Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Versace
    Versace
    Versace
    @Dale85, Пробовал по-разному и на разных материалах. На теплых тонах всё хорошо, на холодных минимальные сомнения закрались изначально. Но не думал, что в общем объеме это даст такую зеленоватую заливку всего помещения. Краска потолка базовая Sherwin Williams Eminence BRIGHT WHITE (глубокоматовая, 3-ойка вроде по отражению).
    Согласен, CRI тут не причем. Просто это единственный вариант максимального CRI и теплого света из доступных по наличию и стоимости. Насчет того, что с лентой что-то не в порядке я не говорю. Поэтому специально привел наименования финишных материалов, на которых в моем случае проявился этот эффект. Его заметил не только я. Где-то ранее читал одно мнение, что лента данного производителя уходит в зеленый (не помню точно про какую ленту шла речь, но, вероятно, про данную). Дадите спектрометр - проверю)
    Что касаемо 2200к есть раскладка по спектру или может просто на словах какие-то примеры можно привести? В белом/светло-сером интерьере как она светит? Локально посветив на выкрашенные стены этой лентой увидел приятный восприятию оттенок желтого, возможно уходящего чуть в розовый.
    Дело в том, что потолочные downlights заказывал теплого цвета, но по-факту 3200+к. Контурную закарнизную точно не хочу такую холодную. Думаю, что лучше совсем теплую желтую 2200к, чем по-холоднее и зеленоватую 2700к)
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    это только мнение, и не лента уходит в зеленый, а материал отражает присутствующий в нем зеленый. Как и писал выше - подобное встречается, но не часто. Последний рз к нам клиент с каменной облицовкой обращался с подобным. там каменные плиты позеленели.
    а вам может быть вот такую использовать?
    RT-5000 24V DIM-TO-WARM 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) 028839
    диммером от 1900 до 3100 регулируется, на ней еще можно делать эффект рассвета/дня/заката
  3. Versace
    Versace
    Versace
    Точно, стоило копнуть по-глубже касаемо краски, которой выкрашены стены: "Шестнадцатеричный код цвета #eeefea является очень светлый оттенком желто-зеленый". Вот фото - не моё, чисто случайно наткнулся, но суть передаёт чётко. А хотелось бы, как на другом фото.
    Предложенная лента интересная, но избыточная по мощности и стоимости. У меня это контурное декоративное освещение, требования только CRI и мягкий цвет свечения. Сравнивал в салоне две ленты 3000к арлайт разных серий, так даже между ними есть разница - одна белее, вторая теплее. У воторой как раз таки оранжево-розовый оттенок. Попробую найти пару отрезков 2200к и 3000к и сравнить в живую на месте.
  4. Versace
    Versace
    Versace
    P. S. Может в курсе, 028520 планируется поставка?
  5. Flest
    Flest
    Flest
    Кто подскажет, нужная светодиодная лента по адекватное цене
    IP20 8-15w\m Ra >=80
    какие бренды\магазины можите посоветовать?
    наверняка есть какие то бренды с нормальным качеством и без большой накрутки
    так же нужны блоки питания 12в для лент
    более менее нормальные, с гарантией хотя бы 3 года
  6. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Так где живёшь-то ?!
    Пару советов чтобы исключить потерю времени:
    - блоки питания (и ленты) на 24 Вольта и в защитном кожухе,
    - ленты на 2835 и с проверкой (хотя бы по потреблению).
  7. Flest
    Flest
    Flest
    Место не важно, так как браться они будут на постоянной основе, доставка не проблема, главное нормальное качество по вменяемой цене
    24в не под все случаи мне подойдёт
    Длинна лент чаще всего будет меньше 2м, 12в за глаза.
    В оболочке это ленты в силикон?
    Не подходит, он желтеет, да и не нужна герметичность
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А начиная с какой длины ленты 10-15 вт/м имеет смысл заводить 24 в ?
  9. Flest
    Flest
    Flest
    возьмите да померьте падения на конкретной ленте
    смысл у всех разный
    у когото и -5% уже смысл, а кому то и на 10% пофиг
    в принципе падение до 11,4 вполне допустимо
    12в уже на 3м сильно может просаживать,
    как вариант запитывать с 2ух сторон или вообще с шагом в пару метров
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Расшифруйте, пжлста.
    Уменьшение тока в 2 раза даёт уменьшение потерь а проводе в 4 раза.
    Ленты на 24 Вольта (чаще) относительно новые, что даёт надежду на более современные (эффективные) диоды. Два БП на 12 Вольт, включённые последовательно, позволяют организовать питание всего дома, квартиры или гаража без проблем.
  11. Flest
    Flest
    Flest
    1 не все датчики включения касания, сенсорные и т. п. на 24в, многие только 12в, при 24 придется городить реле и кучу лишнего, что усложняет схему
    2 эффективность диодов вообще никак не зависит от напряжения... ибо напряжения самих диодов все равно в разы меньше даже 12в
    хотите эффективности уходити от говенных лент с резисторами и используйте для питания CC блоки а не CV, на резисторах тоже теряется эффективность так то...
    3 2 бп последовательно включать можно только в пластиковом корпусе, опять же усложнение схемы и лишний монтаж, и зачем оно надо если в данном случае хватит 12?
    4 24 не позволят организовать питания всего дома, потери все равно большие при высоких нагрузках
    50м 24в 100вт нагрузки это уже 12% потери в идеальных условиях, в реальных будет больше+ потери самой ленты и вуаля... все равно надо ставить бп рядом
    мне 24 почти нигде не нужно, длинна лент 2-3м иногда 4, блок стоит прям тут же
    потери до ленты почти нулевые, остаются только потери на ленте
    ну и не мало важно, в мокрых зонах можно 12в, а вот 24в уже нельзя...
    то же большой плюс 12в
  12. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Спокойнее, товарисч... объясняю...
    Если Вы не манагер, то это не к Вам. Если коротко:
    1. Какие датчики и сенсоры ? (надеюсь не секрет)
    2. Мощность (потребление) диода меньше - больше уходит на свет.
    3. Какие проблемы с землёй? Без проблем, это значит- 400Вт без кулера.
    4. Жду "простейших формул"...
  13. Flest
    Flest
    Flest
    Вопрос по диммерам
    сейчас много таких сенсорных диммеров
    как я понимаю регулируют они яркость выходным напряжением 220в
    есть ли блоки питания на 12/24в которые смогут диммировать нагрузку по входному напряжению
    я нашел только блоки с отдельной линий для диммера 0-10в
  14. Vop495
    Vop495
    Vop495
    Резиновая
    Есть, например. Но по TRIAC плавности регулировки тяжело добиться. Лучше по 1-10 или PUSH.
    Можно и 220V, только светильник и бп (если устанавливается отдельно от светильника) должен иметь соответствующую IP-защиту, ну и нужно отдельное УЗО на "мокрые" зоны.
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Есть, так и щовутся диммируемые, еще обычно в нащвании есть слово Triac
