Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну как обычно. Не читал, но осуждаю
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @GBS electrik, это как с добавками в бетон.
    Кто выпускает по ТУ, а не по ГОСТ - сообщайте хим. состав и показывайте данные многолетних испытаний. Нет - проходите мимо.
    Иначе дом, мост упадут и проектировщиков со строителями посадят.
    В случае освещения последствия мягче, но и перекладка лент каждые 3 года - занятие трудоёмкое.
    Если вас это кормит - покупайте что угодно где угодно, да подешевле.
    И вы не поняли строку "Up to 60,000 h L90/B10 with SDT technology, tested acc. to IEC 62717 on real LED strips", что означает:
    До 60 000 часов L90 / B10 с технологией SDT, протестировано в соотв. согласно IEC 62717 на настоящих светодиодных лентах
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Об этом уже все знают, но ленты и не для максимальной эффективности созданы, а для удобства использования и простоты подключения.
    На ламптесте много неверной инфы в таблицах - ибо они не всегда верно пишут заявленные параметры - если помните как то приводил эти ошибки. И на тот момент изза этих ошибок и был красный цвет. Соответственно принимать их за эталон "реальных измерений" тоже не вариант.
    упс...в этом то и дело. Что сделать можно многое, но только на словах, а по факту людям нужно доступное и эффективное, в чем мы являемся лидерами на рынке РФ.
    Вот только о них никто не говорил и они никому не нужны. И вы почему-то никогда не говорите про то, какой гемор с теплоотводом будет если использовать их там, где обычно используются ленты.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Никакого - алюминиевый скотч на гипсокартон и будет всего 2% спад потока при прогреве. Если не пытаться выжать 20-30 Вт с полуметра.
    только почему-то SWG и lumker на ламптесте лучше, а 95 и 98 CRI отличить трудно и 98 мало кому нужно.
    а есть тесты ВНИСИ тогда, типа этих?
    http://ixbt.photo/?id=photo:1357219
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Хорошо быть диванным экспертом, который не держал ничего из обсуждаемого в руках.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну почему же? Держал. И даже одну систему освещения другу сделал. Ага. В нишах. Из-за которых больше половины потока на рассеяние и поглощение потерялось. И гордится ведь этим еще.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    До линеек я уже "обжёгся" на беспородных лентах - срок службы мал.
    Покажите правильную систему, чтобы тратила 120 Вт на 30 кв. м. при освещённости 150 лк на полу (не считая углов) и >3 лет отработала бы. На хабре именно ленты Арлайт Ultra5000 потускнели, на профилях-радиаторах, а не на тонком алюм. скотче.
    Потому что теплопередаче пластиковое основание мешает, резисторы ленту греют или ещё "плюшевые" светодиоды разогнаны по току.
    "30% за три года активной (но далеко не 24/7) эксплуатации?" (про спад освещённости)
    Да, там полукруглые головки шурупов профиля - ошибка, но над ними пузыри относительно короткие.
    Надо было зенковать отверстия и прикрутить саморезами с потайными головками.
    И в моём проекте этот недостаток убран конденсатором на входе управления 0-10В:
    "Но, вне зависимости от того, как был установлен потенциометр, в первое мгновение при включении диммер не сразу запускает ШИМ, и наружу прут чистые 12 вольт. В момент включения лента обязательно вспыхивает на доли секунды на максимальную яркость, а затем устанавливается на заданную. Неприятно бьёт по глазам."
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну да, сколько еще лет вы будете приводить пример этой статьи ?(кстати реальных отзывов о диком потускнении за короткий срок небыло у нас за все время работы с Arlight, так что возможно там еще какая-то причина была)
    И если учесть, что в год продается сотни километров лент, и мы годами сотрудничаем со строительными компаниями дающими по 3-5 лет гарантии на свои обьекты (и частные и коммерческие помещения), и подобного брака небыло ни разу, то от этой статьи так же попахивает неправдой как и от измерений ламптеста.
    А, и у нас на стендах в офисе ленты установленные на пластиковую основу работают по 8 часов в день и не просели по яркости как то еще...
    А по поводу правильной системы -
    На почти 40 квадратов, две люстры спо 8 ламп 6w дают почти 250 люкс.
    И стоимость их равна стоимости драйвера для вашей системы на линейках
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И кстати, отзыв "о 4х летнем использовании " почему-то уже удален с гиктаймса...
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    И еще момент- профиль mic-2000 предназначен для рассеивания тепла от лент до 10w на метр. А мощность той что в обзоре 16. Плюс плотная установка к потолку и отсутствие конвекции вот вам и перегрев и просадка. Так что не в ленте дело
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это сайт хабрахабр. ру когда-то разделился на хабр. ру и гиктаймс. ру (где и была опубликована статья), потом обратно слился с переездом на хабр_ком из России (и офиса - на Кипр, космополиты безродные), ссылки побились.
    Вот отчёт через 4 года, что проблемы начались через 3 г:
    https://habr.com/ru/post/163097/#comment_17509309
    (lipskiy 9 марта 2017 в 23:38)
    И он зачем-то блоки питания менял - тоже сдохли? Ещё расположил их в ящике горизонтально, ухудшая конвекцию. Первый блин комом, значит.
    А у меня с линейками наверное 10-й проект освещения был.
    На бетон профиль отдаёт тепло лучше, чем в воздух.
    Показали бы термофотографию своих линеек в правильном профиле через час работы.
    Но против 68-й редакции этого многолетнего исследования она будет слабым утешением и её подделать легко, сделав снимок например через 5 минут и в помещении без отопления. "В наше время никому нельзя верить" :)
    https://www.cree.com/led-components/media/documents/LM80_Results .pdf
    Пыль собирают, теней больше дают, нет самозащиты от перегрева, корректора коэфф-та мощности и сдохнут раньше (без японских конденсаторов внутри).
    но не с такими, кто ленты вообще не использует:
    "Коммерческие изделия для профессионального применения — например, именно те светильники, которые Вы можете видеть на заправках Газпромнефть, именно так и сделаны. Диод с номинальным током 1500мА запущен в 700мА (на подъездных дорожках, со вторичной оптикой диграммой ШО) либо вообще в 350мА (на самой заправке, без вторичной оптики, диаграмма Д). Это российский А-бренд.
    Б-бренды делают так же. Потому что у них основные клиенты — подрядчики, несущие гарантию. Если твой клиент будет регулярно гонять автовышку на объект с твоими светильниками — он на другие объекты больше у тебя брать не будет. А без постоянных клиентов на этом рынке — тебе конец.
    То что лежит в магазинах, крупных, сетевых — как правило Г-бренды или китайский нонейм. По цене доброго Б или даже А :))"
    https://habr.com/post/437420/#comment_19675058
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Опять вы все в одну кучу.
    Ну не сравнивайте вы ленты с линейками и тем более с начинкой светильников.
    ЭТО РАЗНЫЕ ВЕЩИ ДЛЯ РАЗНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
    запишите себе это уже гденить.
    Причем тут светильники на заправках и ленты?
    Смысл сравнивать комбайн Нива, болид формулы 1, форд фокус и Т-34 в разговоре про уборку пшеницы?
    Вы еще не заметили, что вам каждый раз говорят про то, что вы не в тему все пишите?
    Извините, но мне надоели ваши сотрясания воздуха не по теме. Посему ставлю вас в игнор.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Сотрясения как раз по теме. При неизвестной марке светодиодов и их рабочей температуре нельзя оценить срок службы любого осветительного изделия с ними.
  14. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Демонтировал сегодня ленту, буду переделвать.
    @Dale85, скажите, пожалуйста, что за лента HC-5050RIS500#10#0.25W30RGB-C00?
    И что взять, чтобы не хуже?)
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    хм... у нас такой маркировки нет
