Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Это ваша лента, но старая, 12-го или 13-го года. RGB, 10 мм.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Тогда сейчас это артикул 012340 (B) -12 v или 010367 (B) если 24v
  3. Investigator
    Investigator
    Investigator
    @Dale85, прошу прощения, ещё один вопрос. Что означает 0.25W в этой маркировке?
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Мощность светодиода 5050.
  5. Investigator
    Investigator
    Investigator
    Т. е., мощность этой моей ленты 7,5 Вт/м?
    И ещё, скажите, пожалуйста, ваш правильный сайт. ru? Есть ещё .su, это кто-то другой?
  6. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    Здравствуйте! У меня дома установлены 3 светодиодные ленты, купленные на Алиэкспрессе. Они подключаются к розетке через мост (?) с вилкой. Работали раньше 3 года, но на зиму снимал эти мосты с вилкой. Сегодня попробовал подключить и у одной из лент произошло замыкание в месте соединения этой отдельной присоединительной штучки (мост с вилкой) и ленты. После этого попробовал 2 других ленты - все работало. Потом я этот замкнувший мост подключил к действующей ленте (второй) - там тоже произошло замыкание. А потом подключил единственный работающий мост (уже третий) ко второй ленте - и опять замыкание.
    Соответственно, вопрос: 1) могла ли случиться такая ситуация: как-то повредилась сама лента и при подключении моста с вилкой к ней, он сгорел. Потом при соединении этого сгоревшего моста с вилкой сгорела и вторая лента, а потом она сожгла сначала второй мост с вилкой. а потом и третий? Причем именно искры, замыкание, запах горелого и чернеет соединение ленты и моста с вилкой.
    Может что-то непонятно обьяснил, но суть в том, что горит ли мост с вилкой при подсоединении к неисправной ленте? И горит ли лента, если ее подсоединить к неисправному мосту с вилкой (мост с вилкой в приложенном файле)?
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    У вас лента на 220в. этот мост просто выпрямитель. лента постоянного тока. купите другой цена вопроса рублей 200
  8. Pityok406
    Pityok406
    Pityok406
    А почему когда я подключил работающий выпрямитель к другой ленте - он перегорел тоже? не будет ли то же самое с новым купленным?
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    почему не может быть может. если там КЗ то сгорит и другой и третий :)]. прозвоните на КЗ саму ленту
  10. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите примерную стоимость за светодиодную ленту по периметру натяжного потолка.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: стоимость ленты+ стоимость профиля Х длину (кратно 1м или если рулоны то по 5м) + стоимость ИП + стоимость контроллера (если есть) + стоимость пульта (если есть) + стоимость монтажа :)]
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    ага вот меня эта сумма и интересует), апосля решу надо оно мне и начать копать и разбираться в теме или просто повесть светильники на стену).
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ну сколько стоит машина! так и тут можно и по 100р метр купить можно и по 1000. открываете любой магазин и смотрите. p. s. вот специально посмотрел от 60р до 428р лента ИП от 300 до почти 4тр. т. е. разбор почти 7-10раз по цене. все ж зависит
  14. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Доброго времени суток.
    озадачился необходимостью купить и смонтировать подсветку для кухонного гарнитура, хотелось бы получить ответы на некоторые вопросы:
    - выбор рассеивателя: прямой или под 45градусов? какой лучше, чем? плюсы и минусы обоих?
    - плотность светодиодов (кол-во на метр)? могу, конечно, купить максимальное, но надо ли? по итогу хотелось бы получить однородную поверхность рассеивателя (чтоб светодиоды не были видны)
    - хотелось бы диммируемое, и чтоб включалось без необходимости касаться жирными\мокрыми\грязными руками кнопки - нужно не сенсорное, а какое?
    - как дополнение: хочется изначально холодный белый цвет (3000К) - для работы, и возможность включить подсветку на малой мощности на 2700К (или меньше) - нужен какой-то пульт с профилями? или что? лента rgb разумеется
    спасибо
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Гдеж вы такого начитались то... особенно про rgb...
    Воспользуйтесь поиском, тут примеров кухни было 100500 штук уже...
