Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А где у меня про общий 12В блок для освещения квартиры?
    50-80В на выходе для 4 блоков по 60Вт и 5-15 метров проводов 2,5 кв. мм при стабилизированном токе - много?
    Сколько мА тратят те блоки в ждущем режиме, смотрел?
    В 12-вольтовой резервной мини-сети вообще что хочу, то и творю, она развязанная от переменки и не для квартир.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уже замена. Полторашку похорони старую.
    За давностью лет позабылось конечно. Но тоже не мало.
    А не в ждущем? А пошел поссать ночью. В коридоре подсветку на 5 Вт включил. Запустится эта хрень? Или не почувствует? А если почувствует сколько он жрать будет на собственный нагрев? Короче, обосрамился ты, праведничек
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Там был кап. ремонт и провода новые заложены для 24В лент, но вся система с диммируемостью влетала в "бешеные бабки" при невысоком КПД. И главное - мощные ленты в профилях по нарисованному "дезигнером" центральному кругу невозможно уложить было. Или трубогиб ещё покупать, а без профилей был бы перегрев и быстрый отказ.
    Она отдельно, на 220В лампадках.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и хноню ты евгородил
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    П-переведи.
    Нишу с потерями света нарисовал (а) дизайнер (ша), провода заложили без меня. Меня позвали под занавес балета - спасай, ничего никуда не влезает, даже в бюджет и тем паче в переделку гипсокартона.
    Кирпич (профиль) квадратный, а круги на воде (потолке) круглые - нестыковочка, шаман нужен.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    убирщицы то тут при чемм?
  7. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Всякому дизайнеру вдогонку следует запускать котенка.
    Если через пару дней провода останутся на своих местах - значит, дизайнер подумал головой.
    Если не останутся - ну, плохо, чо...
  8. arshup
    arshup
    arshup
    у меня нет кота, дизайн собственный.
    проводов нет
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    красивая лестница - ваша?
    Там на фото петли проводов выглядывают. Если кота, собаки, детей нет - не проблема, иначе повыдергивали бы с радостью
  10. arshup
    arshup
    arshup
    петли проводов, т. к еще окончательно не сделано.
    по не разобрались с диммированием, к сожалению не получается стандартными способами.
    + нет ограждений.
    не придумали точный дизайн, и его реализацию
    лестница собственной реализации.
    бетонные марши
    деревянные ступенис интегрированными ледами.
  11. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @arshup, а для какой конкретно цели вам это диммирование надо?
    Можно просто сделать два режима:
    - нормальный - полное напряжение питания (или чуть меньше номинала - дольше проживет)
    - ночной - то же самое но через резистор где-то на килоом: светиться будет еле-еле, но ночью в темноте самое то.
    А промежуточная яркость в общем-то и ни к чему...
  12. arshup
    arshup
    arshup
    именно что нужен простой режим, и ночной режим, чтобы на минимуме работало.
    просто мне казался самый доступный это выключатель с димером, но что то проверили не работает
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    ну вот я включал просто через резистор, не помню сколько там, 1500 Ом или типа того. Прямо на выключателе (точнее, реле) - то есть пока контакты разомкнуты ток идет через резистор, потребление минимальное, свет тоже, когда включено - реле закорачивает резистор и свет горит.
    Почему через реле - потому что ток по ленте сравнительно большой, больше чем обычно для лампы на 220В, и контакты выключателя со временем подгорают. А реле срабатывает четко.
  14. arshup
    arshup
    arshup
    лента суммарно 75вт.
    стоят простые вексельные выключатели
  15. arshup
    arshup
    arshup
