Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    С тех пор все только улучшали для повышения КПД.
    А скотч в большинстве случаев отклеивается не изза липовости, а изза неподготовленной поверхности.
  2. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    https://www.forumhouse.ru/posts/9243075/
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Повторил вот этот тест (работает только подсветка на высоте 75 см от места замера)
    Получил результат 113-115 LM и это с апреля 2014 года (тогда было 122).
    Подсветка работает минимум по 3 часа в день в будни и по пол дня в выходные.
    Ну и кто там что лечит за деградацию светодиодов? Особенно видимую любому человеку?
    Я бы сказал, что тут скорее от времени пластик потускнел чем светодиоды деградировали
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Не лм, а лк. А точно в той же точке, тем же "попугаеметром" (нофелетом), с той же версией приложения?
    "ваш свет исчерпан ваш датчик вдвое расстояние" - надо было английское ПО ставить, чтобы понять, о чём же данные на снимке с телефона.
    Я: https://www.forumhouse.ru/posts/24945781/
    Светло-жёлтые - не работали, 2 тёмных (из 4-х) - проработали около 15 тыс. ч.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да, клал телефон на разделитель мойки прямо под светильником.
    Телефон специально старый достал, чтоб и датчик и ПО те же были.
    А если вы не понимаете что написано, то мож и не стоит измерять?
    Не нужно путать работу ленты - законченного заводского источника света на SMD светодиодах, с самодельной сборкой из емиттеров. И сравнивать их не коректно, ибо много разных НО.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Какой же он законченный, если можно криво сделать подвод тока и приклеить? Не обезжиришь (не выровняешь) основу - отвалится и получится тусклый посиневший "пузырь" на ленте.
    Metal core печатные платы надёжнее гибких пластиковых. 2мм толщину меди под SMD LED без какого-либо теплоизолятора, кроме внутреннего в светодиоде, на ленте сделать нереально.
    "подложка Star SinkPAD прямой тепловой контакт
    теплопроводность 385 Вт/м*К (в 100 раз выше чем у других)"
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Где вы это выискиваете? Как же лента работает будучи приклеенной к гипскартону и дереву? А просто висящая в воздухе?
    Если вы подведете положенное по инструкции напряжение, то ленте ничего не будет.
    Те ленты к которым нужны доп радиаторы имеют подобную запись в инструкции.
    Все остальное опять демагогии. Давайте закончим.
    Убить светодиод на любой подложке гораздо проще чем ленту.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Dale85,
    Скажите, сколько мкм меди толщина проводников на ваших лентах и мм ширина (макрофото можете сделать?), а то 2*4мм ширины дорожек (плюс и минус питания) в 8-10 мм плохо влезают.
    Ленты, пусть и на 24В, плохо подходят для основного освещения из-за ограниченного сечения проводников. Ширины им не хватает для малых потерь, даже если через каждый метр питание подавать.
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А кто говорит что их нужно использовать для основного освещения? Это уже "выдумки" дизайнеров и прочих применителей источников света.
    Основной свет можно и на dip светодиодах сделать, или на вот только зачем?
    Да и вообще, глупо приписывать универсальному инструменту категоричное применение.
    По сечению дорог постараюсь выяснить и вам напишу
    И еще не забывайте, что нормальные ленты имеют многослойную структуру
  11. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Может кто сталкивался с проблемой, ничего не найду в инете.
    Светодиодная лента Set Led Strip (бегущая волна) длиной 5 метров (трехпроводная, питание и управляющий провод). Купил, проверил - всё идеально, очень красиво переливается. После монтажа в профиль отрезал лишний метр. В инструкции написано - после изменения длины необходимо нажать на пульте кнопку "IC Set" и установить новую длину свечения.
    Как я ни бился - лента мигает хаотически, ни о какой бегущей волне нет и намека. Может в инструкции что-то не дописали? Как перепрограммировать контроллер на новую длину?
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ну для начала бы знать модель контроллера.
    Потом проверьте, не перепутали ли вы вход и выход сигнала на ленте (она управляется при подаче сигнала только с определенной стороны)
  13. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Производитель Elektristandard. Контроллер LSC DC12RW c цифровым управлением SPI.
    Заводскую распайку к ленте я не трогал (там ещё трехштырьковый разъем). На полной длине всё работало илеально (на полу размотал). И пульт лента слушалась согласно инструкции. Я отрезал метр хвоста (по метке реза). Когда включил, сразу заглючило - абракадабра. Нажал set - замигало белым, и на кнопки вверх/вниз реагировало уменьшкнием/увеличением мигающей части. Настроил до края, выключил, согласно инструкции. Включаю - ничего не изменилось.
    Сейчас уже задумался, может я при монтаже что-то с контроллером цепанул и он заглючил. Завтра попробую припаять отрезанный метр, если не поможет попрошу у соседа такой ж контроллер - если заработает с отрезанным метром - буду менять.
  14. Anter
    Anter
    Anter
    Есть ли смысл использовать для подсветки отсека в шкафу угловой профиль (размещение профиля на верхней части, у наружнего края ящика, гипотенузой внутрь), или взять п-образный? Идея в том, чтобы избежать направление света в глаза.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Вы в принципе сами ответили на свой вопрос. Вопрос только - а что страшного в том, что будете видеть светящуюся полосу? Если конечно не попытаетесь запихнуть туда самую мощнейшую из возможных лент.
    Все остальное всеравно осианется вашим вкусовым выбором и на него никто не повлияет
