Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Спасибо @Dale85 за консультации и помощь в приобретении ленты. Уже второй раз выручаете.
    Сейчас сделал освещение рабочей зоны на кухне в новой квартире:
    Освещенность и цветовая температура как раз такая, как хотел. Цветопередача без претензий.
    лента Artlight 3528-120 12V 2x (3528, 600 LED, LUX) 4100K. Профиль с Макмарта, рассеиватель прозрачный.
    Фасадов и фартука правда пока нет.
    Ранее делал подсветку лестницы на даче:
    Лента "моно 60" нейтральный белый. Диммер.
    Локально освещенные участки телефон передает не во всей красе. В живую смотрится еще интереснее.
  2. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Замечательно.
    Расскажите про бюджет, если не секрет...
  3. Arturych
    Arturych
    Arturych
    Тула
    Если Вы про светодиодную часть:
    кухня
    лента 5м - 2570р с доставкой Boxberry в Тулу
    профиль и рассеиватель в Макмарт 4м - 875р+445р
    БП у меня был
    Плюс на ленту Дмитрий сделал с этой цены хорошую скидку, как форумчанину. Профиль брал в другом месте, т. к. Boxberry 2м не возит.
    Ушло меньше двух с половиной метров, так что лента и профиль еще остались.
    лестница (2014г)
    лента 10м - 1400р
    БП 100Вт - 600р
    диммер - 250р
    На все это тоже форумная скидка.
  4. svimq
    svimq
    svimq
    Друзья, а проконсультируйте меня, пожалуйста, по освещению светодиодной лентой. Есть веранда 3,8х2,5м с высотой потолка 2,8 метра. Хочу сделать освещение двумя полосами ленты в алюминиевых профилях. Полосы планирую пустить по длинной стороне с переходом на стену, т. е. 3,8м по потолку и 1,2м по стене.
    Поковырявшись в интернете понял, что задача выбора ленты для меня непосильна (разные типы, мощность, производители..), в общем я запутался.
    Помогите, пожалуйста, подобрать правильную ленту под мою задачу.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @svimq, лента - дело тонкое, ИМХО, просто смотрите своими глазами.
    Потому что кому-то нравится желтоватый свет (2700-3000 К), кому-то нейтрально-белый (4000-4500), кому-то синий радует глаз (6500). Смотря какой интерьер: к плетеным креслам подходит одно освещение, к полированному металлу совсем другое.
    Смотря какая яркость нужна.
    При этом еще люминофор может быть разным по качеству - бывает, что светит ярко аж глаза режет, но не видно ничего, потому что спектр излучения - три тонких линии.
    Расположение: две ярких полосы на ширину 2.5 метра создадут эффект "щелей в потолке". Да еще с переходом на стену.
    Но если подсветить ими светлые стены или светлый потолок - то выглядеть будет совсем по-другому.
    Это надо смотреть самому.
    Возьмите для примера метров пять самой дешевой ленты, поэкспериментируйте с рпсположением - а потом либо оставите как есть, либо замените на другой цвет, яркость и качество.
    Даже обычная лампочка в хорошем плафоне выглядит совсем не так как голая на проводе, а с лентой вариантов еще больше. Можно взять дорогую, качественную, от модного бренда - и получится какашка.
  6. svimq
    svimq
    svimq
    @Netbyka, по свету склоняюсь к теплому белому (2700-3200К), не люблю холодные.
    По яркости - веранда - это скорее некая зона отдыха, хотелось бы и в темное время суток находиться в этой зоне комфортно. По ощущениям хочется получит свет, как под уличным фонарем - не ярко, но в то же время не нужно присматриваться к лицу собеседника и пытаться понять что ж там у тебя в тарелке.
    "Щелей в потолке" не боюсь - прикидывал отрезок дюралайта - вид мне понравился.
    Вот из всего этого и возникает вопрос: какую ленту взять? Ибо получив с первого раза "какшку" можно разочароваться во всей затее и повесить лампочку в хорошем плафоне, а не хочется.
    На рынке куча производителей с разбегом цен на порядок, с разными диодами, с разным количеством диодов на метр, с разной мощностью на метр, вольтажом и кучей других непонятных мне характеристик.
  7. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если хотите эффективную и надолго, то:
    Только на диодах 2835.
    Только на 24 Вольта.
    Не дороже 200 руб за метр.
    Про мощность обычно врут...
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    зря на стене. Глазки уставать будут и субьективно освещенность упадет.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @svimq, количество диодов на метр - это если грубо, "редко" и "часто". Чем плотнее напиханы диоды тем больше света с метра ленты обычно, свет плотнее. Но если все в коробе - то не важно.
    Это когда просто диоды светят, с непривычки может быть странное ощущение. Ну это видеть надо.
    Вольтаж ленты: ленту на 12 вольт удобно подключить прямо к АКБ, если у вас в доме устроена система бесперебойного питания на этих АКБ. И проще найти на 12.
    Разные диоды - указан их размер в 0.1мм. То есть 2835 - это квадратик 2.8х3.5 мм, 5050 - это 5.0х5.0 мм. Чем больше размер и площадь - тем обычно ярче.
    А вот насколько они реально разные - надо смотреть.
    Про люминофор обычно не пишут, а разница большая. У глаза чувствительность в желто-зеленом диапазоне, а люминофор может давать спектральные линии красный, зеленый и синий - вместе вроде бы и то что надо, но на деле нужной длины волны нет, она не отражается, глаз видит что предметы не освещены, хотя свет слепит.
    Важно не перегреть ленту. То есть все хорошо, ярко, мощность большая, а теплоотвода нет - и через полгода люминофор деградирует, или диоды перегорят. Но у вас в коробе же будет, алюминиевом.
    Что там про мощность на метр пишут - это не очень важно, светится не мощность, а люминофор и диоды. Это для расчета потребления важно - но тогда лучше просто померить прибором.
    Цены - как и везде - за модный бренд принято платить.
    Похоже что в вашем случае нужен неяркий мягкий свет в районе 3000К - скорее всего чипы 2835, стандартной плотности, 60 на метр. Но может и поярче захотите - то есть плотнее или диоды побольше.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Кстати про ленту, может кому пригодится:
    У меня освещение напрямую от АКБ, 12в, поэтому поставил понижающие стабилизаторы напряжения, снизив до 11в.
    Смысл вот в чем:
    - во-первых, стабилизируем. Напряжение на АКБ играет в рамках 11.5-14 вольт в зависимости от заряда и нагрузки, а стабилизатор держит всегда на 11, ленты светят с постоянной яркостью
    - во-вторых, снижаем ток. Большой ток убивает светодиоды - а тут ток уменьшен от номинала.
    Правда, снижается и яркость - но можно же добавить еще ленты?
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    2835 - очень мощные диоды для прямого свечения
    200-р за метр - даже 3528 хорошая стоит дороже.
    Веранда теплая или открытая?
    Если по всей длине, для несильного освещения будет достаточно ленты 3528-60
    На стену не самый лучший вариант, так как линия света на стене будет приковывать взгляд и напрягать глаза. Поскольку лента идет по 5 метров в катушке, можете сдедать 3 полосы по 3.3 метра, отступив чуть от стен, чтоб без остатков.
  12. svimq
    svimq
    svimq
    @voxy1, спасибо.
    @Netbyka, посмотрел на ленты в живую, 3000К с 60 диодами на метр понравились больше всего, больше диодов сильно ярко - глазам больно.
    @Dale85, веранда открытая. У стены на которой планируется лента стоит диван, получается что свет будет со спины, в крайнем случае всегда ж можно будет снять ленту со стены, и добавить либо полосу на потолок, либо собрать на потолке прямоугольник...
    Можете посоветовать производителя или конкретную модель на которую стоит обратить внимание?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну ведь ктото будет и лицом смотреть на этот диван, и свет в глаз будет светить.
  14. DimFF
    DimFF
    DimFF
    Товарищи, дайте совет, пожалуйста, всю голову сломал :)
    Квартира, 75м.кв., в качестве основного освещения предложено освещение лентой в коробах по периметру помещений. Размеры коробов - на рисунке.
    Основной потолок - натяжной матовый. Дизайнеры насчитали 100м ленты (двойная, 5050, 120 диодов на метр) по 29вт/м. Получившийся бюджет - отдельная боль, но меня в первую очередь удивила, мягко говоря, суммарная мощность на освещение - 3кВт! Экономное освещение на диодах, так сказать %)
    Решил поэкспериментировать, купил в Леруа ленту на 2835,120 диодов на м, по паспорту - 14.4 вт/м, 1800лм/м. Позиционируется как для основного освещения. Скорее всего, показатели завышены, но если считать в лоб (из требования 200лк/м.кв.), то освещенности должно хватать с хорошим запасом.
    Так вот, бросил ленту в короба в одном из помещений (просто бросил пока), и света, скажем так, маловато получилось. Есть подозрение (или надежда) что это от того, что она там просто лежит абы как.
    А теперь, собственно, вопросы (сорри за долгое вступление :aga:):
    Как правильно разместить ленту в таком коробе с т. з. эффективности освещения - на вертикальной стене (стена комнаты) или горизонтально - на полке короба?
    Имеет ли смысл положить под нее, например, полосу скотча алюминиевого? С т. з. распределения потока света.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Никак Короба для декоративной подсветки. Купите алюминиевый потолочный плинтус для ленты и пустите эту ленту по периметру комнаты. Можно будет даже сделать раздельное включение стен. Это на случай если вам будет слишком светло
