Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. arlight
    arlight
    arlight
    Добрый день!
    Электронный трансформатор галогеновых светильников нельзя использовать для питания светодиодных изделий. Подбирайте блок питания с постоянным стабилизированным выходным напряжением 12 В. В противном случае ваша лента может выйти из строя.
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Безымянный08.jpg У RGB нет ни теплого белого и ни холодного белого :aga:
    RGB+W лента и там выбор. есть просто MIX ленты там могут разные быть белые одновременно.
    60светодиодов маловато будет дял кухни расстояние там не большое провалы света будут.
    надо брать 120. но и там есть пятна на местах пайки кусков по 50см.
    если профиль прямой то лучше врезать в гарнитур. под 45гр же позволяет с угла дать максимальный просвет без темных пятен. который при установке прямого будут тени от края профиля неизбежно.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вот примеры недавного монтажа.
    обратите внимание на бока. прямой свет и отраженный дают такую картину на стенке. профиль 45гр
    а вот так лента 120 диодов дает безточечный свет на рассеивателе.
  4. bloommer
    bloommer
    bloommer
    В хороших магазинах есть примеры смонтированных лент походите посмотрите пощелкайте все поймете. а то некоторые прибегут купят чтото типа готового а потом получается не то что было в голове
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если для красоты - то можно и в угол, если для удобства - то лучше на ближнюю кромку вертикально вниз. Боковой свет для работы как-то не очень.
    ИМХО, конечно.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    В теории все хорошо только вот смотрется будет не очень. боковина профиля даст вам тень на половину фартука
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У меня просто лента наклеена примерно в 5 см от кромки.
    ни боковины, ни профиля.
    Сбоку не видно, если не наклоняться специально посмотреть.
    Для работы очень удобно оказалось.
    Кстати, при желании "боковину" можно было бы изобразить просто плоской алюминиевой полосой по низу, у нее толщина как раз примерно как у светодиодов - пришлось бы еще ниже наклоняться и за нее заглядывать - но пока нет такой потребности.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Светодиоды светят очень направленно. особенно сильно это заметно когда сравнить на одном и том же скажем шаровидном светильнике при обычно лампочке и при светодиодной и будет все понятно
  9. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Кстати на фото и видео огрехов почти не видно. но глаз он все видит. даже через отражатель. так же заметен разный спектр свечения. на видео и фото не заметно но все равно обычная лампочка нейтральный свет светодиодный теплый светодиодный ... все заметно
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    На кухне, ИМХО, нужен белый 4000К и много.
    Теплый будет желтить и вводить в заблуждение относительно спелости фруктов, а холодный синюшный превратит кусок хорошего мяса в несвежий труп.
  11. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    что за бред? очень направленно это угол хотяб градусов в 60 а то меньше
    Если тонкий профиль и матовый рассеиватель, то он даст те-же 120 градусов угла, а за счет переотражений и верхняя часть фартука будет светлой
  12. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Простите, я тут новенький...а что именно искать, какие фразы? Беглый поиск ничего не показал, наверное я что-то не то ищу
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Есть и полусфера.
    Форма влияет на угол освещения (если по простому). Естественно под 45 гр. в угол, остальные на прямые участки.
    Что лучше или хуже - споры идут давно.
    Можно и угловые ставить и прямые. Вопрос в личном восприятии, дизайне кухни.
    За хорошим рассеивателем не видны. Фото выше и раньше было.
    А нужно ли?
    Если нужно ставите диммер.
    4000-4100-4200 берёте и всё. Вам освещенность нужна - а не высматривать еле еле.
    Просто выключатель на стене обычный.
    Это разные цвета что ли? Для декоративной подсветки рабочей зоны?
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  15. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Для создания "атмосферы уюта", подсветки в вечернее/ночное время. Для работы хочется яркий нейтральный белый, а вечерами, чтобы не включать яркий основной или яркую подсветку - тёплый жёлтый неяркий свет был бы самое то
