Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    - равное удаление это хорошо, но при малых дистанциях не критично.
    - лучше кинуть в место сведения 5 и 0,5 метровых кусков - не придется паять, используете крайний отрезок с уже напаянными проводами, и так правильнее будет
    - 0,75 в данном случае достаточно.
  2. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Родные живут примерно чуть больше двух лет, после замены ещё ни один не сгорел, по крайней мере год уже отпахали. Светодиоды там стоят 5730, уже едут.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Две линии не есть хорошо на одну точку. про законы физики не забываем. лучше 1.5 кинуть
    з. ы. 1 Из неё следует, что в зависимости от длины изменяется сопротивление, чем длиннее – тем больше. И от площади сечения – наоборот, чем толще провод (большое сечение), тем меньше сопротивление.
    з. ы. 2 а ах да забыл как всегда у гуреев своих ж законы физики
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Лучше 1.5 кинуть для чего? Какова будет потеря в 0,75 проводнике при такой нагрузке и длине? Насколько это значительно?
    с дури то можно и 6 квадратов кинуть, вот только зачем?
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если уж на то пошло, то ставить тот провод, что есть в наличии (0,5-0,75-1,5-2), ибо для данной ситуации нет смысла покупать дополнительно
  6. Партизан32
    Партизан32
    Партизан32
    Брянск
    Пусть кладёт ! Хоть помучается вволю.
  7. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    @Dale85, спасибо, очень помогли!
  8. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    Добрый день.
    Есть три декоративные балки из полиуретана, которые планируется прикрепить поперек комнаты.
    Но к ним надо сделать освещение из светодиодной ленты как на картинке.
    провода вывели к каждой.
    потолок гипсокартон крашенный.
    Может кто подскажет, пошагово, как крепится лента к балке и балка к потолку с лентой?
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Балка крепится так, как задумано ее производителем или вами.
    Лента клеится на балку и светит вверх. Либо как вариант на балку клеится маленький уголок, и к нему лента с направлением свечения вбок.
    Мощность ленты подбирается исходя из назначения этого освещения.
  10. GirlOnline
    GirlOnline
    GirlOnline
    @Dale85, то есть между балкой и потолком будет зазор?
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Именно. Иначе не будет эффекта "парящих балок"
    Зазор должен быть хотябы по краям балок, на глубину сантиметра 3-4 чтоб утопить в этот паз ленту и свет выходил наружу.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    В комнату 5х5 м планируеся "парящий" потолок - соответственно 4 куска RGBW ленты по 5м - как лучше сделать 12 в или 24 в ?
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Rgbw обычно 24 вольтовая выпускается.
    К тому же она мощная, значит 24в в любом случае предпочтительнее
  14. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    То, что предложенные Вами сечения ещё и "в минус", к гадалку не ходи! В ПУЭ сечение жил проводов и кабелей для электропроводок должно быть не менее 1,0 квадрата! Быть может это не электропроводка? Тогда что это! Блоки питания могут быть мощностью и 200 Вт, что при 12-ти Вольтах даёт ток ближе к 20-ти Амперам, что для 0,5 в минус - 50 Ампер на квадрат! Короче! Меньше квадрата - никак, как и без защиты от сверхтока. Вопроса "зачем всё это" я не задаю!
