Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Опять воду льете. Что вы за ссылку привели? На инструкцию к блоку? Или на очередные сказки кулибиных? Тогда напоминайте, что при соединении нескольких блоков их работоспособность останется на совести пользователя, и никаких претензий по качеству к производителю.
    @rvit34, вот вам пример того что нельзя.
    Все остальные попытки и их исход останутся только на вашей совести.
    Повторюсь, что кроилово ведет к попадалову.
    Если человек пользуется форумом, то найти 24V БП не должно составить труда. Благо 21 век на дворе и доставка откуда угодно и куда угодно стоит не так дорого.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    @user343, Да есть блоки которые можно подключать в параллель, но их не так много. Вот еслиб человек назвал точную марку БП, вы открыли бы мануал и там было бы указано добро на параллельное подключение, то вопросов бы небыло.
    А так опять даете "Вредные советы".
  3. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Точно? У меня просто есть светодиодный светильник. Там светодиоды на плате. На 24V. Я его подключил через блок на 12V. Работает.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А может он питается стабильным током, например 0,5 А 10-24В? Или DC/DC преобразователь встроенный имеет.
    Схему включения светодиодов выясните в том светильнике. И посмотрите вольт-амперную характеристику светодиода. 6 последовательных белых LED от 12В совсем не откроются или будут еле-еле светить. Сами проверяйте тогда, если не верите.
    Это примерно как включать 220В лампу в 110В сеть. Что-то заработает, а что-то - нет.
  5. Sl116
    Sl116
    Sl116
    Москва - Заокский р-н
    Справедливости ради, замечу, что речь шла о последовательном соединении.
    Ничего страшного в этом в большинстве случаев нет.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Блоки, которые спроектированы для параллельной работы, надёжнее и при последовательном соединении. У них лучше системы защиты от обратного тока, нет лишних балластных резисторов на выходе м. б.
    Например MW SDR-480: "Current sharing up to 3840W (7+1)"
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    все зависит от схемы подключения светодиодов. Бывают светильники с питанием 12-48 V
    Много разных НО.
    Это я опечатался, но смысл моей фразы тот же. Если нет прямого "да" в мануале, лучше не стоит.
  8. rvit34
    rvit34
    rvit34
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нельзя. В лучшем случае будет еле светиться красный цвет, а зеленого и синего не будет совсем.
    Я не могу понять, отчего у вас проблема с 24V блоками питания?
  10. rvit34
    rvit34
    rvit34
    Понял. БП и RGB- контроллеры уже закуплены на 12V.
  11. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Спасибо.
  12. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Поделюсь своими граблями, может кому пригодится, чтобы самому не наступить.
    Месяц назад я писал на этой ветке о проблеме с лентой:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24989506/
    Долго пришлось разбираться, почему лента сходила с ума. Я поначалу решил, что это из-за того, что отрезал у ленты метр (мне нужно было всего четыре). Но всё оказалось банально проще.
    В комплекте этой ленты (Бегущая волна) провод от контроллера до ленты всего 20 см (с разъемом). Я ленту монтировал под крышей крыльца, а контроллер и БП разместил внутри дома (от морозов). Для этого пришлось сделать вставку-удлинитель - 3 метра. (Понимаю, что эта лента не для улицы, но от попаданий осадков и снега она защищена - большой навес над крыльцом. У меня две ленты с IP20 прекрасно себя чувствуют на улице уже несколько лет).
    Для удлинителя взял ненужный остаток провода ПВС (сечением 1.5 мм кв). Он как раз трехжильный, как и лента. После долгих мытарств понял, что лента сходит с ума именно с удлинителем - без него она исправно работает. Решил проверить, с какой максимальной длиной вставки лента будет оставаться работоспособной. Для экспериментов в доме (у меня был второй комплект ленты) взял провод МГТФ (сечением 0.12 мм кв), т. к. ПВС больше не было, а МГТФ целая катушка (только неудобно, что он не трехжильный). Для начала отрезал 3 куска по 3 метра, чтобы потом постепенно уменьшать длину.
    На трех метрах вставки лента прекрасно работала!
    Демонтировал вставку из ПВС и проложил новую из МГТФ (правда, пришлось маленькими кусочками термоусадки скреплять три провода, чтобы не пушилось). На улице также всё прекрасно работало, даже с отрезанным метром (только надо перенастроить на новую длину).
    Посадил блок питания ленты на датчик движения (совмещенный с день/ночь) и теперь на крыльце красивые переливы при появлении людей - жена не нарадуется.
    Я не силен в теории электроники, поэтому не понял, почему ленте ПВС не понравился, а с тонюсеньким МГТФ отлично работает (больше трех метров не пробовал). Думаю, питанию без разницы какой провод, а вот, видимо, управляющему проводу не всё равно.
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Сам_Самыч, высокие частоты, взаимные наводки, емкость кабеля.
    На осциллографе наверняка было бы видно заваленные фронты импульсов или что-то типа того.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Еслиб вы про удлинитель изначально написали, я бы вас его проверять и отправил. Бывают подобные бяки, странно только что с 3 метрами длинны у вас такое обычно на обычных проводах свыше 5-7 начинается
    А питание вы так и оставили на 0.12 кабеле? Не сгорит проводок от высоких токов?
  15. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Пока да, но сомнения сразу были. Провода в комплекте ленты ненамного толще, явно меньше 0.5.
    На четырех метрах получается 30 Вт - думаю, выдержат (тем более на датчике движения, а не постоянно). Скорее всего потом заменю, но только питание.
