Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Ооо... нуну.
    Вы еще поди ленту в горизонтальной плоскости клеите. Опыт налицо. Еще коннекторы посоветуйте
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    как дизайнер напланировал :). так что потом приходится немного править и матерится. но стараюсь это делать ДО того как раскидаю. поэтому и говорю человеку чтоб он предусмотрел некоторые моменты.
    и про коннекторы написал чтоб не было темных углов. а с ними они наверное будут если будет угол внешний. я это тоже написал чтоб человек понимал как надо планировать .
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Причем тут дизайнер и установка ленты? Дизайнер только картинку рисует. И разъемы нормаььные люди не применяют не изза темных пятен (которые легко избежать кстати)
  4. NSunny
    NSunny
    NSunny
    про rgb. Да, я уверен, что будет оставлен 1 цвет, который будет меняться не чаще 1 раза в месяц.
    Но, кажется, что RGB - это свобода выбрать цвет уже после ремонта.
    Или все таки взять только белый цвет/только один конкретный цвет? Понимаю, что решать мне, но в интернете мало отзывов о повседневных сценариях использования цветной ленты.
    Немного читал, что получается очень неестественный цветной свет, который хочется выключить. То есть реальной пользы меньше, чем рисуется в голове: сегодня красное настроение, завтра - зеленое =)
    Был бы благодарен, если бы озвучили свое мнение.
    Планируется подсветка в 10-ти помещениях - то есть суммарно стоить это все будет не мало. В каждом помещении стоит второй выключатель для подсветки. поэтому хочется выбрать оптимальное.
    Подсветка за потолочным плинтусом.
    4.8 значит мало? даже для фоновой подсветки? а ночная подсветка детям?
    Спасибо за дельные советы. О них еще не задумывался.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вот изза таких вот у которых все легко. и получается потом нелегко.
    а потом приходишь к заказчику. у него собрали ГКЛ а там ни места под ИП, контроллер. легко ж. и не обьяснишь человеку что тут вообще все изначально неправильно и надо ...ся чтоб сделать красиво. а это время и деньги. и главное думают что плохой мастер. у хорошего все легко. пришел приклеил ушел. делов то на полчааа
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Решаем вопросы с маленькими нишами, кривой проводкой и прочими радостями ежедневно уже 11 лет. И ничего. А вот ехать на монтаж не зная размер ниши, это уже ваш косяк
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    4.8 ватта при хорошей ленте достаточно для декоративной подсветки и хорошего "ночника" при использовании хорошей ленты. Ибо в зависимости от качества, кол-во испускаемого света при этой мощности может отличаться в 2-3 раза.
    По ргб- хорошая лента может дать сносный белый свет, при условии что и контроллер будет давать возможность вывести белый и поиграться его оттенками. Самые простые же будут заваливать в синий либо красный либо зеленый оттенки.
    По поводу дороговизны, если у вас 10 комнат, и вы вложились в их ремонт, то освещение точно не та вещь, на которой стоит экономить, ибо жить вам с ним каждый день по нескольку часов. И подбирать его нужно порой тщательнее чем напольное покрытие или фактуру обоев.
    Rgb - повторюсь- это игрушка, и не может быть комфортно человеку находиться долго при цветном свете (глаза наши не любят такого).
    В детскую- еще можно в качестве игрушки, в остальные помещения- бессмысленно.
  8. unduty
    unduty
    unduty
    Уважаемые гуру, нужна помощь в подборе ленты.
    1. SPI 12v (желательно с полноценной линией 2 pin)
    2. Минимальное количество светодиодов на метр, минимальное потребление
    3. В силиконовой защите или подобрать дешевый профиль
    4. Линия 200м, минимальное количество блоков питания.
    5. Стоимость имеет значение.
    Также необходимо подобрать качественный разъем, они будут стоять через каждые 2 метра.
    Монтироваться будет на металлическую поверхность
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    тут вам не рынок, и ссылки на товары выкладывать нельзя.
    1 и 2 вопрос - примерно 30 диодов на метр минимум идет. соответственно около 4 ватт на метр будет потребление.
    3. а вам для чего? силиконовая защита и ли профиль спасают от разных вещей, и эффект за счет рассеивателя получится разный.
    4. да можете хоть с одного подключить, только провода будете тянуть дикого сечения и длинны
    5. Кроилово ведет к попадалову. Идите тогда на али и там ройтесь. В РФ полюбому будет дороже.
  10. unduty
    unduty
    unduty
    Спасибо за развернутый ответ
    Можно просто наименования, если не затруднит.
    Будет крепиться к металлическим стеллажам на складе, для подсветки полок. Внешний вид и способ рассеивания не критичен.
    Планировал блоки питания 1-2м от ленты. Включать параллельно.
    Требование заказчика сбор разбор конструкции, насколько это критично по вашему?
    Ожидаемая цена 300-500р за метр. Никогда с лентой дело не имел али не мой вариант.
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    а SPI то зачем?
    Низя и названия- тоже реклама. Все вам в личку отправил
    Сильно критично, ибо тогда нужно делать разъемы (если это SPI лента) сигнальные.
    А вообще нужно полное ТЗ, чтоб понтть что критично а что нет.
    Мы делали пару конструкций, для театра, так там получалось что разъемы крепежи и прочие аксессуары по цене выходили дороже чем светящаяся часть.
  12. unduty
    unduty
    unduty
    Система учета подсвечивает нужные полки, где нужно взять товар.
    Понял, спасибо.
    Есть задача от клиента оборудовать склад световыми подсказками стеллажей.
    Блок электроники который управляет светодиодной летной по SPI из 1С у нас есть и будет настроен под конкретную ленту.
    Нужно подобрать оптимальную ленту, оптимальный способ ее монтажа.
    Стеллажи должны иметь возможность разбираться, что делает необходимым разъемы через каждые 2м (планировал их напаивать прям на ленту для лучшего контакта).
    Клиент должен иметь возможность самостоятельно заменять поврежденные участки ленты в процессе эксплуатации.
  13. unduty
    unduty
    unduty
    Фото похожего решения
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ААА вот оно что! Прикольно
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Тут нужна не электрика а электроника. потом с электрикой будет все просто. обычный светильник 220в на полке включается реле на электронном приборе
