Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Я о устройстве владельца ничего не знаю, только фото видел. Предполагать можно сколько угодно и что угодно, но это конкретики не даст.
    Я вот только позавчера ремонтировал блок питания 100 Вт - 5В с вентилятором. Выходные конденсаторы разорвало, что вся мотня конденсаторов по всему блоку внутри лоскутами раскидало. Слава богу ничего не погорело. Почистил внутри, поставил новые конденсаторы и может дальше работать. А вентилятор в нем был. Только заклинило его. Пришлось тоже чистить.
    Вентилятор - механический компонент. И он же пылесос - который тащит пыль внутрь. Нет вентилятора - нет проблем! Грамотно разработанный источник питания без вентилятора гораздо надежнее чем аналог с вентилятором.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    однозначно паяем
    Зло...
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Какой круг? Если потолок, то лента клеится на внутреннюю вертикальную стенку ниши, и боковая там никчему
    по RT 2-5000 24V Warm2700 (2835, 80 LED/m, LUX) - тоже вариант.
    По блокам HTS - самые надежные. Которые до 200 ватт (без кулера). и по 7-8 лет живут без проблем.
  4. Stirling
    Stirling
    Stirling
    Я остановился в итоге на Arlight HTS-75-24-FA
    даже и не знал что у разных производителей одинаково названо...
    эти на 100 р дороже, чем не FA (какие-то там сертифицированные), зато гарантия 3 года =)
    еще раз спасибо!
  5. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    Вместо покупки источников питания с мутным описанием лучше купить аналог Meanwell RS-150-24 в промэлектронике по цене не дороже того, который вы упоминали.
    Хотя в вашем случае лучше источник питания в герметичном алюминиевом корпусе примерно как на фото.
    На работе за десяток лет из нескольких тысяч установленных Meanwell RS-25-24 был получен только один не рабочий. И ни одной рекламации в гарантийный срок 1,5 года.
  6. Stirling
    Stirling
    Stirling
    вы мне почти америку открыли!
    а охлаждать как? Полосы уже не подходят: хоть и можно согнуть, но уж очень видно их будет
    да и сама лента, кажется, при таком монтаже больше в глаза бросается
    или в какой-то гибкий профиль ее?
    скажу честно, ничего не понимаю в брендах и качестве продукции по теме... потому для меня указанный аналог (с учетом того, что ленту я таки поменял на 2836-80 24 и нужны БП на 75 Вт) выглядит +/- так же... даже гарантия те же 3 года...
    можете объяснить, почему такие лучше? я наоборот исходил из того, что чем "герметичней" тем более вероятен перегрев... как-то так
  7. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    В них не будет накапливаться пыль. Их можно протирать тряпкой (выключать все равно придется конечно) и грязь не забьется в отверстия. Пыль будет независимо от регулярности и качества уборки. Больше-меньше, но будет 100%.
    Почему такой источник питания лучше? Его можно размещать рядом с лентой. Значит не будет потерь в длинных проводах. У вас правда не 12В и не так сильно заметно будет, но будет, если источники питания устанавливать где-то в стороне.
    В пыли кстати минус вообще принятой схемы освещения. Оценить по достоинству сможете через несколько лет эксплуатации.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Например на гипсокартон (бетон) через скотч алюминиевый липкий в 2 слоя.
    Если блок внутри залит теплопроводным силиконовым компаундом, то вся его внешняя поверхность работает радиатором. У герметичных влаго- и пыле-защищённость выше, но и ремонтопригодность хуже, поэтому максимум значков сертификации на корпусе нужен (фирменность-брэндовость), чтобы не спалить ленты раньше их естественного старения.
    Два случайных сравнил:
    RD-125-2412 - перфорированный IP20
    MTBF (Средняя наработка на отказ) 232.4K hrs min. (тысяч часов)
    OWA-90E-36 - герметичный IP67
    MTBF 292.8K hrs min.
  9. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    да это так, особенно при организации с помощью коробов понижения потолка по периметру и попыток из образованой ниши подсветить центр потолка в наших обычных квартирах с очень невысоким потолком. Лента издалека видна и бьет по глазам.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    3528-120 прекрасно работает долгие годы без доп охлаждения. а вот 2835-80 и 120 уже надо на полосочку по хорошему клеить. Если у вас правильная ниша, то ничего видно не будет.
    А вот герметичные питальники без необходимости ставить не нужно. Им нужно больше охлаждения, да и смысл переплачивать?
  11. serjiosan
    serjiosan
    serjiosan
    Конечно все делаю для себя, но отдавать большие деньги за БП не готов так как денег на это дело уже нет. Этот БП покупал на али ориентируясь на отзывы за 1100р, заказывать взамен его еще два по 150вт уже поздно, нет не времени не денег. Буду использовать этот, если проработает пару лет то и хорошо. На счет доп охлаждения конечно подумаю но пока ничего разумного кроме использования кулера с видеокарты не приходит в голову.
    с этим вариантом согласен больше, думаю температура действительно ненормадбная, придеться чем то его обдувать. Что касается КПД то для меня это темный лес...подключил и все светит так ярко как мне нужно, значит с КПД все хорошо
    Спасиб за совет, думаю так и сделаю так как БП всей светодиодной ерунды первого этажа буду крепить на втором этаже для удобного монтажа.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    КПД блока питания на глаз, без ваттметров по входу и выходу, вы не увидите. Его только по нагреву через полчаса-час работы оценить можно.
  13. Komkon
    Komkon
    Komkon
    Есть в наличии вот такие линейки RGB-9шт., БП -12V-180W, контроллер с пультом. Опыта особого нет. Но, как понимаю, линейки уже со своим блоком управления. Я кроме +12, других обозначений на них не понял. Попробовал вот так через контроллер-с пульта работает только диммирование и вкл.-откл. Другие кнопки или вырубают линейку, или на несколько секунд загораются несколько диодов в конце. Далее только выключение-включение и линейка живет своей жизнью: начиная с красного, очень -очень плавно проходит все цвета и оттенки. Кто скажет, возможно наладить корректную работу с пульта: выбор цвета, сцены и проч. Или это уже конфликт разных блоков управления?
  14. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @Komkon, контроллер у вас не тот. Светодиодный модуль цифровой, а контроллер аналоговый.
  15. Komkon
    Komkon
    Komkon
    А не сможете подсказать модель контроллера, совместимую с этими микросхемами? Линейки б/у, возможно сейчас такие уже и не ставят. В наличии 9 шт. по 0,5 метра по 32 диода на каждой, 12V, примерно 14,5W. Старался сфотографировать почитабельнее.
