Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Юзеру не понять, что люди нынче делают просто (быстро, удобно и легкодоступно) и вкладывая миллионы в ремонты думают о жнергоэффективности, кпд и прочем в последнюю очередь. Он все копейки считает и сии творения для людей не так жалеющих деньги.
    Кстати самым дешевым сейчас будет скупить на распродаже (у uniel наррипер) КЛЛ лпмпы по 3-4-30-40 руб/штука и их копеечная цена перебьет любой другой тип источника света по цена/качество
    А и да... я минвел продаю уже лет как 7, но никогда не предлагаю его, ибо есть бюджетные варианты с качеством не хуже (арлайт) а по минвелу брак так же был и его % приперно одинаков. Вот только гарантию в 3-5-7 лет никто из дилеров в рф не дает.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Если 12 Вольт: 75/12 = 6.25 А.
    Для сравнения аналогичная мощность для 220В = 0.34 А, а вот ток 6.25 А - это уже 1375 Вт.
    То есть примерно как среднестатистический электрокамин настенным световым выключателем включать.
    Да еще постоянный ток.
    При размыкании образуется искра, электрическая дуга - которая тянется до тех пор пока контакты не разойдутся на достаточное расстояние. Доли секунды, но раз за разом дуга все больше прожигает контакты, создает пленки окислов, каверны, снижает площадь пятна контакта и т. д.
    В наихудшем варианте - искрение, перегрев, возгорание под нагрузкой.
    Поэтому включать обычным стенным выключателем низковольные цепи - не самая хорошая идея.
    В авто используют реле для этого - тут тоже можно.
  3. arshup
    arshup
    arshup
    вообще то выключать работает от 240в, а лампы работают от12в
    так что в выключателе ток минимальный
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    чем меньше напряжение, тем больше ток
  5. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Да, но в этом случае некуда воткнуть резистор, понижающий яркость свечения ламп :)]
    А стандартные диммеры, режущие 220В, не будут работать с блоком питания 220->12.
    О чем и была речь.
  6. arshup
    arshup
    arshup
    в этом и есть проблема.
    от схемы с обычными выключателями не хочется отказываться, да и как?
    отдельного питания на трафо нет, питание через выключатеоь
  7. arshup
    arshup
    arshup
    это понятно
  8. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @arshup, ну вот два варианта вам:
    1 - вместо импульсного БП использовать старый железный трансформатор с выпрямительным мостом: его можно регулировать диммером.
    2 - два раздельных блока питания, питающих одну ленту, с развязкой диодами: один нормальным током, другой постоянно через резистор, то самое "ночное свечение".
  9. arshup
    arshup
    arshup
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Поставьте диммируемый блок питания. Такие есть в продаже, управляются обычным диммером
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    С малой мощностью и высокими пульсациями, заметьте.
    Простота - хуже воровства. Для лестницы сойдёт.
    Против этого используются RC цепочка параллельно контактам или твердотельное реле (полевой транзистор).
  12. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Мощности в 100вт хватит? У человека 75вт стоит. А пульсации... Да может не 0, но в гост укладываются. И при этом это подсветка, а не основной свет. Вы в телевизорах их замерьте еще, особенно в дешевых
  13. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Речь была про простой настенный выключатель :)]
    Вкрячивать в него RC-цепочки или любое реле - это уже доработка простого настенного выключателя.
    Причем в некоторых случаях придется поподбирать правильные R и C...
  14. arshup
    arshup
    arshup
    Мне нужна простая схема, если трафо сменить на 100% диммируемый, будет работать?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Будет
