Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Поправочка - палка 171 см за 35 рублей по курсу на то время.
  2. Volk148
    Volk148
    Volk148
    Спасибо
    Да, спасибо, я так и думал, что где-то слабо пропаяны контакты.
  3. kemmi17
    kemmi17
    kemmi17
    Здравствуйте форумчане. Есть вопрос по схеме подключения светодиодных лент (схема прилагается).
    1) Имеет ли схема право на жизнь?
    2) Меня интересует вопрос по сечению проводов. Я подбирал их исходя из длины лент, расстояния от БП до лент, плюс запас 30%. Соответственно у меня получилось разное сечение проводов (2х2,5 мм и 2х1 мм).
    Я их подключаю на один БП. Не означает ли это что мне необходимо для обоих светодиодных лент поставить сечение проводов 2х2,5 мм?
    За ответы заранее спасибо.
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, имеет.
    Если страдаете перфекционизмом, подключите нагрузки по диагонали (+ в начале ленты, минус в конце) и проверьте напряжение в начале, конце и середине лент, сколько же реально доходит вольт до регулярно повторяющихся параллельных цепочек "резистор + 3 светодиода".
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Похоже, будет. Обычный диммер "любит" индуктивную нагрузку.
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    не имеет включать надо 220в. ленты можно выключать контроллером.
    никакие 2.5 кв. мм на ленту вы просто не припаяете. делать придется переход на гибкий и там обычно хватит даже 0.75 а припаятся чаще всего сможете только на 0.5 и меньше
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Паять нужно уметь) Но про выключатель правильно, хотя с малыми токами жить будет
  8. Analog
    Analog
    Analog
    Привет. Ничего необычного не спрошу - хочу на кухне ленту повесить одноцветную, 3м. И чтоб выключалась взмахом и была диммируема.
    Подобрал такую на 4000K: https://aliexpress.ru/item/4001155392449.html (с покупкой другого лота продавца имею положительный опыт), ничего ли я не забыл из того, что мне надобится еще?
    ip67 бп на 12в 5а https://www.chipdip.ru/product/lpv-60-12
    датчик\диммер https://aliexpress.ru/item/32996286408.html
    2шт коннекторы на бп и на ленту "мама" https://www.chipdip.ru/product0/8000173569
    Ну и клемму для подключения проводов от блока питания к проводу с розеткой 220
    ЕЩе интересует как соединять разные куски ленты, если между ними более полуметра, ведь в области над плитой лента не нужна, там вытяжка.
  9. Dale85
    Dale85
    Dale85
    проводом.
    Коннекторы это зло. простейшая пайка убережет вас от возможных неприятностей в виде отвалившегося контакта навсегда.
  10. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Соединять куски не надо. отдельный провод. если лента с двух сторон с проводом то резать так чтоб были два куска с проводами. и паять ничего не надо. это у теоретика все легко и просто.
    коннектор таки лучше
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На кухне всякое разное в воздухе летает, через N лет недостаточно позолоченные контакты отвалятся.
    Без пайки лучше вешать закрытые светильники-палки с внешним БП.
    Или то, чего здесь нельзя называть без минусов от ГБС-электрика - стандарта Zhaga с фабрично напаянными пружинными клеммниками Wago.
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    ваша лента N не проживет. и сама кухня на ремонт раньше встанет чем чтото отвалится
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Подобные коннекторы отваливаются часто в течение года. Тупо из-за плохого прижима пропадает контакт и приходится лазить искать причину. Отказались от них при монтаже еще лет 7 назад., грубо говоря в течение года после их появления на рынке.
    А по поводу ленты- не у всей бывают провода с двух сторон. Особенно дешевой
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ту что я беру бывает. и коннекторы бывают и стоит она раз в три дешевле вашей.
    и странно что все работает :aga:
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Зачем же торгуешь ими? На сайте есть. Замени их на паяльник с припоем и канифолью :close:
