсивном использовании и усё. В утиль или ремонт, кому как.
  13. Stirling
    Stirling
    Stirling
    ну... на полосы клеить хочу... там вообще всего 6 вт/метр... но все же
    как же в утиль! можно и поремонтировать)
    кстати, ленту ведь паяем? ну, кусочки, если обрезь есть и питание тоже запаиваем?
    а то вон манагеры про коннекторы рассказывают =)
  14. Юрий016
    Юрий016
    Юрий016
    Часто цена ремонта не оправдывает стоимость покупки нового источника, потому что в импульсных преобразователях поломки не ограничиваются лишь одной деталькой, если только ради интереса. ;)
  15. Stirling
    Stirling
    Stirling
    @Юрий016, чего-то через 2 года новые БП покупать, так себе история... а золотая пилюля тут есть? Одно уже звучало - запас по мощности 20% (я 30 закладываю). Может там мощности более ХХ Вт не брать? или еще что
