Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    В схеме, идущей как инструкция к усилителю показано, что 2 ИП надо, и на многих форумах также пишут. Я присоединял его провода как в клеммы, из которых шли уде к контроллеру провода, так и в соседние клеммы. Полярность не нарушена. Просто не фурычит и все, запаса больше, чем надо (200+ Вт). Ну параллельно работают две ленты. Только пультом их не выключить.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    На заборе тож много чего пишут. Если при подключении усилителя к БП все перестает светиться, значит усилитель дает КЗ и БП уходит в защиту.
  3. Red_Foot
    Red_Foot
    Red_Foot
    Хорошо. А что делать, если лента не выключается с пульта? Только чуть слабже светить начинает в оранжевом цвете?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Выкинуть контроллер или правильно подключить.
    Возможно своими переключениями во все разъёмы вы его спалили.
  5. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    Здравствуйте друзья.
    Купил 2 светильника на али.
    Заявлено 12 Вт, а светит как светодиодная лампочка на 2-3 Вт. Хоть выкидывай.
    На нём имеется вот такой драйвер
    И четыре светодиодной ленточки, 4х6 светодиодов всего 24. Неужели ж они выдают всего 12 Вт?
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну они скорее ватт 8-10 потребляют, но света могут выдавать столько же, сколько 3-5 ваттная лампа.
    Светодиоды еще наверное вбок плоскости светят, и большая часть света внутри остается. Так что все норм. Зато наверное дешевые)
  7. БатькаОлег
    БатькаОлег
    БатькаОлег
    Волгодонск
    2100 за всё с али. Нержавейка полированная. Наверно поменяю свтодиоды и драйвер и разверну, выбрасывать жалко и не вернёшь, работают же) Но попытаюсь открыть спор и 1000 стрясти за это с продавца.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Попробуйте назад отправить. По озпп у вас есть 7 дней с момента получения. А али сейчас вроде его соблюдает.
    1200р за такое г - дорого
  9. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Здравствуйте!
    возникла такая проблемка: отклеились светодиодные ленты от профиля натяжных потолков. На ленте двойной скотч 3М написано. Монтажники говорят, что обезжиривали профиль водкой :))
    Как Вы думаете с чего начать исправлять: обезжирить спиртом, или другой скотч сразу клеить?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Другой скотч. Возможно была пыль на металле, или плохой скотч изначально (зависит от производителя ленты. 3М пишут сейчас много где. Новый Продается в рекламных конторах типа ремекса или у нас например
  11. esiktor
    esiktor
    esiktor
    Подскажите как правильно подключить ленту на потолке. Есть квадрат со сторонами 3.3м. Как правильно соединить - два отрезка по 5 метров и два куска добавочных. Заложили кабель на два угла по диагонали. Ленты между собой тоже соединять ? на схеме поставил знак вопроса
  12. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Оказалось, что дело было в профилях. На нормальных профилях лента держится зубами не оторвешь
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Можете соединить, можете нет. Если лента хорошая, то разницы нет, если фиговая, то будет ровнее свечение если соедините
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Чтоже у вас за супер профиль?
  15. SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    SamoletTecnam
    Да не, профиль обычный.
    Был профил для тканевого натяжного потолка. Он устанавливался до покраски. То ли краска попала, то ли еще чего-то, но с них лента слетала.
    Поставили профиль для световых линий, после покраски, он чистенький. Вот на нем лента держится хорошо
