Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Есть такая лента RT-5000 24V DIM-TO-WARM 10mm (2835, 168 LED/m, LUX) (ARL, 11 Вт/м, IP20) она довольно яркая в номинальной яркости правда температура свечения порядка 3100К но при диммировании уходит в приятный янтарный 1800-1900К
  2. bloommer
    bloommer
    bloommer
    RGB WW или белый MIX. только редкий теплый + холодный всего одну ленту нашел :)]
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: почти 1тр метр.
    з. ы. WW недиммируемый стоит всего 200р
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    это чтож за чудо то не диммируемое?
    Ну а за 200 р оно и светить вам будет на 200р. Удачи.
  5. Queesesto
    Queesesto
    Queesesto
    Каничива.
    Освещение в гостиной будет только закарнизными лентами. Угол падения равен углу отражения, коэффициент отражения краски... и всё такое... Короче, по бумажным расчетам у меня выходит, что пола достигает 60% оригинального светового потока. А нет ли у кого софта расчеты мои подтвердить?..
  6. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Замучаетесь закарнизкой делать свет. и много меньше выйдет с карниза. Dialux вам в помощь
    скачивается бесплатно
  7. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Меня больше смущает вот что: хочется диммеруемое, значит нужен какой-то регулятор, при этом дотрагиваться вероятно жирными руками не хочется. Как бы выйти из положения? Может профили какие под 2 ленты и 2 сенсорных выключателя? Или ещё что?
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    "Алиса!" "Дилинь" "Чуть ярче!" ? ;)
  9. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Вот и я об этом же подумал. У сяоми есть ргб лента, которая до 10м умеет наращиваться. А их шлюз у меня уже есть.
    Но, честно говоря, хотелось бы альтернативных решений (или не сяоми, или без всего этого "умного")
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    есть все что угодно... вот только зачем вам жирными руками регулировать яркость?...
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    При желании и чётко поставленного ТЗ можно сделать многое.
    Например безконтактное. Зажгли выключателем, пока руки чистые, декоративную подсветку, с приглушенной яркостью, подошли к рабочей поверхности -загорелся яркая подсветка, отошли опять приглушенная. :)
    Вопрос в том будет ли так длительно удобно пользоваться.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Заколебет.
    Вот насколько практика по разным подобным вещам имеется (своё и в гостях) - играются первую неделю.
    Потом устаканивается "рабочий режим" - вкл/выкл. (одна кнопка, или три кнопки сразу, или еще как - но всегда одно и то же).
    Так и с диммированием - выкрутят на одну позицию, на ней и оставят навечно. Ну или две - вкл/выкл :)]
    @dmitrydestroyer, если так уж хочется чего-нибудь этакого - повесьте бесконтактный выключатель, у китайцев видел, на 12В - руку подносишь - свет плавно включается, подносишь второй раз - выключается.
    Но убежден, на кухне вам очень быстро надоест руками размахивать.
    Это для каких-то специальных вещей, типа стенных шкафов и прочего подобного.
  13. Saharovi
    Saharovi
    Saharovi
    Добрый вечер. Приобрел светодиодную ленту с трансформатором. Установил. Полгода прошло. Начала тускнеть и вытоге перегорела. Купил новую, но ситуация повторилась примерно через пару месяцев. Подключал её к прежнему трансформатор. Как вы думаете это проблема в ленте или трансформаторе?
  14. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Тестер в руки и смотреть. Но нормальные ленты и по 10 лет служат без проблем
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В покупателе
