Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Общая длина ленты у меня.
    https://ru.aliexpress.com/item/DC5V-5m-150leds-ws2812b-Individually-Addressable-led-pixel-strip-Black-PCB-waterproof-Remote-music-controller-Power/32745161636.html
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    В курсе, :) Просто мы тут про обычные "бытовые" устройства.
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это ирония? Потом окажется, что он даёт помехи на радиоприём, видеонаблюдение, звуковую аппаратуру, облучает человека "электромагнитным смогом", поскольку имеет недостаточно фильтров внутри и "медалек" снаружи.
    Ну и сдохнет раз в 10 быстрее, чем фирмА, ибо "обезжирен" до неприличия, в т. ч. по защитным элементам.
    Тут кто-то раньше про 1000 блоков на пр-ве писал.
    Но некоторые ленты той конторы на ламптесте показали 68% отдачи от заявленной, что подозрительно.
    @smihalych2, у той ленты 5В питание. Это ж потери в проводах и дорожках будут высокими.
    Или у неё только развлекательная функция, без осветительной?
  4. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Я ничего не замерял, но выложил видео, на котором видно, что всё работает замечательно. Питание у меня подано с двух сторон - с начала и с конца, т. е. закольцовано. Весь периметр 20м и светит и развлекает :super:
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Друзья, по поводу пульсаций при диммировании ШИМ. Надо ли ставить токоограничивающий резистор?
  6. KondratevValery
    KondratevValery
    KondratevValery
    Господа электрики, сориентируйте пожалуйста с решением проблемы. Заранее дико извиняюсь, наверняка сто раз обсуждалось. Поиском не нашел скорее всего по причине незнания как сформулировать вопрос.
    В общем из-за большого количества дросселей (драйверов, блоков розжига не знаю как правильно) в сети большое индуктивное сопротивление (токи индукции) и при включении сильно искрит выключатель. За четыре года поменяли уже три. Наверняка проблема ни у меня одного и она как то уже решена. Покупая очередной выключатель, менеджер, выслушав о проблеме, сказала, что электрики что то ставят. Что?
    Подозреваю, что это должно быть что то с емкостным сопротивлением, но менеджер качает головой...
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Не индуктивное сопротивление, а емкость большая, поэтому пусковой ток может быть огромным.
    Искать запросом "ограничение пускового тока led".
    И может подойдет что-то типа этого:
    Реле ограничения пусковых токов МРП-102
  8. KondratevValery
    KondratevValery
    KondratevValery
    Спасибо за наводку! Видимо уже подзабыл ТОЭ. Думал катушки (дросселя) дают индуктивное сопротивление, а кондеры емкостное...
    Будем искать...
    В общем разобрал потолок. На светодиодные ленты у меня стоят три дросселя (драйвера) по 250 Вт, которые так же как и выключатель периодически выходят из строя, а они не дешевые. Решил все переделать. Скажите пожалуйста, пропадет ли проблема с пусковым током, если я заморочусь люминесцентными лампами (там же тоже дросселя...)?
  9. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    @KondratevValery, а какие у вас драйвера для светодиодных лент? Торговая марка и наименование.
  10. KondratevValery
    KondratevValery
    KondratevValery
    Блоки питания). Поленился изучить тему, извините... На наклейке написано SWGroup B-250-12. C 15 года поменял все три...
    В общем купил 5 диодных светильников под армстронг на 36 Вт, снял стекло и разместил их вместо лент. Все это дело у меня закрывается большими матовыми стеклами, так что требуху не видно. Света меньше не стало, а потребляемая мощность уменьшилась почти в 4 раза.
    Всем спасибо, кто откликнулся!
    ПС: А искрило в выключателе думаю не из-за емкостных токов, а тупо из-за большой мощности...
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не надо, в ленте уже масса резисторов.
    Пульсации (если они есть, от плохого диммера) давятся кондёрами.
    А я ещё думаю про некачественные noname блоки питания, без ограничителей пускового тока. У нормальных в паспорте должен быть указан и стартовый ток и сколько блоков можно одновременно вешать одновременно на 1 автомат (например на 16А, категории С), без риска затемнения.
  12. EVRAZNTMK
    EVRAZNTMK
    EVRAZNTMK
    Здравствуйте! Подскажите необходимо подключит 3 диодной ленты одного цвета к контроллеру (10 А). Мощности контроллера не хватает так как общая мощность лент получается 13 A. Необходимо установить усилитель для контроллера! Но не могу выбрать усилитель! Все усилители для RGB лент. А схемы подключения монохромных лент к таким усилителям нет! Как быть как подключить ?
  13. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Ответ до полного стыда банален. На монохромную ленту контроллер не нужен. Купите БП соответствующей мощности и радуйтесь.
  14. Sunches
    Sunches
    Sunches
    Всем доброго времени! Люди, помогите, пожалуйста, кто уже разобрался! Перечитал много инфы, но так и не нашел ответа, можно ли так сделать или нет.
    Хочу сделать подсветку ступеней лестницы параллельным соединением от одной или от двух пар кабелей. Варианты во вложении. Лента не мощная. Отрезки 1 метр (под ширину ступени). Работа просто от проходного выключателя. Морочиться и пускать от каждой ступени к адаптеру провод не вижу смысла, да и нет возможности.
    Можно ли так сделать или нет? Какой вариант лучше? Как лучше сделать соединения ответвлений от кабелей к лентам?
    Если тема уже поднималась, прошу ткнуть !
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Тогда любой способ. Если лента ещё не куплена, берите на 24 вольта (и на 2835) - проблем будет ещё меньше...
