Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Знатоки, давно планировал в спальнях LED подсветку в потолке и попросил подготовить ниши в ГК для нее. Разрез выглядит так (синий ГК, черный профиль)
    Почитал эту ветку и понял, что технологии убежали, а вникать надо быстро. В нишу выведен силовой кабель, выключатель планировался с пульта.
    детская периметр кромки ниши 3,3м-1,4м - 1,4м - 1,4м - 3,3м -3,3м (стена -эркер -стена - стена)
    спальня 1 периметр кромки ниши 2,5м - 3,9м - 2,5м - 3,9м
    спальня 2 периметр кромки ниши 3,7м - 2м - 3,7м - 2м
    коридор 2,9м - 0,9м - 2,9м - 0,9м
    в спальнях хочется и rgb и белый, в коридоре можно только белый.
    какие варианты? 24в,12в, какой блок управления, питания, ленты? что сейчас актуально? и немаловажно как крепить в какой плоскости. Буду признателен всем дельным советам.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Сперва подумайте еще раз, а нужен ли RGB? Удорожание значительное, а наиграетесь быстро.
    Если нужен, то можете попробовать RGBW ленту, из самых маломощных либо отдельно RGB отдельно одноцветную мощность ватт 7 для rgb и 5-10 для белого.
    Выключать с пульта неудобно- придется постоянно искать его по комнате. Если еще есть возможность, то сделайте.
    Либо как вариант ставить контроллеры/диммеры настенные (панель или кнопка) беспроводные.
  3. Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Inc0gnit0
    Ну планировался RGB, пусть будет. Остались вопросы:
    1. Что исходить нужно из 7вт/м RGB и белый?
    2. Лучше отдельными лентами?
    3. Про пульты не совсем понял, планировал диммирование и в кровати как управлять тогда?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Наличие выключателя физического (откльчающего напряжение) не связано с наличием пульта.
    Есть варианты с неограниченным количеством беспроводных выключателей/пультов. Просто помните, что искать пульт чтоб выключить свет при выходе из комнату гораздо геморнее чем 1 раз выключить свет ложась спать.
    По лентам- можно отдельными, можно rgbw, можно вообще разделить на 2 независимых включения/управления. В первую очередь зависит от финансов, ибо rgbw почти не встречается в масс маркете. Ну а если хотите качественно, то будьте готовы потратиться.
  5. Stagla
    Stagla
    Stagla
    Так можно его повесить на гвоздике, на веревочке у выхода из комнаты.
    Я в итоге к этому пришел.
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ) есть более удобные варианты) без гвоздиков и веревочек)
  7. RaFarm
    RaFarm
    RaFarm
    Самое удобное это управление с телефона)
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ябы сказал самое неудобное. Ведь свет дома (ИМХО) должен включаться "на автомате" когда заходишь/выходишь в комнату и когда ложишься спать. И нет ничего проще выключателей. А вод подстроить свет (яркость, цвет и тп) можно уже как с пульта так и с телефона
  9. Cosco
    Cosco
    Cosco
    Здравствуйте, заранее извиняюсь, если мой вопрос обсуждался ранее.
    Есть однорядная лента (шаг разреза ленты 5 см) в алюминиевом профиле (глубина профиля 5мм) длиной около метра, но сама лента либо длиннее (2см), либо короче (3см).
    Вопрос: Могу ли я подогнуть лишний "хвост" под ленту не обрезая и чем это чревато?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    в 5 мм профиле подогнув получите пятно. лучше укоротите на 3 см и поставьте ровно по середине профиля, получите немного затемненные края в 1.5 см что гораздо симпатичнее
  11. DaTaReX
    DaTaReX
    DaTaReX
    Несколько лет назад сделал ремонт в квартире. Теперь хочу обновить светодиодные ленты. Какие ленты (какого производителя) посмотреть?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @DaTaReX, а что раньше стояло и чем не нравится?
    Российские ссылки вне рекламных тем запрещены. Та фирма - мировой лидер по светодиодам малой и средней мощности (например делает LED на 210 лм/Вт при Ra>80) и имеет сеть партнёров, в столице РФ тоже.
    https://www.samsung.com/led/support/sales-network/
    Или Осрам итальянской сборки с активной стабилизацией тока (микросхемы вместо резисторов), потускнением на 10% через 60 тыс. ч. и многими соблюдёнными стандартами:
    "Up to 60,000 h L90/B10 with SDT technology, tested acc. to IEC 62717 on real LED strips
    Stable light flux over length: active constant current regulators (ICs), PWM safe
    Fully PWM dimmable from zero up to 2.5 kHz, audible noise free, suitable for quite places
    Designed, engineered and manufactured and tested in Italy (ISO9001, ISO 17025, ACCREDIA, VDE)"
    Их ленты 24В 4000K имеют отдачу (Luminous efficacy) 135 lm/W (против виртуальных 150 у контор, которым без году неделя)
    https://www.osram.com/ecat/LINEARlight%20FLEX%20Uniformity-LINEARlight%20FLEX%20IP00%20-%20LED%20modules%20for%20professional%20and%20industrial%20applications-Linear%20LED%20strips%20for%20flexible%20and%20individualized%20lighting%20solutions-Linear%20Flexible%20and%20Area%20Lighting-Digital%20Systems/com/en/GPS01_3413727/PP_EUROPE_Europe_eCat/ZMP_3373329/
    Но в России эта редкость по "конской цене" и под заказ.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    надо всегда делать отверстия чтоб прятать хвосты. а лучше начало ленты. т. е. провод из стены должен прятатся внутрь. т. е. вы выдернули хвост из ниши. скоммутировали. и обратно его туда спрятали вместо с хвостом от ленты. т. е. первый светодиод у вас будет точно в нужном вам месте и только тогда крепите. если не повезло и не попали кратности можно также спрятать и другой хвост в нишу.
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    вы сравнивали? или опять слова слова из интернетов?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вы тоже - набор букв и вряд ли сравнивали. Себе я не возьму ленты, они недостаточно эффективны. Светотехнической лаборатории не имею.
    Достаточно метода дедукции: другие ленты дают макс. 135-144 лм/Вт, а у вас якобы 150, но стандартов соблюдённых ноль и были заявления, что они не нужны.
    У арлайта многовато желтых и красных клеток на ламптесте про "коэффициент вранья", недостачи лм/Вт например.
    Так что против европейских брэндов с вековой историей - детский сад.
    Ещё пример "белой сборки":
    Lumileds 4000K 24V - отдача 104 лм/Вт
    Они сами давно делают хорошие светодиоды, «Hewlett-Packard» в 2005 году продал компании «Philips» своё подразделение «Lumileds Lighting».
    Это лучший по отдаче вариант гибких лент в том магазине, товара нет в наличии, так что не реклама и мне не "платят за продвижение бестолково дорогих лампочек", как писал GBS электрик. У жёстких алюм. линеек там же - есть 203-210 лм/Вт.
