Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Ну, ну.
    Надежды юношей питают (с)
    Трансформатор, железный, работает на переменном напряжении.
    А димер рвет синусоиду. И трансформатору, да же без нагрузки, по плохеет.
  2. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Рвет. Но работать будет. Принцип работы трансформатора обсуждать не стоит, наверное?
  3. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Будет.
    Но не долго.
    Про петлю гистерезиса что то слышалось?
    Была попытка покрутить по сети зарядку для АКБ.
    Из транса пропитка потекла от нагрева.
    Без нагрузки.
  4. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Видимо от трансформатора зависит.
    Мы такую хрень ещё много лет назад делали, для школьных дискотек.
    Тиристорный регулятор на ку208, если правильно помню, и автомобильные фары.
  5. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    КУ 208 это симистор.
    Ку 202 тиристор, из тех времён.
  6. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    @Amator46, а вы не знаете чем симистор отличается от тиристора? :|:
    Может быть еще типовую схему тиристорного диммера приложить?
  7. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Симистор, симметричный тиристор.
    Два в одном.
    Позволяет управлять переменкой.
    С управлением в четвертом квадранте.
    Тиристор. Управляемый диод.
    Коммутирует только постоянный ток.
    В случае переменки два тиристора ставятся в два плеча моста, и два диода.
    Достаточно?
  8. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Кстати для любителей поиграть с лентами.
    Алишный регулятор для моторов с ШИМ решит большую часть желаний.
  9. arshup
    arshup
    arshup
    ок не трансформатор а блок питания лед
  10. Amator46
    Amator46
    Вольный стрелок
    Amator46
    Вольный стрелок
    Курск
    Драйвер, именно драйвер имеет стабилизацию по току.
    БП стабилизацию по напряжению.
    И выходное напряжение он старается поддерживать вне зависимости, ну почти, от входного.
    Солью сахар компенсировать?
    Драйвера есть заточенные под входное регулирование симисторами.
    Но ценник не понравится.
  11. arshup
    arshup
    arshup
    вот такой
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, можно отыскать по VESC или https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_speed_control
    Они есть и для паяльников, вентиляторов, с простой открытой схемой (555+полевой транзистор).
    Это БП (стабилизатор напряжения), не регулируется.
    Регулировку по входу он будет игнорировать до определённого порога понижения, потом потухнет.
    На его 12В выход нужен внешний диммер (ШИМ-регулятор тока для лент, галогенок, моторов и т. д.).
    P. S. (поябедничаю)
    @GBS electrik выкинул свой самодельный светильник на металлическом основании, но с безродными лентами через 3 года эксплуатации, затратив только на сборку 2 часа своего драгоценного времени (бе-бе-бе).
    https://www.forumhouse.ru/posts/27535002/
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/16227/view
    Монтаж-демонтаж тоже чего-то стоили, а "делать на века", не бросающееся в глаза - не может или не хочет!
    Или повесил тусклое барахло, которое за эти годы потеряло отдачу.
  13. Volk148
    Volk148
    Volk148
    Доброго вечера! На светодиодной ленте быстро нагревается клемма. В чем может быть проблема?
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Контакт плохой. Зачистите, поменяйте или припаяйте провода напрямую в разных точках, с 2-5-кратным резервированием.
    А если греется, но не светит - где-то замыкание.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    качество контакта и качество ленты. Если используете клеммник (соединитель) то выбросьте его и сделайте пайку. Ну или ваш разъем не рассчитан на такую нагрузку.
