Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Напрямую металл к металлу, можно с термопастой. Слой диэлектрика минимален. У большинства трехвыводных светодиодов (например в корпусах 5630, 3535, 7090) средняя теплоотводная площадка и так электрически нейтральна, изолирована от кристалла чем-то типа сапфира.
    "Остановимся на печатной плате, применяемой для мощных светодиодных кластеров - печатной плате с металлическим основанием. В такой плате, в качестве основания используется металлическая пластина, на которую с помощью стеклоткани пропитанной смолой (препрег), наклеены один или несколько проводящих слоев медной фольги. Такие платы применяют в изделиях, где имеют место повышенные локальные или распространенные по всей площади тепловые нагрузки. Простейшим типом печатной платы и, следовательно, наиболее экономически эффективным для поверхностного монтажа светодиодов является однослойная печатная плата с алюминиевым основанием. Данная плата является, по своей сути, однослойной печатной платой, наклеенной на алюминиевую пластину. Генерируемое тепло, легко проходит через диэлектрик, а затем быстро рассеивается через алюминий – прочно приклеенный радиатор, выполненный в составе печатной платы."
    "Медная фольга – используется стандартная для производства печатных плат медная фольга толщиной от 35-350 мкм.
    Диэлектрик- препрег – стеклоткань, пропитанная эпоксидными смолами толщиной 50-150 мкм. В качестве препрега может использоваться как обычная эпоксидная стеклоткань FR-4, так и специальный теплопроводящий состав (Т-preg), который обладает лучшими теплопроводными и электроизоляционными свойствами. Он представляет собой специальную химически стойкую структуру с высокой теплопроводностью толщиной 75–200 мкм, изготовленного из особого диэлектрика – смеси полимера со специальной керамикой. Полимер выбирается исходя из его диэлектрических свойств, тогда как керамический наполнитель предназначен для улучшения теплопроводности, благодаря чему материал имеет и отличные диэлектрические свойства, и очень низкое тепловое сопротивление. Например, объемное удельное сопротивление материала Bond Ply Thermal Clad IMS (Bergquist) этого слоя не менее 10^14 Ом•см. При толщине диэлектрика 75 мкм допустимое рабочее напряжение между слоями составляет 5,5 кВ переменного тока и более, теплопроводность - не ниже 1,3 W/mK, что вполне достаточно для большинства приложений."
    А у лент есть и нижний слой диэлектрика и вообще вся плата толще из-за необходимости выдерживать изгибы.
    "покупайте люмены, а не ватты"
    Напряжение ленты и число диодов - второстепенные параметры.
  2. Aszxx
    Aszxx
    Aszxx
    Королев
    Купить по метру и измерить характеристики - люксметр и ваттметр Вам в помощь. В токовой нет резисторов или они очень низкого номинала. Нужен или токовый драйвер на определённый ток (указан производителем ленты) или источник питания с регулировкой и очень точной стабилизацией выходного напряжения (подбирать выходное напряжение с минимальных значений в 7,5 - 8В и контролируя ток через ленту до рабочего - так делать нельзя по всем учебникам, но работают заразы). Больше 7,2 Вт/м ленты клеил всегда на металлическое основание, проживёт дольше, алюминий не обязательно, пойдёт любая дешёвая железка. Дешёвая лента 14,4 Вт будет светить ярче 9,6, но и греться будет сильнее - в таких же корпусах находятся более мелкие чипы и резисторы на ленте меньшего номинала могут быть. Насколько - только измерения. Там где закупаю диоды покачественней типа Bridgelux, (по желанию того кому делаю, себе сделал на таких и отказался в дальнейшем) и изредка ленту покупаю спрашивал - в разных партиях даже с одной маркировкой ленты светят чуть по разному и разную мощность потребляют. Поэтому это лотерея, то что написано зависит только от наглости конкретного китайца.
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Токовая выводится из оборота и поэтому такая цена (не любит народ с такой заморачиваться)
    Если в плане удешевления, и нужен чисто декоративный эффект, плюс эффект ночника, то возьмите 3528-60 12V
  4. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Доброго всем.
    Имеется летняя кухня/беседка. Стоят 2 столба опорных (труба металл), буду обкладывать кирпичем. Хочу получить эффект парящих столбов, т. е. низ кладки будет на каком то расстоянии от пола, и там заложена светодиодная лента.
    На какую ленту смотреть?
    Какой провод заложить?
    220 или 12V?
    Улица, осадки.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    12вольтовую или 24 в ПВХ трубке
  6. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    А провод какой заложить?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да любой в общем-то. Проложите трубку ПВХ, в нее потом провод. Подключать через предохранитель.
    Когда и если провод испортится - ну сгорит предохранитель, ну вытащите провод, положите новый.
    Я вообще почти везде использую обычный сетевой 0.5 или 0.75 квадратов, ШВВП, белый плоский такой. Сколько там эта лента тока потянет, чуть-чуть. Вы же не планируете в беседке ксеноновое освещение делать?
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Да там вообще не освещение, а подсветка. Декор.
    Чета вот захотелось сделать.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Ну вот и подойдет. Только 12 вольт, не 220, и предохранитель типа автомобильного.
    Хотя вот кто-то может быть насоветует специальных проводов, вот чувствую кто-то хочет совет дать, но стесняется.
    Дополню: есть два подхода к прокладке проводов: навсегда и с возможностью замены.
    Вот не советую "навсегда" - поэтому трубка-канал и прокладка в нем гибкого провода, который можно заменить.
    Есть вариант с толстыми жесткими проводами - но это до того случая, когда кабель перебьют случайно или вынужденно, а заменить его без того чтобы все разломать - уже никак.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ПВС берите в трубку его. сечение исходя из напряжения мощности и длинны думаю рассчитаете
  11. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Я бы нашел минимум сечения (0,5), желательно гибкий... в трубку пвх концы обжать наконечниками... декор, однако)...
  12. Тушкан
    Тушкан
    Тушкан
    Кириши
    Скажем по другому...! Хотелось бы узнать, мнение несогласных... (из минусового фонда тихарей, самодостаточных)
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Есть такое мнение, что надо прокладывать ВВГ. Жесткий, обычно двух-трехжильный.
    Спросите их почему - "потому что".
    Обьективно причины две:
    - толстая медная жила долго гниет. Если заделать провод в бетон "навсегда" - то подходящий вариант.
    - он плохо горит, поэтому используется для скрытой прокладки в домах. В земле это как бы не очень важно, но для помещений хорошо.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ответ неправильный
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Значит, правильный ответ останется неизвестен.
    По мне - любая закладка должна быть ремонтопригодной, поэтому трубка-канал и гибкий провод в ней, из расчета нагрузки.
