Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Хорошую вам сейчас насоветуют, а с напряжением все просто: чем оно выше, тем ток ниже, и провода можно тоньше.
    И придется потом искать блоки питания, на 12 или на 24 вольта соответственно.
    Можно на 12 - но провода закладывать на 2.5 квадратов, если не на 4, чтобы не грелись и напряжение не просаживалось.
  2. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Вот посмотрите, что планировалось изначально, а не силен в схемотехнике, как смог). Надеюсь все понятно будет, Точечные будут на кухне, над кух. столом Люстра, светит только в стол, две зоны подсветки (лента) и ряд трековых светильников за над диваном как доп освещение, если лента не вытянет. Вот только еще не понимаю со стороны телевизора нужна ли доп. подсветка.
  3. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Значит лучше на 24 а по блокам питания не подскажите? Желательно не шумный.
  4. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    У меня будет 1й вариант, есть возражения?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Полная задница. На освещение будет уходить не больше 30%.
  6. ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    ДмитрийРодин
    Как бы сделали вы, дайте совет профессионала, для того я и здесь)
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Я вам фото показал. Никаких лабиринтов для света. Всё что испускается, прямо освещает комнату
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    https://www.forumhouse.ru/posts/21450249/
    20-30 Вт в коридоре прихожей (2кв.м.) - предостаточно. Люксы и ватты точно не мерил, некогда было, это остатки линеек надо было по-быстрому воткнуть вместо сдохшей ленты.
    Зато линейки самсунг 140 лм/Вт от оф. дилера, а не гаусс с непостоянным кач-вом.
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Кстати, по мотивам постов @user343, ради эксперимента повесил в мангальной беседке именно линейку вместо светодиодной ленты, не гнусмас, но это непринципиально - так вот что из этого получается:
    - светит ярко, но явно просится токовый драйвер
    - потому что греется сильно, благо беседка железная, есть куда и чем тепло отводить
    - свет достаточно точечный и потому после лент - вырвиглазный. Привык к распределенному.
    Короче говоря, штука интересная, но как осветительный прибор совсем другая и ленту не заменяет, прежде всего с точки зрения интерьера. Скорее, дополняет возможностями.
    Вместо того чтобы доказывать всем что ленты неэффективны - было бы полезнее создать отдельную тему по линейкам и COB-ам, и их применению.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    И еще про ленты - "секрет", может кому пригодится:
    - если запитать ленту в обход выключателя через резистор сопротивлением 200-500 Ом (при работающем блоке питания, конечно) - то при выключенном свете она будет слабо светиться.
    Получается неплохой ночник - для коридоров, кухни, туалета и т. д.
    Вроде очевидная штука, но как-то раньше не приходило в голову, случайно вычитал про такой способ применения, попробовал - действительно неплохо.
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    лучше прочесть тех. паспорт изделия и подключить, как там написано, чтобы не было мучительно больно за сожжённые светодиоды.
    значит вы ленту коммутируете по низкой стороне (12-24В), а блок питания постоянно включен в сеть?
    Тогда лишние киловатт-часы в год нажжёте и ресурс блока уменьшите.
    Потому что ваши любимые безродные производители не дают точных параметров на изделия и каждые полгода меняют ассортимент.
    А где я ставил 2*60 Вт линеек с драйверами минвелл на 1 комнату, там всё измерено и записано.
    Сколько в прихожей выдал "левый" 300 мА драйвер (без корпуса даже, но с гальваноразвязкой и LC фильтрами на входе и выходе) при 4х линейках на 350 мА (2 послед, 2 паралл.) - измерять по-быстрому было опасно, поскольку искрение амперметром в разрыве могло сжечь линейки зарядом вых. кондёра драйвера. Пробного 1 Ом 1% 2Вт резистора не было под рукой. А теперь мешает принцип "работает - не трожь".
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Безродные с негарантированным сроком L70 - да, а у монстров светодиодостроения (см. NASDAQ для определения величины) есть и ленты с активными стабилизаторами вместо тупых резюков. Им можно напряжение питания понизить с ростом КПД эффективнее, чем тот же фокус дал бы на лентах с резисторами.
    Просто сравните даташиты на брэндовые ленты и условный вартон/орлайт.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Какой нафиг техпаспорт :)]
    Сожгу - не жалко. Они копейки стоят. Носки дороже.
    Ресурс жалеть - технику не включать.
    Тем более у меня оно вообще от аккумуляторов запитано постоянно, а заряжается и от солнца и от сети, так что вопрос "нажора киловатт" - мимо.
    К тому же потребление такого блока в ненагруженном режиме минимальное. Не путать с пусковым током, когда в момент включения идет заряд конденсаторов и может даже слабые предохранители выбить. Кстати, именно этот пусковой бросок тока приводит к разрушению варистора на входе и выходу из строя блока.
    Так что если уж что-то коммутировать - то лучше как раз по низкой стороне.
  14. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    ага, только не забывать что токи то большие, и выключатели по низкой стороне часто обгорают, а так же при замене БП чато забывается, что хоть выключатель и выключен, а блок то под напряжением, и может ай яй яй случиться
  15. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Все верно, поэтому реле на 10А в раздаточной коробке - наше всё.
    Выключатель коммутирует реле, реле включает ленту.
    А блок питания убран далеко.
    К слову если речь идет о мощных блоках питания - то там при включении 220 заметный стартовый ток, выключатель тоже обгорит из-за искрения. Да и не любят они включений-выключений.
