Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    К сожалению картинки у нас рисуют зачастую без поправок на реальность.
    4.8 ватта на метр будет более чем достаточно, в вашем деле главное равномерность свечения а этого можно добиться при малой глубине только частотой светодиодов. Но как вариант - либо взять блок питания с подстроечным резистором и притушить еще яркость на 5-10%, либо взять простейший диммер реостат, ценой около 300 р типа вот такого
    и регулировать как вашей душе угодно.
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    реально там просто мощный резистор или все же ШИМ регулирование? В описании не могу найти. ПЛЗ.
    За последние полгода регулярно попадаю на такие вот дизайнерские решения воплощенные с разной степенью качества и глупости. Уже насмотрелся. Особенно доставляет подсветка столешницы на кухне выполненная лентой в угловом профиле. Который прикручен в угол где стыкуется дно навесных шкафов и фартук (стена) под ними. Столешницу то освещает... и одновременно выжигает глаза домочадцам сидящим за обеденным столом на кухне.
    Достичь как на картинке возможно, но потребуются эксперименты. уже написали. Но экран - супер матовый. Диодов от 120 на метр. Диммер покачественнее. Чтоб на малой яркости не мерцал. Чтоб это счастье можно было использовать как ночное освещение без вреда для глаз. Тогда возможно будет подобрать яркости когда светит, но не режет.
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    шим
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    диодные диммеры (типа как в моем предыдущем посте) не мерцают
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еще один вариант, как уменьшить яркость но оставить равномерное свечение -
    устаналивать ленту в профиль, приклеивая ее на боковую стенку профиля - уйдете таким обазом от основного пучка света, и получите рассеяную отраженку.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Спасибо.
    Что за тип диммирования - диодный? Или это диммер для LED имеется ввиду?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    именно
  8. Proshkas
    Proshkas
    Proshkas
    Спасибо за совет!
    Попробую так и сделать, если не решу отказаться от светодиодной подсветки.
  9. Versace
    Versace
    Versace
    Всем доброго времени суток!
    Просьба высказать мнения касаемо схемы подсветки стены. При каком варианте расположения LED ленты получится максимально выгодно подчеркнуть фактуру настенного покрытия? При этом сделать это равномерно, избегая яркой полосы, как при варианте 2. Планировал по варианту 1. Но просто приложив ленту к стене с фактурным покрытием и направив вниз (по типу варианта 4) задумался.
    После этого теста появилась мысль о том, что фактура стены лучше подчеркивается не при отраженном свете (вариант 1), а при рассеянном направленном (аналог варианта 4). Кто имел практику в данном вопросе?
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    4 вариант. Только диоды в угол не клейте, а сместите так, чтобы на стене не отрисовывалась четкая светотеневая граница от бортика.
  11. Versace
    Versace
    Versace
    Тоже думал об этой границе. Единственный нюанс при таком размещении - будет видно эту подсветку, если смотреть вдоль стены. Но тут ничего не поделать. Или же нишу не нужно было отодвигать от стены на 100 мм, а делать почти вплотную?
    На мой взгляд корректное решение - это нарастить, выдвинув на себя центральную часть стены, сделать вертикальные ниши слева и справа - и туда подсветку. В ниши что-нибудь фактурное, чтобы подчеркнуть структуру материала подсветкой. Много где так делается. В салонах с плиткой часто встречал.
    P. S. Например мозаику из этого же светлого мрамора. Или мозаику из ракушечника. Или вообще зеркало, но тогда придется поработать с глубиной и качеством отделки краев ниши изнутри, но будет круто!
  12. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    нет 100мм как минимум. Иначе слишком яркая и контрастная полоса, слишком рельефная и быстро затухающая по мере удаления. вообще на галогене это лучше и красивее получалось. Светодиодами неполноценная замена выходит. Низ стены плохо освещен.
  13. Versace
    Versace
    Versace
    Понял, внутренняя часть ниши в роли рефлектора выступает. В моем случае актуален засвет только верхней половины стены. Лента 2700 с максимальным CRI (арлайт) 4.8 Вт/м. Но придётся ставить экран на профиль для ленты, т. к. подсветку станет видно, а он снижает качество света. А большая разница между вариантами 1 и который обсуждаем? Тестировали, может фото?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Для полноценной засветки есть линзовый экран для профилей.
    В идеале чтоб подчеркнуть фактуру этто номер 4 со сдвигом ближе к стене.
    Вообще для таких вещей обычно ширина ниши не более 5 см плюс профиль с экрановм для равномерности свечения.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Экран не снижает качество света, а крадет яркость, процентов на 30-40
