Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Будет провал по свету в центре комнаты, так как программа вам посчитала свет на полу, а для полноценного ощущения "светло" в комнате, равномерность нужна на уровне глаз.
    Если направить свет из ниш вдоль потолка, еще можно подумать. А так только если уменьшать размер квадрата ленты, сдвигая ее от стен. Так как у стен обычно стоит мебель, ставить светильник ближе 70-100 см от стены не имеет смысла
  2. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    ? я вопросы не задавал.
    у меня личные впечатления. достаточно посмотрел и сделал.
  3. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    это будет лучше или так же.
    Светодиоды деградируют от тока и температуры, если снизите и ток и температуру нагрева, снижая напряжение - то в разы увеличится долговечность.
    Яркость тоже упадет, конечно. Но ее можно добавить количеством.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Забудьте вы о слове долговечность в вопросе о светодиодных лентах. Они (хорошие) живут дольше чем обои на стенах, и ламинат на полу. А при работе от нормального БП, менять их можно позже нежели делать очередной косметический ремонт в квартире.
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Так то хорошие, типа сферического коня диаметром 1м и массой 1кг, в вакууме.
    А вокруг - дохнут, начиная от дохлых ленточек до лампочек с выгорающими светодиодами и моргающих уличных фонарей. Везде стараются сделать поярче, пуская ток побольше, на пределе допустимого, и рано или поздно один светодиодик в цепочке не выдерживает. Даешь люксы и ватты на метр!
    А всего-то надо чуть ток снизить (напряжение питания для "тупых" лент или ток в токовом драйвере). И будут вечными.
  6. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    это вообще философский вопрос. :)
    поэтому до сих пор существуют бренды и ну скажем так производители 2/3/4 эшелона.
    это во всех отраслях производства существует. Что электроника., что например штаны, пардон трусы, и т. п.
    Недавно ставил на один объект светильники пр-во Италия, не скрою с основательным предубеждением по поводу цена/качество\личное восприятие. Но должен признать - маркетологи не зря едят свой хлеб...
    Особенно параллельно с оценкой выхода из строя нескольких сотен "промышленных" из тысяч поставленных на объект.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вы видели хоть в одной ленте ток на пределе допустимого?
    А хреновые ленты просто хреново светят изза говеных светодиодов, когда например в корпус 5050 ставят 1 кристал от 3528 ито не самый яркий.
    А по поводу
    во первых не люксы, а люмены, а во вторых, к сожалению у нас никто не контролирует написанное и зачастую многие "бренды" пишут показатели не измеренные, а расчитанные из номинальных показателей светодиодов. А в лампах и светильниках забывают не только прибрать эти показатели на реальный ток питания диодов, который ниже номинала, но еще и забывают про кпд рассеивателей.
    Даже в премиум сегменте на светильнике написано зачастую "Мощность 10 ватт", и светодиод стоит хороший 10 ваттный, но вот драйвер выбает ток только на 8 ватт мощности. и с учетом КПД источника выходит полноценнная потребляемая мощность 10 ватт. и усе. и вроде никто не соврал, но осадочек остается.
    по лентам так же - многие пишут из расчета номинала светодиодов. Хорошо если не врут о реальном номинале светодиодов. Но резисторы и заниженый ток почти никто не учитывает.
    Могу ответить за Arlight - все показатели реальные, измерены в интегрирующей сфере.
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Специально не измерял, но вижу полно лент вокруг с выгоревшими диодами. Благо сейчас ленты лепят куда угодно - и через некоторое время либо моргает, либо секция целиком дохнет.
    В них резистор, ток рассчитан на 12 вольт, блок питания не факт что дает ровно 12. Достаточно дать выше - и начинается выгорание.
    Перегорают светодиодные лампы - накрывается один из диодов, а там между прочим токовый драйвер, значит ток слишком большой изначально. Чтобы "поярче".
    Перегорают светодиодные прожектора - да вот хотя бы в Апрелевке видел, целая улица моргающих светодиодных фонарей.
    Перегорают автомобильные светодиодные лампочки - ровно то же самое, перегрев и завышенный ток. "Кукурузины" вообще горят чаще ламп накаливания.
    А то что свет у некоторых хреновый - это уже другой вопрос.
    То что вы не сталкивались, имея дело лишь с конкретным производителем - говорит о том, что этот производитель предусмотрел запас по току. Хвала.
  9. Versace
    Versace
    Versace
    Так и сделаю. Тем более при варианте 1 требования к малярке самые высокие, поэтому другой вариант можно будет реализовать без ущерба качеству. Вот эффект, которого хочу добиться.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    это на стене? А пыль ?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Это уже не парящий потолок, а контровая засветка стены - нужно пускать луч вдоль стены.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    я более 10 лет трогаю, щупаю, разбираю, собираю светодиодные источники света различных производителей
    бред.
    Светодиоды мрут от их похого качества а нет от повышенного напряжения.
    Это все плохая работа драйверов. Выгорают и выходят из строя в 99.9% случаев именно драйверы.
    Особенно в прожекторах.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @Netbyka,
    Кстати для машин продаются DC/DC стабилизаторы, либо нормальные лампы имеют рабочее напряжение 12-48V
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Открою вам еще глаза на один момент. Под всеми торговыми марками, которые у нас klb зачастую путают с понятием Производитель, прячутся товары десятков различных производителей.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В технич. данных на все брэндовые светодиоды указывают их сроки службы 50/100/200 тыс. часов. Даже LM80 тесты дают долгие прогнозы по данным реального старения за 6 тыс. ч. Только для COB (матриц) 30 тыс. ч. бывает заявлено.
    Но из них ухитряются получать готовые изделия с паспортным сроком службы 8-25 тыс. ч., который реально может быть намного меньше до видимого потускнения или полного отказа. Значит производители дешёвых осветительных приборов завышают ток светодиодов относительно возможностей их охлаждения в конкретных изделиях.
    Вот эти светодиоды Cree MX6S по 8 лет реально отработали, но в конструкциях без цоколя и экономии алюминия.
    ...или сделал меньшее тепловое сопротивление "кристалл - окружающая среда".
    Т. е. не экономил на материалах, в т. ч. в самом светодиоде.
    Мнение местного эксперта по LED-самоделкам для досветки растений:
    "При этом хорошее охлаждение и заниженный ток являются желательными при эксплуатации светодиодов любой мощности. Что касается ширпотребовских лент -то поскольку ток у них не нормирован, можно и вовсе без теплоотвода обойтись.
    Кстати у меня круглосуточно работает, наклеенная на ДСП, правильная корейская лента 2010г, у которой печатные дорожки не из медной пыли, а из медной фольги." (2015 г.)
