Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Она на двухсторонний скотч крепилась к внутренней стороне вертикальной боковины по кругу. Светильник плоский круглый.
    555.jpg А если искать токовую ленту, то на какое напряжение надо, на ~ 60 вольт?
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Да, 18Вт/0,3А = 60В, но у драйвера диапазон может быть шире (на вашем написано 36-65В). При нагреве мощность и напряжение цепочки светодиодов слегка падает при стабилизированном токе.
    Световой поток тоже падает и величина спада >6-8% говорит о плохом охлаждении - мелком корпусе светильника, тонкой меди на ленте, о фуфло-светодиодах с мелким кристаллом и высоким тепловым сопротивлением и т. д.
    Модель светильника как называлась, гарантия сколько была?
    Если не хотите повторных отказов по той же причине, надо что-то поменять кроме ленты.
    Вот эти модули с керамическими светодиодами и высокой цветопередачей работают >8 лет безотказно (не у меня). Имеют LM80 тесты надёжности и 3-5 стандартных размеров дополнительных ребристых радиаторов для прикручивания сзади, но дороговаты.
  3. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Светодиоды то могут быть одни и теже :aga:
    просто в обычной ленте которая к примеру на 12в их будет три штуки + резистор и элемент дял стабиизации тока. а тут они последовательно соединены т. е. блок питания тут играет роль.
    просто ленту сюда не присобачишь или не парьте себе мозг выкиньте все и обычную ленту + слим блок питания
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Ну если поставить токовую ленту на 25Вт 0,5 А и запитать от 300мА, будет же холоднее и эффективнее.
    Гугл даёт 410 тыс. результатов на запрос "токовая лента", а яндекс-маркет тупой, 12-вольтовые подсовывает.
    + вынос драйвера из корпуса улучшит тепловой режим.
  5. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да гарантия кончилась уже.
    IMG_20210307_181640.jpg Вот такой светильник. Спасибо. Буду пытаться подобрать что нибудь...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    160~240 Вт (ватт!) это для светодиодов мощно :)
    И отзывы надо писать, что Smartbuy SBL-DL-18-3K - барахло, шлак, мусор.
    Мала масса и отдача, даже у живого и для 2016 г.
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    тут и читать не надо. это торговая марка такая китай с подвала :aga:
  8. kifa15
    kifa15
    kifa15
    при его стоимости он проработал я так понимаю 5 лет или около того, отзывы должны быть положительные :)
  9. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Новый купите. И не делайте голову
  10. Mesye
    Mesye
    Mesye
    Курск
    Да кто ж знал, что это фигня, купил по совету (мол недорого) 10 штук, надырявил гипсокартон на потолке. Три года проработал!
    Буду новые покупать, как прогорать будут. :) Правда уже буду искать такие, чтоб можно было заменить в нем сам элемент. :)
  11. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ни в каких вы не поменяете элемент. (ну если только колхозить самостоятельно не захотите. Даже при обращении в гарантию с такой полокой в сервисном центре его кинут в мусорку а вам выдадут новый.
    В любом случае при новом светильнике или светодиодах будет различие в свечении.
    Ассортимент светильников сейчас огромен. Возьмите любой понравившийся нужного вам диаметра и замените.
  12. kifa15
    kifa15
    kifa15
    вполне себе срок, вы ж не верили в мантры про 20 лет работы?) тем более занедорого)
    или если напрягает разница в свечении еще раз все оптом опять года на 3.
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    У меня 8-й год работают дома и ни один не накрылся.
    Вообще у нормальных светильников если и выходит из строя. то драйвер, который легко меняется, а вот "эконом сегмент" грешит сгоревшими порой светодиодами.
    "Кроилово ведет к попадалову" - главный закон стройки
  14. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Не парьте себе мозг. не надо покупать дорогое которое якобы прослужит 10лет. оно все равно или накроется или вы их поменяете на другие при очередном косметическом ремонте. так что если служит 5 лет оно и того оправдано. сейчас все так делают одноразовое .. отслужило выкинул. все равно или облезет краска или еще чтото
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Нет, кое-где ещё осталось осветительное оборудование с параметрами LM80 и MTBF в паспорте, 5-10 лет гарантией.
    "Коммерческие изделия для профессионального применения — например, именно те светильники, которые Вы можете видеть на заправках Газпромнефть, именно так и сделаны. Диод с номинальным током 1500мА запущен в 700мА (на подъездных дорожках, со вторичной оптикой диграммой ШО) либо вообще в 350мА (на самой заправке, без вторичной оптики, диаграмма Д).
    Это российский А-бренд.
    Б-бренды делают так же. Потому что у них основные клиенты — подрядчики, несущие гарантию. Если твой клиент будет регулярно гонять автовышку на объект с твоими светильниками — он на другие объекты больше у тебя брать не будет. А без постоянных клиентов на этом рынке — тебе конец.
    То что лежит в магазинах, крупных, сетевых — как правило Г-бренды или китайский нонейм. По цене доброго Б или даже А :)"
    https://habr.com/post/437420/#comment_19675058
