Светодиодная лента. Вопросы и секреты монтажа
Тема в разделе "Электроосвещение", создана пользователем Крошка Ру, 21.06.11.
  1. Zhu4ok
    Zhu4ok
    Zhu4ok
    Еще один вопрос если можно, каким образом сделать: "надрез-пайка-термоусадка"?
    разве бывают термоусадки которыми можно заизолировать отвод? они бывают Т-образные?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Нет, не бывают. Но бывают умные и опытные электрики
  3. Zhu4ok
    Zhu4ok
    Zhu4ok
    К сожалению я не умный и опытный электрик, поэтому задаю таким вопрос. Если не сложно поясните технологию, вдруг справлюсь.
  4. Zhu4ok
    Zhu4ok
    Zhu4ok
    Спасибо за совет, но скочлоки не подойдут, т. к. кабель будет в тетиве из металлического профиля, отверстия для вывода кабеля маленькие, и скочлоки туда не пролезут + в случае потери контакта разбор конструкции будет сильно затруднен. Поэтому хотелось бы максимально надежную конструкцию собрать.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Странный предмет для гордости
    С этим справится любой. Примените ТРИЗ. Глядишь, и странный предмет для гордости исчезнет. Но появится более обоснованный
  6. bloommer
    bloommer
    bloommer
    вы сами себе противоречите. скочлоки не пролезут :aga: но хотите туда какие то мифические нулевые шинки засунуть которые типа пролезут :)]
  7. bloommer
    bloommer
    bloommer
    1. делаем петли.
    2 делаем отверстия в профиле чтоб пролез скочлок вместе с петлей.
    3 соединяем все
    4 засовываем в профиль
    5 делаем дырочку под отвод в гипсокартоне
    6 зашиваем.
    з. ы. 7 при неоходимости расковырят вытащить все. переобжать
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    8. Устанавливаем систему автоматического пожаротушения
  9. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Зачем?
    На толстый провод надеть сколько там, 14 кусков термоусадки, и начиная с дальней стороны - ножиком изоляцию аккуратно чик, проводочек тонкий туда обмотать, припоем расплавленным капнуть, трубку на все это натянуть и зажигалкой прогреть.
    Повторить 14 раз.
    Без пайки так не делать! Тогда уж лучше на винтовые клеммы.
  10. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    Нулевые шинки ставятся там, где надо собрать вместе пучок проводов :)]
    Это для первого варианта, предложенного автором.
  11. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Очень маловероятно что она поможет.
    Для блюхера лучше применить пару баллонов монтажной пены для фиксации мозгов. ;)
  12. sugrobs
    sugrobs
    sugrobs
    Всем доброго!
    Вопрос по питанию и управлению светодиодными лентами (24 В).
    Чаще встречаются схемы, в которых выключение/управление (контроллер, кнопки и прочее) в линии 24 В, на выходе блока питания.
    Что смущает - блок питания постоянно находится под напряжением. Хорошо ли это по безопасности и надёжности?
    Почему, как правило, не ставят выключатель до блока питания в линию 220 В?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Почему ж не ставят ставят. просто цветные управляются через контроллер у которого конечно свой пульт управление .
  14. Netbyka
    Netbyka
    Netbyka
    У импульсного блока питания на входе стоят конденсаторы большой емкости. В момент включения они разряжены и забирают большой ток, вплоть до того что может выбить автоматы в щитке. От этого обычно защищаются специальным терморезистором, который в холодном состоянии не пропускает большой ток, потом он нагревается и дальше уже все работает как надо.
    Но если на горячую пощелкать рубильником туда-сюда - получим тот самый большой ток.
    Вплоть до физического разрушения этого терморезистора или конденсаторов.
    А еще есть переходные процессы в ключевых транзисторах, что тоже не есть хорошо...
    В общем, постоянно работающий блок питания лучше и надежнее, чем дергать его вкл-выкл.
  15. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Выключатель как правило как раз и ставят, а вот управление (диммеры и тд) уже на низкой стороне.
