Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Такого уровня разброса в любом случае не будет. Обычная цена за Китай - $2-3 за метр средней ленты. Хорошая будет дороже, но не в 50 раз.
    Что за характеристики такие? Я считал, что главные характеристики источников света (помимо цены и вспомогательного оборудования, что тоже важно) - это световой поток и внешнее восприятие цвета (цветовая температура и цветопередача).
  2. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем привет! Ну раз это тема секреты монтажа, тогда раскрывайте секреты :)
    Решил я у себя в комнате на потолке сделать светодиодную подсветку, ну для красоты вечерней и как ночник, когда ночью идешь ... Разбил я подсветку на 3 группы:
    1. Вокруг встроенного потолочного светильника (конструкция из гипсокартона)
    2. Подсветка арки и полок
    3. Подсветка ниш для штор
    Соответственно подвел к трехклавишному выключателю и в 3 разные точки трансформаторы.
    Все бы ничего, но вот и секрет: лента будет RGB, соответственно 3 контроллера, а хотелось бы, чтобы подсветка была одного цвета, вот сами вопросы:
    1. Можно ли одним пультом одновременно управлять 3-мя контроллерами
    2. Имеется ли память у контроллеров о выбранном цвете, например выбрал я синий, потом выключателем на стене выключил трансформатор, потом снова включил и... будет ли опять тот же синий?
    3. Яркость свечения RGB ленты 5050 на уровне одноцветной 5050 или меньше, ведь в одноцветной все 3 кристалла светят одним цветом, а в RGB каждый кристалл имеет свой цвет, соответственно в одноцветном режиме (например только синий или красный) яркость должна быть в 3 раза меньше, так?
  3. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Яркость трехцветного меньше яркости одноцветного раз в 5-10,
    память у контроллера моего имеется
  4. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Светодиоды на ленте и светодиоды одиночные, имеющие одинаковый тип, не имеют одинаковых характеристик. Для оценки качества ленты как раз и нужна ее спектральная характеристика. CRI не подходит.
    Сравнивать значения CRI можно только для светодиодов с одинаковой цветовой температурой (CCT).
    для примера на рисунке спектральная кривая излучения светодиода и поглощения черного тела при определенной ССТ. Только по спектральным кривым излучения можно судить, иначе всякое сравнение теряет смысл
  5. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    А зачем СД друг с другом сравнивать, их со спектром солнца или АЧТ сравнивать надо,
  6. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Сравнивают для того, чтобы жене подобрать свет, если она говорит "хочу как у Кати". Солнце тут не при чем. :hello:
    Когда применял одиночные, всегда был даташит. А ленты применяю одного производителя, но восприятие их свечения различается. ленты конечно разных партий, с разной компоновкой деталей, но все "теплый белый". Отсюда желание знать почему разное восприятие.
    Светят очень ярко. Вот замеры подобных лент
    https://www.forumhouse.ru/threads/191990/#post-5391535
  7. Sasha46
    Sasha46
    Sasha46
    МО Одинцовский район
    Приветствую всех! Хочу попробовать сделать светодиодную подсветку RGB порядка 3 м над полкой (на фото в глубине). Главным образом для Нового года - как узнал есть такая приблуда -аудио контроллер, которая превращает сд -ленту в светомузыку. :)
    Вопросы:
    1. Какую ленту лучше брать в моем случае 60 или 120 диодов на метр, 12в или 24в?
    2. У кого брать? Хотел в Леруа так как там режут по метру (в других конторах продают катушками по 5метров), но в этой ветке написали, что там не стоит покупать
    3. Можно ли крепить СД ленту на бревно, или профиль необходим? Сильно ли она греется?
    Правильно понял, что на ту клеющую хрень (3М скотч), что на ленте не стоит полагаться, особенно с учетом перепада температур (дом не отапливается постоянно)
    Заранее спасибо за помощь!
  8. Nikandobvan
    Nikandobvan
    Nikandobvan
    Краснодар
    Чем мощней-тем лучше, так как светит не айс, и главное как нибудь спрятать точечки от глаз, только отраженный свет, так что без профиля не обойтись
  9. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Но ведь, скажем, для ЛЛ 927 и 940 будет одинаковая цвет. температура, то есть, цветопередача и зрительное восприятие цветов. Про смысл кривых длин волн я не очень понял.
  10. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Я про ЛЛ не знаю, говорю о светодиодных лентах, которые дешевле одиночных светодиодов.
    Нет на ленту даташитов! а причина наверно в этом: перевод гугла Производители стараются сделать светодиодные кристаллы в диапазоне длин волн, где они имеют большинство заказов, но это приводит к большому числу групп бинов с различными характеристиками цвета.
    Логично предположить, что производитель качественной светодиодной продукции выберет группу бункеров светодиодов, которые могут быть использованы для повторяемость цвета своих устройств. Для компаний, которые производят светодиодные кристаллы, это проблема, потому что
    они выпускают ограниченный набор популярных бинов, и при этом с избытком остаются светодиоды с невостребованными "цветы".
    Это основная причина, почему непопулярным цветом светодиода с плохой повторяемостью или нет ярких волны цвета, продаются по гораздо более низкой цене продажи!
    Это не обязательно плохо, потому что не все светодиодные продукты требуют высокого качества насыщенность цвета и повторяемость, и он не может существенно повлиять на яркость, как бины классифицируются в зависимости от светового потока. Тем не менее, он позволяет некоторым компаниям
    за значительно меньшие деньги, чтобы сделать продукты с такой же световой поток, но с намного худшей цветопередачей
  11. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Я всё же не понял: ну пусть нет на ленту даташитов, но ведь лента состоит из отдельных светодиодов определённых фирм - вот у них и надо искать характеристики этих светодиодов, из которых состоят ленты - 3528, 5050, например. Или Вы утверждаете, что у одного и того же производителя светодиод 5050 опред. цветовой температуры будет в ленте с одними характеристиками, а отдельно - с другими?
  12. snook07
    snook07
    snook07
    Вы указали размеры кристаллов, цветовая температура на кристаллах у всех производителей, включая ведущий CREE, NICHIA,OSRAM и т. д.идут в диапазоне например 2700-3000 или 4000-4200 kl, в лучшем случае, когда кристалы друг от друга стоят в нескольких миллиметрах (сантиметрах) расхождение будет видно, ну и + яркость самого кристалла это лечится правда разными способами, кто то устанавливает отраженным светом ленту, кто то через мат. светорассеиватель, либо фасетированное стекло в короб прячет.
    Разбиновка, это сортировка по близкому цвету и яркости. Такие кристаллы стоят на 30-60% дороже. Если производитель ленты указал точно цветовую температуру, то это в лучшем случае лукавство, правдиво- если белый, тепло белый или холодно белый,(не беру в расчет цветной монохром и RGB) У китайский производителей диапазон разбега по цвет. температуре еще больше. Полное и постоянное соответствие бину я встречал только у европейских производителей ленты, но цена такой ленты за 10 м от 250 до 500 евро, не каждый готов за это платить такие деньги. Да и у китайцев с каждым разом все лучше получается. Но как говориться на вкус и цвет фломастеры разные.
  13. Cinot
    Cinot
    Cinot
    Воронеж
    Дайте ссылочку, пожалуйста - интересно посмотреть, что за ленты такие.
  14. Kursant_ua
    Kursant_ua
    Kursant_ua
    Украина
    Доброе время суток. Помогите решить проблему...
    Имеется 15 метров СД ленты 5050 60 диодов на метр (холодный белый). Планируется подсветка потолка по периметру. В виду того, что максимальную длину данной ленты рекомендуется подключать не длинее 3-4 метра, планирую порезать кусками по 2,5 м. И эти 6 частей подсоединить паралельно к одному блоку питания с мощностью 300-350 Вт. Или же, лучше использовать два менее мощных блока питания, соответственно к каждому подсоединить по три ленты?
    За советы заранее спасибо
  15. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Да, только наоборот: на отдельный есть хар-ка, а на ленту немае. кристаллы делает одна линия (фирма), а светодиоды-другая. ИМХО
