Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Еще раз спасибо большое! Как люди без интренет жили :))
    Кстати, в е-неоне той ленты нет. Предложили вот такую SLED2835-G24-600WW-TA-8mm
    Говорят ничем не хуже.
    Пластиковый профиль налепили, так как я понял только такой делают под тканевые потолки.
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    . И см. такой отзыв:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13571473/
    Самые надёжные ленты у них с токовой стабилизацией (питание 12В +/-2В, но лучше 10,5-11) на 5630 светодиодах.
    Там вместо резисторов - микросхемы, у которых внутри тепловая защита и необязательна диагональная запитка против разнояркости концов.
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Не подскажете у кого посмотреть ленты с максимальным CRI? Вот сказали про желтушность, и вспомнились образцы арлайта с CRI>95. Хотел бы сравнить в живую. Обратил внимание в машине - там в подсветках теплый свет диодов и они немного розовят. Нашел какую-то ленту от строителей и она тоже немного розовит.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот эта фирма давно на рынке и с независимыми хорошими замерами: https://store.yujiintl.com/collections/high-cri-led-strips-ribbon/products/vtc-series-d50-5000k-high-cri-led-2835-ribbon-120-led-m-unit-5m-reel?variant=44748577427
    но нет данных про надёжность тех лент с CRI98, в отличие от 60 тыс. часов для лент с CRI 95.
    Зато были упоминания про 10 тыс. ч. для их же трубок T8 (стандарт цвета D50), что маловато:
    https://store.yujiintl.com/products/high-cri-t8-led-tube-d50-5000k-for-color-matching-in-commercial-printing?_pos=4&_sid=ece515dab&_ss=r
    Сравните кстати брэндовую плату (модуль) 3*1 Вт "диаметром" 48 и толщиной алюминия 2 мм с нонешними безродными:
    "Диаметр модуля 24мм, вес — 3.45 грамм, толщина алюминиевой подложки 0.92мм."
    и подсчитайте число золотых проволочек внутри.
    Всё, что можно и нельзя, "оптимизировано" вдвое.
  5. Versace
    Versace
    Versace
    65$ за метр - не слабо! Что же тогда у нас по 5$ за метр? Альтернативы есть, чтобы в наличии?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Безродное, лотерейное.
    Магазины mouser, arrow, digikey знаете? Я в 2-х из них покупал, когда были нужны именно оригинальные фирменные компоненты, а не "фуфло" со свалки отбраковки. Но там фильтра по CRI нет, долго копать надо.
    Фирмы mean well и omron оказывается тоже ленты собирают, первые даже с клеющей основой фирмы 3М (изобретателя "скотча" - https://ru.wikipedia.org/wiki/3M#Клейкая_лента_Scotch).
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я недавно писал про 64 руб. за чисто корейский светодиод Samsung LH351D группы (бина) T6 в корпусе 3535: 4000K, 9Вт, мин. 899 лм, CRI>93, пропустили?
    Ну ещё к ним желательны не алюм. платы звёзд по 15р. (подложки "star"), а медные с DTP (прямым тепловым путём), которые стоят 350 р/5шт на алиэкспрессе (емнип), но в них трудно "накосячить". Плюс сплав Вуда, чтоб не перегреть кристаллы при неумении паять ПОС-61.
    Ещё см. пример польской ленты за 7 евро/5м, 3.72 W/m, 131 lm/W:
    https://neonica.eu/led-strip-neonica-osram-duris-e3-300-led.html
    Причём они честно используют светодиоды лидеров рынка:
    "Leading manufacturers of LED chips - CREE and OSRAM - offered Neonica Polska solid partnership agreements"
    Дают 5 лет гарантии на ленты с осрамами 80 CRI и 3 года на "ноунэйм" с 90+ CRI - делайте выводы.
    Блок питания 12В/100Вт с тучей значков сертификации за 1158р:
    LRS-100-12
    (но у питерского дилера Элтех бывали акции с бесплатной доставкой)
    Дерьмо - это покупать драйвера, светодиоды, японские "электролиты" и прочий хайтек не у офиц. партнёров ведущих фирм, а через 3-5 посредников. Просто вы ещё недостаточно "обжигались" на подделках. Некоторое б/у брэндовое переживёт 10 замен безродного хлама, поэтому не грех и старый принтер расковырять, где кондёры Rubycon SXS 105°C сохранили емкость и ESR.
  8. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    не то слово...
    не наш прайс.
    что-то в описании указывают что "Цвет: Теплый белый, 4100-4200K " по моему опыту это уже совсем не теплый. 3800-4000 намного более соответствует понятию "нейтральный", а это уже немного синеньким будет отдавать. Теплый же вообще еще меньше - 3300 хотя бы.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Торшеров за 7 тыр (без лампы) не видели? Подсказать цены на ремонт, отделку комнат или стеклопакеты (тоже осветительный прибор, почти "световой фонарь")?
    Или в соседней ветке: https://www.forumhouse.ru/posts/24832647/
    у арлайта для сравнения этот разброс не 100К, а целых 400К:
    "Цвет ДНЕВНОЙ БЕЛЫЙ 3800-4200К."
    Лента ULTRA-5000 12V Day4000 (5630, 150 LED, LUX)
    И ещё ложка дёгтя (вдруг рулоны окажутся заметно разного оттенка, но рабочими).
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Не надо. "Брэндятину" из Италии 4 дня подряд ставил. Приемлемая вполне. Dali там всякие. Как бы в курсе. Но тем ребятам изначально не важна цена. Они и на форумах не топчутся, пытаясь съэкономить. Просто ткнули пальцем в каталог у дизайнера. - Это хачу. Мы же не для них тут обсуждаем. :);)
  11. Versace
    Versace
    Versace
    По блокам то понятно, что MeanWell. А лент получается нет в данном ценовом сегменте, чтобы в наличии пойти и купить для сравнения.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет у брэндов вранья в подробных даташитах и заметных недостатков в цветопередаче. Так что особо бережливым хватит 80+ CRI с макс. отдачей лм/Вт (лучше без резисторов, на жестких металлических платах). Оно и холоднее будет и электроэнергии наэкономит за долгие годы работы.
    И все изготовители "высшего эшелона" (первая пятёрка из NASDAQ например) не сильно уступают друг другу по ключевым параметрам светодиодов, ибо конкуренция и выпуск хлама чреват разорением.
    Фото, названия остались? DALI - это ж протокол управления светом, примерно как DMX512 в театре для автоматизации сцены, восходы-закаты имитировать и моргать под музыку :)
    А нужно ли это усложнение? Когда диммируемый пластиковый драйвер MW LCM-60 стоил 3500 р., неуправляемый той же мощности всего ~500р. (Россия, 3 года гарантии, все варисторы и фильтры помех присутствуют, MTBF даже выше, чем у MW, т. к. корпус железный, охлаждается лучше и внутри всего 1 электролит - на выходе).
    Но один мой знакомый упёрся - хочу регулировку яркости без пульсаций, переплатил за систему вдвое, а потом наигрался и перестал ей пользоваться.
    Я бы себе просто 2 ступени яркости через клавишный выключатель и 2-4 драйвера сделал.
    ну если каталог дорогой глянцевый, там всё будет одинаково качественное, совместимое, в европах сертифицированное. А может даже (чтобы почаще стричь "богатых буратин") с такой привязкой к редким протоколам управления, которые постепенно выйдут из моды и потом не найдёшь замену, всю систему питания менять придётся.
    А управление сигналом 1-10В (через переменный резистор, параллельно 433МГц радиоканалу) испортить удалённым обновлением прошивки или вирусом сложно.
  13. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Посмотрел прайс у xlight. Их кластеры стоят 2000 за метр. Совсем не бюджетно.
    Получается или 260 руб/метр у енеон или 800 руб/метр у арлайта.
    Люди! Скажите, что брать. Очень хочется е-неон, что бы сэкономить, но смущает что светодиодов в два раза меньше. Точно ли это нормальная лента?
    Еще у енеона как-то с лентами напряжно. Они под меня поставили в резерв 14 катушек, но вдруг не хватит? а когда следующая партия будет неизвестно.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А правильнее люмены сравнивать!
    ну с такими сомнениями (если оф. сайта самсунга со списком европейских представителей вам мало) - покупайте по катушке каждого вида, обжигайте кусочек в огне и штангенциркулем измеряйте толщину фольги. Узнаете, 1/2, 1 или 2 унции меди на кв. фут там потратили. И сколько её кв. см. прилегает к каждому светодиоду. Впрочем у "отсталых" светодиодов и внутри может быть высокое тепловое сопротивление.
    Или требуйте макро-фото лент с обеих сторон и тепловизорный снимок куска прогретой, в воздухе без доп. охлаждения. У е-неона ИК-фото в даташитах на некоторые Hi-CRI линейки было. Попытайте их насчёт гарантии ещё, почему убрали срок 3 года с сайта?
    Арлайт явно пишет, что нужен алюм. профиль.
    На первый взгляд только. Сравните отдачу лм/Вт и посчитайте экономию ЭЭ за годы службы.
    Тут например или программой ledcalc, учтя 15-25% потерь на балластных резисторах лент.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Да, действительно, несмотря на большой выбор на разных площадках выбрать непросто.
    Пару лет назад даже заказывал ленту под свои "хотелки" - 48 В с эффективностью 130 Лм\Вт.
    И, что удивительно, неплохая лента получилась по 250 руб\м. 1000 метров быстро разошлись, но повторный заказ непрокатил. Сейчас вынужден применять линейки...
