Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Вопрос конечно из разряда "как бы подешевше" но тут уж не до жиру. Можно ли использовать для подсветки аквариума ленту IP20 вместо IP67. Расположена будет в 4-5 см над поверхностью воды. Волн там нет но все же влажность высока. Что скажут знающие? Не нашел особо оговоренных условий по влажности. Подразумевается стандартные 95% мах?
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    быстро скоррозирует изза постоянно испаряющейся воды.
    Заклейте скотчем или запихните в трубку, и будет вам счастье
  3. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    Скотч? он поможет? диоды его не испортят со временем? в трубе будет жарко 14,4Вт все же.
    Еще лак как вариант, полиуретановый или акриловый. поверхность люминофора диода чем либо защищена?
  4. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Это так кажется.
    Однако всегда есть масса брызг так или иначе - лопаются пузырьки от аэрации и микробрызги постоянно летят вверх, испуганная рыба мечется и плещется, и так далее и тому подобное...
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @VIMAL, в порядке бреда. Насколько я заметил, большинство аквариумов закрыты стеклом. Почему бы не расположить ленту поверх этого стекла?
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Есть электроизоляционный лак Plastik71 - можно покрыть им...
  7. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вы же сами сказали
    Тогда к чему все остальные?
  8. Lehis78
    Lehis78
    Lehis78
    @Dale85, добрый день! Подскажите пожалуйста схему подключения и какое оборудование понадобится (выбираю из Арлайта) для реализации такой задачи:
    Две RGBW-ленты включаются отдельными выключателями, но должны управляться от одного RGBW-контроллера (выбор цвета, якрости и пр.)
    Или я усложняю и без проблем все будет работать по схеме 2 БП, 1 контроллер и 2 усилителя?
  9. AlEkSiI
    AlEkSiI
    AlEkSiI
    Оренбург
    Здравствуйте! Подскажите, пжл., на БП (12В) есть винт регулировки выходного напряжения... не уменьшит ли ресурс лент работа на меньшем напряжении... ?
  10. VIMAL
    VIMAL
    VIMAL
    Тольятти
    увеличит ресурс лент
  11. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Замечательный "винт" !
    Благодаря ему (обычно+-10%) появляется возможность для творчества.
    Например, вообще отказаться от радиатора или наоборот - увеличить яркость...
  12. Versace
    Versace
    Versace
    Планирую демонтировать ленту Arlight 021414 (RT 2-5000 24V Warm2700 CRI98) и смонтировать Arlight 028520 (RT 2-5000 24V Warm2400). Полноценно проверить нюансы освещенности последней ленты не получилось. Если кто-то готов поделиться - буду крайне признателен! Далее предыстория:
    Для информации на будущее для желающих использовать теплую ленту с максимальным заявленным CRI. Лента Arlight 021414 RT 2-5000 24V Warm2700 CRI98. Ситуация в том, что свечение ленты уходит в зеленый спектр, и особенно в теневых местах получается серо-зеленый оттенок у помещения. Особенно ярко этот эффект заметен на стенах (краска Sherwin Williams Super Paint Extra White без колеровки) и паркетной доске Karelia Electric Light. На поверхностях теплого цвета (гипсокартон светло-бежевого цвета) эффект зелени заметен намного слабее. При выкручивании винта регулировки выходного напряжения на БП становится чуть лучше. Лента смонтирована в закарнизной нише, светит на потолок с расстояния 100 мм.
  13. Rasterzator
    Rasterzator
    Rasterzator
    У меня лента Arlight 98CRI 4000k - 2,5 года, светит всё так же хорошо. Может брак или блок питания немного не то выдает?
    Раньше у них не было CRI98 кроме дневного света. Чтото новенькое в теплом диапазоне.
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Сейчас придёт "гуру" и всё объяснит...
    А я повторю.
    За лентами светлое будущее (как за электротранспортом).
    Останавливает (пока) только цена и "трёп".:mad:
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    А вы не пробовали направить ленту не в потолок, а вдоль потолка? быть может у вас краска потолка отражает с таким эффектом?
    CRI тут не причем.
    Возможно это неудачное совпадение цвета свечения и цвета материалов (редко но бывает подобное, когда вылазит зелень, или меняется оттенок.
    Можно конечно проверять спектрометром, но как показывает практика, с лентой все в порядке. Плюс ко всему возможно при выборе цвета краски/покрытия было другое освещение, и он запомнился вам таким.
    А сейчас смотрится другим.
    Ну и напомню, что все люди видять чуть-чуть но по разному.
