Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. kifa15
    kifa15
    kifa15
    Опять ты ему про фому он тебе про ерему. это коммерческий сегмент, наружное освещение, а мы про бытовой. порядок цен там тоже совсем другой на светильники, но высокая стоимость замены частично компенсирует затраты. в быту это НЕ РАБОТАЕТ
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Сорвиголова покупал светильник в ванную за 35 тыс. р. в форме обычной палки без золота и бриллиантов, зато с итальянским драйвером, CRI>90 и гарантией 5 лет (но она только в Польше будет действовать, т. к. российских дилеров нет).
    Идеи понижения тока и использования качественной комплектухи для наружного освещения работают, а для внутреннего - ни-ни? :)
  3. kifa15
    kifa15
    kifa15
    ну если денег девать некуда то почему бы и нет. моему ремонту в ванной 3 года, за это время я поменял 5 гаусов, + изначально 4 + светильники к ним. все в сумме ну тыщи 2-3 выйдет, ну пусть за 5 лет будет 5 тыщ, пока мы и близко не подошли к 35 тыщам изначальных затрат.
  4. Partnerevrodom
    Partnerevrodom
    Partnerevrodom
    Всем привет. Подскажите, купил метр ленты, короб, блок питания, клеммы. Все соединил, но лента не работает. Ток есть (отвертка показывает) на всех участках цепи. Кроме того, при касании участка ленты рукой - очень тускло светится три диода. Но сама лента не светится. Не могу ничего понять. Помогайте.
  5. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Стоило ли за метра то... проще было купить светильник из ленты было б даже дешевле.
    а так там же не зря написано + и -. соблюдать надо.
  6. Partnerevrodom
    Partnerevrodom
    Partnerevrodom
    Конечно не зря. Все соблюдено
  7. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    это Экола) лучше сразу в мусор, чем через пол года) мультиметром напряжение измерьте с блока
  8. Partnerevrodom
    Partnerevrodom
    Partnerevrodom
    Мёртвый блок питания… заменили в магазине, теперь все работает. Спасибо за ответы.
  9. Boozoo
    Boozoo
    Boozoo
    Всем доброго дня. Подскажите, какой кабель используют для соединения трансформатора с лентой? Интересует кабель для стационарной прокладки гибкий. Транс в щите будет, а кабель зашивается за потолком. Читал, что используют кабель марки lapp и вроде КгВвНгls. Что посоветуете? Ценник у lapp кусается. И хотел уточнить, как лучше 7м ленту 10вт/м 24в запитать, одним неразрывным куском. Про 5 метров знаю. Соединить и питание подать с двух сторон вариант?
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    ЛЮБОЙ кабель достаточного сечения. используйте тот же каким ведете остальную проводку. Покупать отдельно нет смысла
  11. Zhu4ok
    Zhu4ok
    Zhu4ok
    Доброго дня.
    прошу совета. делаю подсветку лестницы, 14 ступеней, в каждой будет врезан профиль по 80 см, внутри лента: Светодиодная лента LP SMD 3528, 300 Led, IP33, 12V, Standart 4,8 Вт/м, планирую от каждого отрезка ленты тянуть отдельный кабель такой: Кабель акустический ШВПМ 2х0,50 мм² красно-черный Proconnect, до блока питания Блок питания MN-60W12V FYG60-12 (12V, 60W, 5A, IP44), длина кабеля до первого отрезка 50 см, до второго 1м, и так далее последний отрезок будет припаян соответственно к 7ми метровому отрезку кабеля.
    1. подскажите пожалуйста будет ли работать такая схема?
    2. чем соединить 14 кабелей ШВПМ 2х0,50 мм², может есть специальные клеммы? клеммные колодки?
    Заранее благодарен.
  12. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    1. будет, но зачем так-то?
    Киньте в длину лестницы "шину", два провода типа ПУГВ-1 4 или 6 квадратов, можно разных цветов, и цепляйте ступени на них.
    Винтовые клеммники в разрезы, или надрез-пайка-термоусадка.
    2. когда нужно много проводов вместе - хорошо подходят "нулевые шины" из электрощитков, изолированнные, синие такие. Но они рассчитаны на толстые провода, 0.5 неудобно будет наверное.
    Хотя если скрутками по нескольку штук и в зажим - пойдет.
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    магистраль ПуГВ и скочлоки на отводы.
  14. Zhu4ok
    Zhu4ok
    Zhu4ok
    Спасибо большое, так и сделаю.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только возле каждого скочлока поставьте по автоматическому огнетушителю
