Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    С spi лентой все проще гораздо чем делать 100500 реле
  2. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Вопросик.
    В домике раньше было смотнитровано небольшое освещение от солнечной панели. Теперь актуальность пропала. И хочу имеющиеся отрезки ленты (4 куска по полметра) в разных местах строения запитать от сети через трансформатор S-25-12. Но он один, а выключателей - 4. Не хочется на каждый светильник по такому трансформатору монтировать - хочется один на всех. Вот если я заведу 220 на него, и с него выпущу на разводку - т. е. поставлю трансформатор ДО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ - насколько это плохо? Понимаю что плохо, но насколько?
    В тот момент когда он не под нагрузкой (светильники не включены, но напряж 220 на нем имеется) - он сильно жрет электричество? Или может какие-то иные риски?
    По идее то у нас у всех постоянно воткнуты разные зарядники для мобил, и тому подобное оборудование - и вроде ничего. Чем чревато такое?
  3. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Все нормально будет с малой мощностью (при большой контакты выключателя пригорать будут). И учтите про потери напряжения в проводах
  4. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Попробовал.
    Но увы - перепутал провода, и на выход трансформатора (откуда надо 12в снимать) подключил провода от солнечной панели. Через несколько минут трансформатор сказал "бах", потом спустя минуту еще раз "бах" и завоняло.
    Теперь у меня новый вопрос - в продаже есть "блоки питания" с 220 на 12 и "драйвер для светодиодных ламп" с 220 на разные диапазоны вольтажа. Например 18-34 В.
    А что правильнее подключить?
    Напоминаю - у меня 4 отрезка лед-ленты по 0.5 метра, которые будут включаться по отдельности - либо один из них, либо два, либо все четыре. При этом бп или драйвер будут всегда под напряжением, а после него разводка на лампы.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У вас лента 12 вольт, значит вам нужен блок питания 220-12
  6. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    День добрый!
    Прошк проконсультировать по схеме монтажа подсветки бассейна. Предполагается делать как у формучанина с топика https://www.forumhouse.ru/threads/317252/#post-13316669 Дело в том что он давно не посещает форум и уточнить у него по схеме не получается.
    Предполагается схема монтажа см. картинку ниже.
    Вопросы:
    1. Расстояние от услителей до лент получается 6 м примерно. Соответственно необходимо провод с сечением 1,5 мм не меньше. Если так, то паять его к ленте вместо штатного с мелким сечением?
    2. Рекомендуют подключение ленты с двух сторон насколько актуально? Паралелить с двух сторон каждый кусок 5м?
    3. Указанное оборудование уже приобретено- - достаточно ли запаса мощности?
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    На первый кусок ленты поставьте так же усилитель. в противном случае возможно расхождение оттенков между лентой от контроллера и лентами от усилителя.
    Провод у ленты можете оставить родной (толстый провод перед ним предотвратит потери напряжения на длинне от усилка до ленты), хотя и 1.5 кв. мм спокойно паяется даже на плату RGBW ленты. Главное умение и аккуратность.
    По мощности - у вас лента 14.4 ватта на метр, при условии свечения в белом свете - запас почти в 2 раза.
    Взяли б 24 вольтовую ленту - могли бы подключить вообще без усилителей.
    По подключению с двух сторон - в зависимости от качества ленты - если нет просадки яркости - то и с одной достаточно.
    Поднесите начало и конец ленты друг к другу и посмотрите, насколько различаются по яркости во всех цветах
  8. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Типа такой схемы только исключить первую ленту? Ну БП на один будет. схема подключения подсветки бассейна 7.jpg
  9. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Еще вопрос попутно. Для равномерности свечения от усилителя до ленты длины делать одинаковые кабеля все по 6 м я правильно понимаю? (Технически можно один сделать короткий а два по 6 м почти будут тянуться.)
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Да.
    Не стоит так заморачиваться если разница в длинах не составляет 3-4-5 метров
  11. svl35
    svl35
    svl35
    Вологда
    Спасибо за консультацию.
  12. Andrei1029
    Andrei1029
    Andrei1029
    Челябинск
    Подскажите, нужен профиль встраиваемый для светодиодной ленты с рассеивателем. Какие не смотрел все до 2.5 метров. Бывают вообще они больше чем 2.5 метра. И по рассеивателю, какие бывают? вроде есть российские, но они очень плохо пропускают свет и есть очень дорогие китайские, которые все отлично пропускают.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    профили бывают больше 2.5 метров но только на производстве. Ибо перемещать большую длину очень накладно, да и незачем - они прекрасно стыкуются.
    Про пускаемость рассеивателя не зависит от страны производства, а зависит от качества (и цены)
  14. Andrei1029
    Andrei1029
    Andrei1029
    Челябинск
    Спасибо, значит заморачиваться с длиной не буду. А вот с рассеивателем... они из разного материала изготавливаются? Видел молочнобелый и более приятный светлый какой-то. Может порекомендуете производителя?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Реклама на форуме запрещена
