Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. arlight
    arlight
    arlight
    А ленту какого производителя приобрели? Если лента качественная, может до 10 лет прослужить.
  2. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Всем привет! Возник вопрос, требующий разрешения. Завтра поеду, конечно, в магазин, может там что-то подскажут. Но все-таки...
    Задача - подсветить потолок rgb лентой. лента будет располагаться за бордюром карниза и давать свет через 2см зазор между бордюром и потолком.
    От ленты только декоративный свет нужен. Освещение основное - от люстры и ~20 точечных светильников в коробе по периметру.
    Штудировал сутки, пришел к выводу брать типа 5050 60 диодов на метр, подключать 2 участками от двух БП по 200Вт, да еще, видимо, второй 5 метровый сегмент на каждом участке - через усилитель?
    Тогда по оборудованию нужно: 1 контроллер, 2 БП, 2 усилителя? ...
    Нужен ли рассеиватель или 60 диодов с метра дадут равномерное освещение?..
    P. S. Видел рекомендации в этой теме по использованию 24В ленты, но таковой при беглом просмотре в местных интернет-магазинах не нашел.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga: контроллер после БП подключается. вполне можно один БП потом контроллер и развести два три шлейфа на ленты
  4. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    В 2 см щель вы даже ленту нормально не наклеите. Нормальная высота выходного отверстия ниши от 5 см
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    За подбором оборудовпния обращайтесь к тому, кто будет вам его продавать, точно так де описав задачу. Если у специалиста возникнут вопросы- убегайте.
  6. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Так в том-то и дело. Купили, выходит, диван перед новым годом!.. :)] пока его изготавливают, решили пригласить мастера сделать потолок. да чтоб с коробом под точечные. да еще чтоб подсветка потолка была...
    Изначально мысль была - оставить ленту и точечные "на потом", т. к. все-таки и покупка крупная, и сама работа недешевая. Но мастер вот сказал - что ленту нужно прикрепить до бордюра. Потому что потом через эти 2 см. я ее не прикреплю.
    Т. е. технология такая - сперва лента на вертикальный уступ, затем скрывается потолочным плинтусом:
    Опускать ниже не хотелось, чтобы не скрадывать высоту. Так что вот спешно ищу ленту, и комплектующие.
    В целом, понятно. Просто хочется самому сперва разобраться, чтобы и при покупке знать, что к чему.
    Вот пока такая план-схема:
    из левого верхнего угла - вся разводка, т. к. там будет выполнен скрытый лючок для доступа. соответственно, думаю - делать ли двумя "плечами" - фиолетовое ~9 м. и желтое ~9 м. размещая по центру усилители и дотягивая до них 2х2,5мм2. Тогда управляющий сигнал сразу на оба плеча от контроллера - так можно ведь?
    Или же соединять в один шлейф, так сказать "в тупик", но тогда еще между фиолетовой и желтой линиями появляется третий усилитель. До которого уже, наверное. 2х4 мм2 нужно будет тянуть.
    Но от контроллера только начальную ленту подключать.
    Как оно правильнее?
    Да, думал, только один БП - это значит, один мощный БП (около 400Вт). И судя по прочитанному - с принудительным охлаждением, что нежелательно...
    А шлейфа, выходит, четыре, если разводить на каждую отдельно взятую ленту 4-5 метра; Тогда это третий способ - коммутировать каждый участок отдельно, не соединяя их друг с другом. И подключать параллельно на один контроллер.
  7. arlight
    arlight
    arlight
    В вашем сообщении много размышлений вслух, не помогающих решить задачу. По существу:
    1) Ленту рекомендуем подобрать 120 светодиодов/1 метр, установить ее в профиль с матовым рассеивателем. С точки зрения равномерности - это оптимальное решение. Тип корпуса светодиода значения не имеет.
    2) Ленту желательно подобрать с питанием 24В.
    3) Подбирайте питание с запасом +20% к потребляемой мощности всех лент+контроллера. С точки зрения уменьшения шума возьмите 2 блока питания до 300 Вт с пассивным охлаждением, это лучше одного мощного с принудительным охлаждением.
    4) Серию контроллера, модель блоков питания, артикул RGB-ленты выбирайте, исходя из рекомендаций продавца.
  8. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Ну во первых, ленту клеют после окончания малярных работ, ибо если еа кристалл попадет пыль шпаклёвки или краски то вы ее уже не сотрете и получите пятно другого оттенка.
    Во вторых- а питальник и контроллер куда прятать будете?
    В лючке места то хватит? Мощный блок то не маленький.
    Мастер ваш походу не умеет толком делать подсветку, и я бы еще раз подумал
    Возьмите ленту 7 2 вт на метр, если возьмете хорошую типа нашей Arlight, то и ее мощности вам хватит, если это будет чтото из магазинного ассортимента, то 14.4 на метр. У вас 18 метров периметр, если лента будет 24v то мощности контроллера хватит на нее (3 канала по 4 ампера) и можно подключить без усилителей, собрав весь периметр в единое кольцо и подводя питание кабелями по 1.5 кв. мм в 3-4 точках.
    Блок питания 300 ваттный без кулера. Вполне потянет, ибо потребляемая мощность ленты будет 14.4 ватта только в белом цвете ито если сойдутся звезды, по факту не больше 12 ватт.
    Спросите у продавца, не шумит ли блок питания аэппи работе с выбранным вами контроллером. Некоторые сочетания пищат.
    Профиль с экраном вам не нужен если потолок не глянцевый и глубина ниши больше 10 см (чтоб ленту визуально небыло видно с противоположного угла комнаты)
  9. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Спасибо! Вводные данные все принял, пошел-поехал искать ленту на 24V...
  10. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если читал внимательно, то есть возможность применить БП без кулера.
    Повторяю - два недорогих и распространённых "БП в кожухе" на 12 Вольт, 250 Вт, соединённые последовательно обеспечат питание (и управление) лент, модулей, прожекторов и т. д. Если ещё один будет "на всякий случай", то надолго забудешь проблемы с драйверами и лампочками...
    П, С, куда собрался ехать-то ? Долго ждать доставку ?!
    Да, ещё - совсем не обязательно рекламируемые Мен Велл...
  11. nrjst
    nrjst
    nrjst
    Да прокатился по местным лавочкам...Доставка в среднем из Москвы до 5-7 дней, а тут еще праздники.
    Нашел только в одном месте остатки ленты arlight 5060 24v 60 диодов/метр, 14,4Вт; 640 руб/метр.
    Выходит, в сумме за 20 метров с контроллером и блоком питания на 350w порядка 15 т. р.
    Проект на 12В ленте примерно в два раза ниже по стоимости обходится. Причем, почему-то продавец, у которого в наличии лента 24В утверждает, что остальные ленты светят не так ярко и порой перегорают.
    А продавец, у которого в наличии только 12В варианты говорит, что "и так сойдет"...
    Так что буду думать, все-таки значительная разница в стоимости.
    Так параллельно все же? :faq: Последовательное соединение БП с 220В на 12/24В я не представляю...
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    не нужно так делать. ни последовательно ни параллельно.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ибо это так и есть.
  14. voxy1
    voxy1
    voxy1
    Если лень читать про последовательное подключение источников напряжения (речь идёт про выходы), то просто поверь :um:.
    Если речь идёт про входы (220в), то параллельно ты подключаешь стиральную машину к холодильнику...:hello:
  15. Saharovi
    Saharovi
    Saharovi
    К чему такие выводы? Да, возможно она дешевле, чем остальные. Да и в электрике я не профи, поэтому и задал вопрос тут, дабы послушать ответы экспертов, а не вас
