Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Это же не обычный RGB, а с управляющим проводом. Видимо, там сложный композитный сигнал (не вникал). Я читал про этот тип лент. У них каждый светодиод имеет свой адрес (конкретно в этой ленте - группа из трех светодиодов), и модулирует по нему из общего свой цвет. Даже есть контроллеры для самостоятельного программирования. Если, например, уложить несколько лент вплотную, то получится своеобразный экран, на котором можно запрограммировать бегущий текст или динамическую схему.
    А обычный RGB у меня на откатных воротах в восьми метрах провода от БП (правда, без контроллера).
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    в том то и дело, что там 30 ватт, а при 12 вольтах это 2,5 ампера, что в 2 раза больше нежели держит ваш 0,12 провод.
  3. Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Сам_Самыч
    Пальцами трогал провод через пять минут работы - холодный.
    Но, убедили - в следующие выхи поменяю.
  4. dabustard
    dabustard
    dabustard
    Много раз встречал мнение, что от цветовая температура свечения светодиодной ленты и индекс цветопередачи зависит от корректности подаваемого на нее напряжения. Также интересно, как меняется показатель энергоэффективности при понижении напряжения относительно номинала. К сожалению, не встречал каких-либо исследований/тестов на эту тему, поделитесь, если есть.
    А вопрос возник в связи с тем, что заказав несколько экземпляров лент с али решил их немного сравнить между собой по нагреву, энергопотреблению и световому потоку, регулируя последний с помощью диммера включенного между БП и лентой, а также с помощью подстройки напряжения на самом БП.
    Без тестов очевидно что при пониженном напряжении нагрев лент меньше, а соотвественно и срок службы больше, но сделав свои замеры, оказалось и что и энергоэффективность при пониженном напряжении выше. Насколько это корректно утверждать не буду (чуть ниже опишу как измерял).
    Соответственно, появилась идея использовать ленту с избыточным запасом мощности при пониженном напряжении. А вот чем снижать ее мощность диммером или регулятором напряжения? Использовал два диммера с али (один даже с регулировкой частоты ШИМ, от 250 до 8000 Гц).
    При задействовании диммера (как первого так и второго), БП выдает высокочастотный писк, а на камере на светодиодах видны горизонтальные темные полосы (при некотором значении экспозиции). Регулировка напряжения на БП таких проблем не имеет, однако как это отражается на спектре свечения - мне неизвестно - измерить нечем, на глаз - одинаково с диммером.
    А измерял так: отрезоки ленты длиной 1м подвешивал на одинаковой высоте от плоскости, на которой размещал смартфон с программным люксометром. Вот что намерял по трем лентам:
    Лента Напряжение Ток Мощность Светоотдача
    33059583606
    32871410528
    32847232453
  5. dabustard
    dabustard
    dabustard
    В предыдущем сообщении не прикрепилась табличка с результатами:
  6. Andreyes72
    Andreyes72
    Andreyes72
    Тестировал китайские СД (42 mil которые 3W называют).
    При снижении тока через кристалл в 2 раза, эффективность увеличивается на 20%.
    При снижении тока в 10 раз - эффективность увеличивается на 50%.
    Эффективность в понятиях/значениях люмен на Ватт.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Стоимость ленты большей мощности, диммеров и БП большей мощности выше нежели выгода от возможного большего КПД.
  8. voxy1
    voxy1
    voxy1
    В правильном направлении двигаетесь, товарисч...
    Если, конечно, "энергоэффективность" для Вас так важна.
    Чаще (по своему опыту) важнее цена и сроки. Именно поэтому наши прилавки и сайты забиты лентой на 12 Вольт и устаревших 3825.
    Интересно, для каких целей проводите исследования ?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Энергоэффективность и лента, а так же энергоэффективность и подсветка потолка во всех ее проявлениях вещи не совместимые.
    Если уж экономить, то начинать с точечного и в идеале направленного света, строго в определенных зонах.
    Иначе все это будет однобокими попыткам сделать нечто "эффективное"
  10. dabustard
    dabustard
    dabustard
    Возможно, но итоговую целесообразность нужно считать в каждом конкретном случае, ведь в плюсах помимо экономии электричества, срок службы БП/лент, экономия на профилях, а подстройка напряжения уже имеется на БП.
    Скорее от скуки, чем с какой-то целью. Изначально хотел просто померять реальную мощность и сравнить светоотдачу, а когда почувствовал как они греются, решил покрутить напряжение...
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    В любом случае будет дороже.
    Регулировка напряжния не у всех БП и то обычно в пределах +/- 5-10%, вместо профиля зачастую достаточно алюминиевой полосы которая стоит копейки. А срок службы у лент и особенно БП сильно не изменится.
  12. evgel
    evgel
    evgel
    Имеется задача. Когда, 15 лет назад я ремонтировал квартиру, в качестве дополнительной подсветки были вдоль стен изготовлены короба из гипрока, в которые укладывались (сверху) люминисцентные лампы. Сам потолок натяжной. между коробом и потолком расстояние 120 мм. На короб укладываются стёкла матированные, чтобы рассеять свет ламп, и чтобы они не отражались в блестящей ткани потолка.
    Сейчас хочу на место люминисценток уложить нечто из светодиодов. Так вот, подскажите, что лучше уложить? Короба не прямые, все - дуги разного радиуса и длины, фото прилагается.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    LED линейки на (450...515)*(10...14)*1мм алюминиевых платах, вертикально, чтобы пыль не собирали. Лёгкий изгиб они допускают.
    Или Т8 трубки, чтобы минимально конструкцию менять. "Люмки" прямые были же.
  14. evgel
    evgel
    evgel
    Не могли бы Вы перевести это на человеческий язык? Или, лучше ссылку на изделие. Заранее спасибо.
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ссылки на росс. магазины тут запрещены в отличие от других форумов типа "хобота".
    Что-то типа этого:
    https://www.digikey.com/products/en?mpart=SI-B8T051280US&v=1510
    - 4000К, 1000лм, 202 лм/Вт, CRI 80, 275x18 mm
    Или в поисковиках наберите: "купить светодиодные линейки ГОСТ" желательно с отдачей не ниже 150лм/Вт (при 3000K), на алюминии и с фирменными светодиодами.
    Ещё кому-то возможно будет легче найти планки от подсветки телевизоров: https://aliexpress.ru/item/33010769451.html
    но с названиями LG/Samsung/Sharp original (эти конторы сами делают качественные светодиоды)
    или см. вложение - по три светодиода на 12В, такие блоки точно можно на кривые поверхности приделывать и включаются легко без расчёта последовательно-параллельных соединений. И пыли меньше боятся в отличие от голых светодиодов.
