Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Я видел в отремонтированной кухне цепочку ненормально моргающих круглых LED лампочек в гипcокартоне, всего через 1,5 года и никто не знал как к ним подлезть - всё замуровано, БП 220/12 отдельно где-то. Одну лампу вообще на 80% закрыли шкафом, т. е. проект был тяп-ляпный.
    Ток 1-2А они хорошо выдержат.
    2,5 кв. мм мало кому нужно, лучше на 24В или 350/700 мА переходить.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А ещё я видел как некто, ратующий за высокий КПД и эффективность освещения сделал освещение в нише, где наружу выходит не больше половины светового потока
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Проект не мой - дизайнерша рисовала, отделочники монтировали гипсокартон.
    А вами уже выброшенные беспаспортные 12В ленты с отдачей ~40-60 лм/Вт (без учёта КПД БП ~80% и матового плафона) "не катят" против драйвера с КПД >90% и линеек пусть и с отдачей 0,5*140 лм/Вт. Светят, деградации за 3 года не заметно, хозяина устраивают. Профиль для лент трубогибом закруглять не пришлось :)
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да да да, я верю. Почему же ты не отказался гордо делать халтуру? Надо было настоять на баночках из-под пива с дизайнерскими лепестками.
    А на мои уже выброшенные ленты за время их эксплуатации я потратил денег меньше (с учётом КПД и чуть повышенного потребления электроэнергии) чем вся твоя лабуда только при покупке стоит.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Алюм. скотча хватило для подкладки при 2% спада потока от прогрева.
    На ~15 м периметра добыть и нарезать ровных банок - проблема. Но было бы лучше охлаждение.
    А профилей, изогнутых по длине под конкретный радиус, найти невозможно, поэтому ленты сразу были "в пролёте".
    И ещё учитывался опыт потускнения лент в той же квартире, на негорячих алюминиевых уголках, за неск. лет.
    На неё были LM80 тесты, а у драйвера в паспорте MTBF, в отличие от безымянной одноразовой "бытовухи".
    И глупо сравнивать тот индекс цветопередачи 65-75 (если не указано, то обычно столько) c классом 80+ (который 82-84 у фирменных изделий и без видимых тональных перекосов).
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так тебе надо было как у себя. Чтобы эти баночки видны были.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Всё новое это хорошо отмытое старое. Резаные банки - всего лишь листовой алюминий, проложенный над гипсокартоном или сталью для улучшения теплоотвода. Снаружи вы и не поймёте, где что использовалось. В круглом светильнике алюминий потолще, из 20-дюймового ЖК монитора.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @GBS electrik,
    Вы-то своё двухчасовое рукоделие выкинули (2000 р. по вашим расценкам?, только на сборку ушло), а моё меня устраивает, жрёт всего 23,6 Вт на 12м², блок питания вынесен и греется отдельно, CRI>90, снижение светового потока 1% за первый час при стабилизированном токе.
    По мотивам корейских дизайнеров для Seoul Semiconductor.
    А лохи используют под такими колпаками отдельные лампадки, без теплоотвода на бетон (фото 2), где начальные 80 лм/Вт после прогрева превращаются в 60-70.
    @LogRus,
    в микропроцессорах запараллеленные подпружиненные золочёные контакты токи под 100А выдерживают долгое время.
    Но сечение побольше суммарное.
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Во первых. Не учите меня жить и работать.
    Во вторых
    Вы думаете много людей читает статьи? К вашему сведению даже описание товара читают полностью процентов 10 покупателей.
    При интернет торговле никто ничего никому не впаривает. Мы предоставляем витрину, покупатели сами выбирают. Умные покупатели, не сведущие в вопросе- спрашивают.
    Контакт может обгореть из-за плохого соединения (не все люди даже защелкивают их до конца)
    От перегрузки по току - мало кто смотрит на максимальные значения для контакта.
    Так же от высоких токов может нагреваться и ослабляться хват контакта.
    В первом случае вопрос к установщику, во втором к установщику. Мы причем? Если принесете коннектор у которого лапки не прижимают ленту с завода - поменяем без вопросов.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И с твоим дерьмом я бы промудохался тот же час. И так же бы выкинул. Потому что, повторяю, это был временный светильник для того чтобы в коридоре не было лампочки Ильича. До большого ремонта. Прочитай слово ВРЕМЕННЫЙ. Пятьдесят раз. Чтобы до тебя дошло.
    И меня устраивало. ВРЕМЕННО. Еще раз прочитай это слово. Может дойдет.
    У меня жрало 15 ватт. На 10 м. кв. И что? И сейчас так же.
    Это так важно для коридора? КОРИДОРА. Прочитай и это слово пятьдесят раз чтобы дошло.
    А у меня в КОРИДОРЕ (прочитай это слово 50 раз еще раз если до этого не дошло) свет дольше чем 10 минут не горит. Прикинь?
  11. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Добрый день. Прошу подсказать с расчетами самой ленты. В круглом плоском светильнике умерла лента на 18 ватт с СМД диодами. Такую же ленту найти проблматично. Но блок питания аот такой.
    Лента длинной почти 60 см. Какие параметры надо учесть при покупки ленты для этого блока питания? То есть какая нужна лента?
  12. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Никакая. ленты на постоянное напряжение а тут светодиоды на постоянный ток
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Модель светильника, гарантия осталась?
    С чего вы взяли, что только лента умерла? И может это вообще жёсткая плата, покажите фото.
    Светодиоды на ней поменять или закоротить плохие в каждом сервисном центре по ремонту ТВ должны уметь.
    Автомобильные лампочки с такими же корпусами LED можно сделать донорами, если магазинов электронных компонентов нет поблизости.
    Бывают и такие: "гибкая лента с питанием от источника тока", в арлайтовской теме кто-то искал недавно.
    Их ток по длине считают, например - 0,6А/метр, 60 мА/100 мм.
    Если ленту взять длиннее расчётной, ток на каждый светодиод пойдёт меньше, прослужат они дольше.
  14. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да разобрал вчера вечером, тестером попробовал прозвонить как пишут в интернете. Рабочих диодов около 10 или15 штук осталось. Там вот такая лента стоит-
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Mesye, из надписей видно, что 2835 - размер корпуса светодиодов (2,8*3,5мм).
    592 мм длина ленты, 7 мм ширина.
    Вот по этим параметрам перепаяйте все светодиоды на более приличные и мощные (они от 0,2 до 0,9 Вт бывают в одинаковом корпусе, с отдачей от <80 до >200 лм/Вт) или ищите токовую ленту на >=0,6А, >=18 Вт, с качественными светодиодами.
    А она прямо лежала или была намотана? На металле или пластике? Жёсткая прямая линейка туда влезет?
    Если 1,5-3 амперные керамические диоды 3535 с недогрузкой использовать, они туда влезут и переживут даже отказ драйвера.
    Защитный стабилитрон внутри есть, допустимая температура корпуса 125-135°C против 85-105 у разных пластиковых, но и цена в разы выше.
