Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Matwey1411
    Matwey1411
    Matwey1411
    Подскажите пожалуйста из за чего так горит красный цвет ленты IMG_20191216_162039.jpg
  2. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    Может по каналам RBG неравномерная просадка напряжения?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Схему подключения бы увидеть.
  4. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Как в борделе :) Неудержался.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И еще лайфхак - лента ставтся только после окончания всех покрасочных и отделочных работ, иначе не сотрете потом пыль с кристаллов (ни скотч, ни что другое не спасет)
    да и с натяжного потолка потом пыль стирать не самое приятное занятие.
  6. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Если ленту на 24V (120LED/м.) запитать от блока на 12V сильно потеряет в яркости?
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @rvit34, вообще не загорится. Надо каждые 3 светодиода закорачивать, если они группами по 6.
    Или второй блок питания последовательно с первым включать.
  8. Shaun
    Shaun
    Shaun
    Барнаул
    а так можно? это же на аккумуляторы в батарею собирать.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Опять советуете вещи запрещенные инструкция по эксплуатации приборов?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    низя так делать. Что мешает купить правильный БП?
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Можно 24В 14.4 Вт/м клеить по гипсокартону без алюминия под ней,?
    как ресурс ? упадет? Раньше всегда ставил на алюминий. Но тут надо по окружности... резать AL на куски - заморочь.
  12. Yuraberg
    Yuraberg
    Yuraberg
    Клеил на дерево в бане. 3 года успешной эксплуатации.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    до 20 ватт на метр - смело
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, если мощности не сильно разные и времена включения. Неизолированные 12В AC/DC блоки - редкость, а изолированным - ничего не будет.
    Слабейший из двух неодинаковых может на короткое время в защиту уходить. Диоды ещё ставить советуют на выход, против обратного тока.
    Землю входную желательно оторвать у одного или подключать через 2х проводную розетку. Металлические корпуса (если там минус выхода) надо изолировать друг от друга.
    Покажите инструкцию с запретом? Я такое нашёл:
    1) Connect 2 server power supplies in series for 24V. - 3 млн ответов гугла
    например http://www.tjinguytech.com/my-projects/diy-24v-47a
    2)"Если в мануале запрещено параллельное включение, то и с последовательным я не экспериментировал бы (это означает что обратным током блок можно пожечь).
    Если бы ещё автор сказал что у него за БП... Знаю что PowerOne без проблем так работает (в мануале описано, пробовал), наши без проблем работают (в мануале не написано, но делали так). По идее и любой БП должен так работать без всяких сложностей. Но мануал лучше глянуть - вдруг там написано "низя!"."
    Приличного вида специальные блоки питания обычно не бывают больше 350W, или бывают, но стоят непомерно дорого.
  15. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Даже нужно. Это же источник напряжения, а не тока.
    Блоки питания на 12В встречаются чаще, а значит заменить проще.
    Работают годами. Единственный недостаток - повышенный расход э\э на холостом ходу, но это мало кого интересует.
