Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Так и не надо: по каждой "тетиве" пускаете свой полюс достаточно толстым проводом и соединяете с отрезками лент под каждой ступенью. :) Слева - плюс, справа - минус.
    По поводу мощности: все-таки посчитайте поточнее, т. к. лента 60 LED/m - в количестве 7-9 метров - достаточно много потребляет...
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    И лестница будет светить ярче люстр.
    Так и делайте, а ленту используйте 30-60 диодов на метр, 3528. Больше не нужно. Итак возможно диммер придется ставить, ибо ярко
    Используйте любой из трех каналов rgb усилителя, или все три сразу (только не параллельте их на выходе)
  3. Robut_
    Robut_
    Robut_
    @Dale85, ну и другие люди, разбирающиеся в светодиодных лентах.
    У меня планируется гардеробная комната, с Г-образным расположением полок, хочется сделать их подсветку лентами.
    Прошу подсказать, как правильно организовать подсветку 3-х (или 4-х) уровней полок.
    Размеры сторон - 2м х 1,5м.
    Правильно понимаю, что нужно подводить провод питания для этих лент условно в точку пересечения полок, и разводить по 2 отрезка, 2м и 1,5м? Или можно просто цельными кусками по 3,5м и подключать провод питания с начала ленты?
    Какой типоразмер лент оптимально для этого и сколько блоков питания (можно ли один и на какую мощность?).
    Спасибо заранее за любой совет.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно подключать и по 3.5 метра, но подумайте, как будете делать поворот под 90 градусов - лента в этой плоскости не гнется.
    Проще взять самый простой алюминиевый профиль с рассеивателем, в него ленту 3528-60 или вообще 3528-30 (ее тоже вполне достаточно для полки высотой до 0,5 метра) и сделать светильники по 2 и 1.5 метра, а в углу их соединить с общим проводом питающим от БП. Мощность соответственно исходя из общего кол-ва и мощности ленты. Делов на 2 часа.
    При желании можно поставить датчик на дверки, чтоб свет включался автоматически
  5. Zeda1
    Zeda1
    Zeda1
    поселок городского типа Малаховка
    Подскажите, пожалуйста по правильному монтажу:
    Есть прямоугольная ниша для подсветки потолка. Периметр 12 м.
    Использую для подсветки ленту arlite 3528-60 24V
    Хочу спаять два 6-ти метровых куска ленты и запитать их с двух сторон, прокинув дополнительный кабель на 1.5 мм2. Вот так:
    Смущает надпись в инструкции, что запрещено наращивать ленту более 5 метров.
    Собственно вопрос - можно ли так сделать? Если нет - то как правильно поступить?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если запитываете с двух сторон то все ок.
  7. minvareg
    minvareg
    minvareg
    Казалось бы чего проще. Но отодрав защитный слой от клеевой основы я обнаружил, что на нижней стороне тоже есть контактные площадки через каждые X светодиодов. Клея это дело на алюминиевый профиль получаем короткое замыкание. Есть, правда, версия, что нижние площадки не соединены с верхними, т. е. они не под напряжением, торопился, и не прозвонил.
    Так как же реально обстоит дело и как клеить, если они все-таки под напряжением? Не подкладывать же изолятор...
  8. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Клеевой слой (или, скорее, двухсторонний скотч, который там обычно используется - его просто не видно) и служит изолятором.
  9. Deaddman
    Deaddman
    Deaddman
    Камышин
    Можно ли кольцом замкнуть ленту (RGB 5050 60 диодов на метр) длиной около 9м
  10. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Конечно подкладывать. Так приходится делать. Кусочки изоленты.
  11. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Какой смысл подкладывать ещё что-то помимо двухстороннего скотча? ведь контактные площадки на ленте через каждые 5 см, а пропаянные через метр-полтора...
    Может смайлик потерялся?... ;)
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можно
  14. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    На самой ленте уже есть двухсторонний скотч, причём хороший 3M. И всё было бы хорошо, но оголённые контактные площадки реально были. А вот в крайний раз брал ленту ArLight, там уже всё хорошо, оголённых мест нет.
  15. Arcus
    Arcus
    Arcus
    Я клеил термоскотч (желтый) в два оборота, потом сверху него обрезками алюминиевого скотча притягивал к алюминиевому уголку, на который и клеил ленту. Получилось нормально, лента за 5 лет не отвалилась, перегрева светодиодов нет.
    ЗЫЖ У меня сделана подсветка потолка за гардинами. Уголок просто лежит на креплении гардин, лента смотрит под 45 градусов на потолок.
