Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Сколько же я этого перегоревшего дерьма повыбросил. И в виде светильников и в виде ламп
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сколько, какого именно? Через "серые каналы" полученного и в пластик установленного?
    Вот этот светодиод osram oslon (гусарам молчать) был "поставлен в строй" в марте 2012, снят с производства году в 2014-м, но работает и сегодня, ток был изначально 340 мА при допустимых 1500мА, точная марка LCW CQAR. EC-MPMR-5R8T-35
    отдача 108 lm/W при 350 mA, 3000 K, 25°С, CRI>80
    А всё потому, что под ним фольга от пивных банок была подложена, а для алюм. скотча другие применения есть :)
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Перепаять же можно диоды на нормальные? Некоторые светильники на али очень специфичные и покупаю их из-за корпуса, подходящего по дизайну.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На текстолитовой плате это ненадолго поможет. См. от одного подмосковного электроэксперта фото перегретой платы и диагноз.
    "СДЛ - палка Эра T8-9W-865-G13 600mm
    Сначала СДЛ-палки имели алюминиевый радиатор и диоды на алюминиевой плате. Охлаждалось хорошо. Стоило это, соответственно, высоко.
    Затем СДЛ-палки стали делать со стеклянной колбой Т8, на которую была наклеена самоклеющаяся светодиодная лента на тонкой гибкой плате. Охлаждалось более-менее, стоило недорого.
    Теперь копроэкономика сделала очередной виток в сторону производства полного говна. Встречайте: текстолитовая плата вставлена в пазы пластикового корпуса. Охлаждение отсутствует как класс. Диоды 5730 аж поджарили текстолит. Цена прежняя." (88 р. в 2019 г, 25000 ч. срок службы без указания % остатка потока при этом, с плохими отзывами в Леруа)
    В принципе для отбраковки хлама хватает малой отдачи для 2017 г. 720лм/9Вт=80 при холодном оттенке 6500К. У филипса цокольные лампы E27 в металлич. корпусах 145 лм/Вт выдают при 6500К.
  5. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    других производителей не смотрел, но если рассматривать x-light, то у них один кластер 50 см это 5х107лм. 5*107*10 (10 штук = 5 метров) = 5350 лм. При этом эти 5 метров будут стоить 8700 руб.
    Поправьте, пожалуйста, если я не прав
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Вы все верно написали.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, считаю что лучше,
    А после того как они вам впаривают герметичный питальник, при отсутствии на это веских причин, я вообще перестаю их комментировать. Ибо "профессионализм" на лицо.
    Да и ваши попытки "сэкономить" на всем, попирают главный принцип, подтверждённый по многу раз во всех темах этого форума - Кроилово ведет к попадалову.
    Вы свой выбор сделали.
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Но Вы можете написать ЧЕМ именно Ваша лента лучше.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Стеклом вверх - плохая идея. Если пыль падает и её постоянно не протирать, то перегрев и снижение потока будут.
  11. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Добрый день,
    Приобрел профиль для светодиодной ленты arlight Профиль ARH-BENT-W11-2000 ANOD
    Для него макс. ширина ленты составляет 5мм.
    Мне нужно во влажное помещение RGB лента 12V, соотв. IP65 или выше (закатанная в силикон).
    Но к сожалению ленты с такими характеристиками ни у arlight, ни у других производителей не нашел.
    Встречается либо RGB IP20, либо обычная влагозащищенная (не RGB).
    Может кто встречал такую, подскажите, очень нужно.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если у вас не будет попадания прямых струй воды на профиль, то ставьте любую открытую в этот профиль
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Выцарапанный отзыв про ленты установки начала 2017 (ник глюкович-ixbt-дата регистрации 2005г.)
    Маловато конечно для статистики.
    "делал не я сборщики кухни - пока работает - только в зоне влаги были глюки с мерцанием. над плитой почти где"
    "вот два файла никаких падений яркости не обнаружил работает ттт стабильно"
    Это ленты 12В samsung 5630 80CRI 4000K с индивидуальной токовой стабилизацией каждой цепочки из трёх LED. От российского сборщика из междунар. ассоциации Zhaga (161 компания).
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В 2013 сделал подсветку рабочих поверхностей, из лент завалявшихся на складе выпущены скорее всего в период 2011-2012. Работают и по сей день и яркости достаточно (а я люблю яркое). когда-то в этой теме даже постил измерения яркости, но искать лень, кто найдет - перемерю для сравнения.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сколько длина и напряжение на конце?
    С тех пор прямо ничего не утончали для удешевления пр-ва?
    Я ещё на потолке магазина ДНС видел, как LED-палки года за 2 ушли участками в синеву в горячих местах (может там липовый 3М скотч отклеился), "зеброй" стали полосатой.
