Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ленту клеите на вертикальную 9аднюю стенку вашей ниши, убираете весь глянец, чтоб светодиоды не отражались (если ремонт делаете) и радуетесь жизни.
  2. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лента (хорошая) мощностью 9.6 вт на метр заменяет стандартную Т8 лампу в нише. Дальше сами подбираете необходимую мощность
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А почему нет хороших лент на светодиодах Cree JE/JK, а линейки есть?
  4. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Здравствуйте, форумчане! Подскажите, пожалуйста, почему при подключении двух лент, при помощи rgb-усилителя, обе ленты не светят (на фото где к БП провода идут к усилителю), или светит одна только лента, которая от контроллера напрямую (когда усилитель не запитывается от БП - фото соответствующее). Может дело в том, что проводки rgb я вставил в клеммы rgb-контроллера? По отдельности ленты работают, если без усилителя и т. д. Мне нужна именно такая последовательность, чтобы от контроллера и налево и направо лента шла.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Потому как сие есть бессмысленное удорожание. Возилась такая лента лет 5-7 назад и не пошла ниразу. Точно так же на cree не собираются светодиодные экраны и еще огромное кол-во светящихсяя вещей.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если при отключении усилителя от питания одна лента включается, то похоже что он коротит цепь и БП уходит в защиту.
    А еще, если по правильному, то для 100% совпадения оттенков обе ленты нужно к усилителю подключать, ибо вероятны расхождения оттенком между выходами контроллера и усилителя.
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И еще момент, судя по фото у вас 10 метров ргб ленты а-ля 15 ватт на метр, подключите их обе к контроллеру без усилителя, он по идее ампер 9 должен держать, а лента, судя по всему навигаторская, арят ои больше потребит
  8. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Гм... Спасибо. Лента и rgb-контроллер JazzWay, а усилитель - навигатор. Так можно в клеммы усилителя будет вставить парно провода к обоим лентам? Или паять Т-образный провод надо?
  9. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Контроллер до 6 ампер, и именно столько потребляет одна лента.
  10. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Я выяснил, что мой усилитель требует доп. источник питания. Мой ИП, хтть и мощный, но ему не нравится, думаю дело все в этом. Хотя есть схемы в интернете, где от одного источника и контроллер и усилитель питаются. Также, прочел, что от контроллера можно запитать сразу две ленты, но параллельно (что мне бы и пригодилось). Насколько это правда (проверил - работает), и не перегорит ли контроллер, спустя месяцы? Одна лента - 6 А. И контроллер - не более 6 А на канал.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Не может блоку питания не нравиться усилитель, он в любом случае должен включиться, так как в красном цвете лента потребляет далеко даже не 2 ампера.
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Зачем паять если есть клеммы?)
  13. Йотак
    Йотак
    Йотак
    Юг Московской области
    Всем добрый день! Читаю тему.
    Хочу осветитьдеревья вокруг входа в дом.
    То, что каждые 5м ленты надо запитывать отдельно, поняла.
    Про необходимость блока-контроллера в схеме ясно.
    То, что клемы надежнее, чем пайка, тоже поняла.
    И что покупать надежнее на е-бей, чем на Али-экспрессе.
    А какую именно ленту лучше купить, чтоб подольше служила?
  14. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Всё в точности наоборот, пайка надежнее клемм. Но если лента будет использоваться на открытом воздухе, то место пайки лучше либо покрыть кислотостойким лаком, либо загерметизировать термоусадкой с клеевой основой.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ленту вообще не нужно использовать для подсветки деревьев, есть более удобные вещи для этого - называются клип-лайт.
    Пайка лучше чем клеммы, и покапуть на ебей или на али - разницы никакой ибо вы всеравно будете руководствовться ценой, а комиссия ebay больше чем у Ali для поставщиков, соответственно получите более дешевую вещь от того же производителя за большие деньги.
