Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Прошу помочь с выбором очень яркой светодиодной ленты, для организации освещения кухонной зоны, с возможностью диммирования.
    По параметрам: 12В, белый, теплый 3000К, 5м, честные 20Вт/м и более, 120шт/м и более, ширина 10-20мм, и самое главное, чтобы свечение было яркое, равномерное и не синюшно-фиолетовое.
    Сейчас используются светильники Heaven с нестандартными по длине люминисцентными теплыми лампами Т4. Все очень устраивает, но такие лампы уже негде купить на замену перегоревшим, а менять на аналогичные светильники уже не хочется.
    Вот хочу вытащить все потроха из этих светильников, приклеить светодиодную ленту на металлический корпус, подпаять питание с двух сторон ленты, закрыть рассеивателем, ну и дальше использовать эти светильники, тем более, что все прекрасно подходит по размерам и креплению.
    Покупал уже две ленты Экола и Навигатор 12в, 10мм, 60шт/м, 19Вт/м. Они оказались очень тусклыми, с каким то тухло-синюшным неравномерным свечением. Мало того, измерил потребляемый ток и понял, что он совсем не соответствует заявленным параметрам. Пришлось сдать обратно.
    Вся трудность в том, что везде продают одну и ту же китайчатину, но с разными лейбаками продавцов, что очень сильно сбивает с толка.
    Хотелось бы получить рекомендации по проверенным лентам от нормальных производителей и где такие ленты купить.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Купите нормальную ленту (Arlight например) и будет вам счастье.
  3. Esin112
    Esin112
    Esin112
    Большое спасибо за наводку!
    Действительно ассортимент очень богатый для любых целей и потребностей.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Подскажите где можно купить светодиодную ленту в заводской светильник?
    Там драйвер с выходным напряжением примерно 108v.
    Светодиодная 12 v лента не подходит, а другую найти не могу.
    Можно конечно с ленты перепаять светодиоды, их там всего 76 шт. :)]
    Но и здесь засада, маркировка не известна.
    Светильник
    Светодиодный светильник JazzWay PPO 1200 SMD 40W 6500K 3260Лм потолочный IP20 белый
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Цена от 500 до 700 рублей в разных местах. Проще выкинуть и перестать покупать дерьмо
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Нигде. Способ решения вопроса указан выше. Ибо сейчас махнете источник света, потом еще столько же отдадите за новый драйвер. Купите новый Хороший светильник или несите по гарантии
  7. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    У нас такие, длиной метр, метр двадцать, продаются по 260-280 р за штуку и не такого кошмарного спектра, да ещё друг в друга включаться могут. А вот короткие, по 30-40 см стоят по 500-600 рублей. Не вижу смысла в "ремонте".
  8. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Здравствуйте!
    Планирую скрытую подсветку натяжного матового потолка в гипсокартонном коробе (+ подсветка ниш окон).
    Хотел уточнить – рабочая ли схема в части одинаковой степени свечения всех отрезков?
    Светодиодная лента (монохромная) - LEDх60/м 5м 4.8w/m 12в IP20 (LS603)
    2 блока питания (БП) - 60w 12v.
    На БП1 2 отрезка по 5 м. параллельно (10 м.)
    На БП2 3 отрезка по 5,5, 2,4 и 1,7м. параллельно (9,6 м.)
    Кабелем какого сечения можно сделать подводку 12vот БП2 к отрезку ленты 2,4 м. ? Расстояние от БП2 до ленты около 3м.
    Не может ли быть явного отличия степени свечения основных отрезков лент 5м., 5м. и 5,5м?
  9. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Вы ведь закон Ома помните ? Какая разница сопротивления проводника 0,75 мм на длине 10 метров ? Этим значением можно пренебречь.
  10. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Где это можно купить источник света за 50 рублей?
    Именно столько стоит новый драйвер...
    Конечно я не ожидал прочесть дельный совет...
    Но думал может всё таки...
    В этих светильниках в основном летят драйвера, цена копейки.
    Да надо узнать какие светодиоды стоят и махнуть сгоревшие.
    Всем спасибо.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    хренотой страдаете. надо ставить один блок питания просто постаратся от него две линии кинуть в две точки одинаковой длины. ленты стандартные 5м. 5 50 лент не бывает. паять если то только двупроводные какиенибудь рджибивайт с 5линиями никогда не припаяете
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну он и проработает вам ровно на свои 50 рублей.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У человека включения скорее всего разные. поэтому и 2 блока питания. хотя тогда схема кривоватая.
    Все ок. Схема верная. Провод 0.75 более чем достаточно.
    равномерность свечения больше зависит от качества ленты.
    Подумайте над возможностью раздельного включения штор и потолка.
    Возьмите лучше 1 блок ватт на 100, на него повесьте потолок, а на маленький повесьте окна.
    Будет лучше, и больше вариаций освещения. Шторы как ночник, а потолок для "поярче"
    А если всеже 100% одно включение. то проще взять один блок питания. нет смысла дробить
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Для 5метров конечно от качества :)]. хотя тут сразу и ответ. 5м гарантированно должны обеспечивать равномерность иначе это уже брак. а вот внешние факторы как кривая планировка больше влияют чем якобы качественность какого то производителя. особенно того кто гурить об качественности и уникальности ширпотребного :aga:.
  15. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    @Dale85, Спасибо за ответ и за совет!
    Соглашусь насчет раздельного включения. Перерисовал схему как я понимаю... БП 100w потолок и 30w окна. Но есть что уточнить:
    - нахождение БП на равном удалении от начала лент (как сейчас на схеме, по 2,5 м.) – это есть хорошо(«так надо») или не критично?
    - лучше запитать (подпитать), как вы писали, кусок ленты 0,5 м. или оставить 5,5 и ничего страшного?
    - сечение подводки 12v по данной схеме, если все приемлемо, можно так и оставить 0,75 (длина в пределах 2,5 м.)?
