Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У этого КПД или MTBF может быть похуже, цена у оф. дилера Элтех:
    Источник питания RS-100-24
    Мощность (Вт) 108
    Способ монтажа Chassis Mount
    Тип Enclosed
    66шт. остаток
    Цена за единицу с НДС 1 005,89
    В Платане: от 3 шт 934.00 руб./шт
    но про них отзывы не очень и тут нет среди официальных представителей:
    https://www.meanwell.com/distributors.aspx?s=&c1=13&c2=31
  2. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    П
    Спасибо Вам большое!
    а правильно ли я рассчитал мощность?
    можность леенты / мощность блока
    54 - 75
    36 - 75
    108 - 150
    84 - 120
    80 - 100
    120 - 150
    42 - 75
    68 - 100
    120 - 150
    94 - 120
    56 - 75
    74 - 100
    60 - 75
    140 - 200
    176 - 250
    100 - 150
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Такой запас только "левым" китайцам нужен или при установке в жарком месте.
    Я ещё выше про платан добавил, что отзывы не очень и не официалы. Зато 27 лет на рынке.
    Вот тут разных блоков 6 шт изучали с тепловизором и осциллографом:
    https://mysku.ru/blog/taobao/61562.html
    Без кожуха могут быть дешевле и холоднее.
    Там есть и про безродные с али:
    "купил я тут недавно после обзора красивый такой БП 24v 9A, подсоединил провода, воткнул в розетку ииии пххххххх)"
    ~-600 руб. (минус, в ремонт)
    Челябинскому "г-ку" это скажите. Он меня за это ругал недавно.
    А вы хорошо разбираетесь в MOSFET/SSR, чтоб по низкой стороне долго и надёжно коммутировать?
  4. Versace
    Versace
    Versace
    Смотрел MeanWell - у них из доступных драйверов, которые в наличии есть, либо 500 либо 700 мА. Есть пару вариантов с плавной подстройкой тока, сейчас поизучаю. А если два таких светильника подключать, то ток соответственно 1100-1200 мА и мощность > 60 Вт должна быть?
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Это и есть тот самый "запас", которого так не хватает например по току для светодиодов! :)]
    Когда делают впритык, и гордятся потом что на 99% соответствует номинальным цифрам.
    Да - реле наше фсьо! Не греется, легко управляется, да еще несколькими способами, правильно подобранное (с запасом!) служит дооолго.
    Мосфеты хороши в других применениях.
    Когда уже люди поймут, что не существует в природе универсальных и идеальных решений, нигде и ни для чего, так чтобы "заменить всё другое на ЭТО и было хорошо". Да еще без запаса по току, по мощности, по температуре, и т. д.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    108-ваттный брэндовый блок при 84Вт нагрузке переживёт 5-10 безымянных, выбранных даже со 150% запасом.
    китайские ватты (18+, про габаритные макеты блоков питания)
    Будет сильно греться - есть отвёртка и крутилка вых. напряжения. Светодиоды от уменьшения мощности нелинейно яркость снижают, только благодарны будут.
    От 500 тоже светить будет, почти незаметно слабее против 550-600.
    Ещё дрв. НИПТ есть неплохие 40-50 Вт с гальв. развязкой и DIP-переключателями и в Москве дилеры фирмы Inventronics (партнёра Cree и КПД кажется выше, чем у тех российских БП).
    параллельно - 1200, последовательно - 600 мА (если напряжения хватит).
    название, сколько срабатываний выдерживает?
  7. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Платан я знаю. Хорошая контора. Но у них под заказ.
    Вот накидал пока так:
    LRS-75-24 - 4 штуки - 1005,89 руб.
    RS-100-24 - 5 штуки - 1225,88 руб.
    LRS-150-24 - 5 штуки - 840,43 руб.
    LRS-200-24 - 1 штуки - 1744,15 руб.
    а для ленты мощностью 176 ватт подойет блок 200? а то на 250 нет у минвела.
    для 84 ватт ленты взял тот же 100 ватт минвеловски
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    синее, китайское, 10А :)]
    Несколько штук в разных местах - свет, отопление и пр.
    7 лет, работают безотказно.
    Бывают еще автомобильные 40А - из тех что в автомобилях лет по 15-20 работают, пока сама машина не сгниет.
    Ах да, это нарушает первое и второе правила брендомании:
    1- не бренд
    2 - не указано паспортное количество циклов
  9. Versace
    Versace
    Versace
    Нашел в наличии ELG-100-48A. Мощность 96 Вт, подстройка тока от 1 до 2 А, подстройка напряжения 43,2 - 52,8 В. Вроде оно? У меня всё-равно оба светильника с одной кнопки и для подсветки одной стены, поэтому удобнее одним драйвером запитать и отрегулировать нужную яркость свечения.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Songlе наверное.
    У них тоже есть даташиты, сертификаты и на крышке пишут допустимый ток DC, который обычно меньше AC.
    "Ningbo Songle Relay Co.,ltd, is a Joint Venture which is specializing in Producing micro-electromagnetism realys more than 20 years"
    Место установки тесное?
    Туда подлезть проверить температуру и отвёрткой подкрутить Uвых возможно будет?
    Пойдёт наверное. Вокруг дерево или гипсокартон/бетон (лучше)?
    С внешним 1-3Вт вентилятором можно смело грузить на полную, но пылесборник получится.
    Вроде да. Параллелить только надо равными кусками проводов или с учётом падения на них - как на картинке справа, для точного деления токов пополам.
    И у менеджеров спросить - "подберите мне систему", возможен ли возврат при несовместимости.
    У светильников точно DC вход, а не описание внутренностей про 41-48В 550-600мА?
    Переменный резистор для ограничения тока (в даташите 3-й метод управления) найти и подключить сможете, чтоб сразу мало было тока? Или от подачи 1А на 600 мА светильник может быть первая и последняя вспышка света, если светодиоды без запаса.
  11. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    конкретно этот блок поставлю на чердак. Там можно и вообще не прятать. Это свет коридора на втором этаже
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    При перегреве блока (у которого есть термозащита в принципе) чуть-чуть понизите вых. напряжение отвёрткой, и ему и лентам станет легче, а глаза разницы почти не заметят.
    Но всё-таки на алюминиевых линейках получилось бы вдвое эффективнее по лм/Вт и лм/руб, чем на гибких лентах.
    Может выделите какую-нибудь кладовку для такого опыта?
    Ширина профиля сколько мм внутри?
    Поднимите глаза на потолки залов федеральных торговых сетей. Видели там ленты? Почему профи ставят жёсткое?
  13. Versace
    Versace
    Versace
    Да, запрос отправил. Вот маркировка и сами диоды, дальше разбирать не стал. Продавец светильника подтвердил, что DC. У этого драйвера подстройка на нём самом, выхода на диммер нет, поэтому выкручу на минимум оба потенциометра.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Осрам, но вроде этих самозваных партнёров нет на основном сайте немцев. Для китайской сборки непонятной (алюминий или текстолит в платах?) возможно придётся ток снижать против заявленного, чтобы меньше жарились светодиоды.
    И у них скайп есть для поддержки: ourwayled.
    Можно спросить там "Can I connect two 2WX15 devices in parallel to driver MW ELG-100-48A?"
    Есть там и переменный вход для чего-то (Input: "AC100-240V").
    Или надо другой драйвер, чтобы во влажном помещении не скис?
  15. Versace
    Versace
    Versace
    Хз, с али заказал, не вникал с подробности. Точно! Попробую в скайп зайти и спросить, может там лучше поддержка, чем в чате на али. Думаю про AC это они указали, что вход у драйвера должен быть AC) Мне в комнату.
    P. S. и не факт, что осрам. Хотя в глубине нашел маркировку на плате - осрам 3030.
